ludzie jeśli ktoś tu jeszcze zaglada - to poproszę o pomoc.... :wink:
nie znam się na tym zupełnie, a też chcę mieć kabelki w ścianie, a nie na podłodze... :cry:
zatem czy ktoś prosto i po polsku napisze mi jaki mam po kolei połączyć te różne cuda....
w moim domku ma być telewizor w salonie na dole i potencjalnie 3 w trzech sypialniach - chciałabym móc oglądać tv + tv satelitarną. Czy ktoś mi pomoże i napisze co z czym mam poskładać by działało... fajnie by było, by do jednego talerza+dekodera można było to wszystko podpiąć
serdeczne dzięki za wszelką pomoc....
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2433430
  • Odpowiedzi 99
Po pierwsze kilka pytań :
- czy chcesz aby w każdym pomieszczeniu działała TV Sat niezależnie ? W sensie że w danym momencie na każdym z 4 telewizorów będzie można oglądać inny kanał ? Jeżeli tak, to niestety na dzisiaj potrzebujesz 4 tunerów/dekoderów.
- jeżeli chcesz aby w każdym odbiorniku można było oglądać ten sam kanał, wtedy wystarczy jeden dekoder. Uwaga, istnieje możliwość sterowania tym dekoderem z dowolnego pomieszczenia, ale zmieniając kanał zmienia się on we wszystkich odbiornikach.
Teraz do rzeczy, zakładam że interesuje nas wersja full, czyli niezależny dekoder w każdym pomieszczeniu :
- musisz znaleźć miejsce w którym "postawisz" kilka urządzeń elektronicznych. Musi tam być zasilanie 230 V, nie powinno być zbyt gorąco / zimno. Może być poddasze, ale jakoś sensownie zaizolowane termicznie. Nazwijmy to miejsce "A"
- od anteny TV Sat ciągniesz 4 kable koncentryczne do tego miejsca A (warto użyć kabli żelowanych, są odporne na warunki atmosferyczne). Jeżeli chcesz ściągać sygnał więcej niż z jednego satelity (np. Astra i Hotbird) wtedy ciągniesz odpowiednią krotność kabli (czyli dla Astry i Hotbird'a 8 kabli koncentrycznych; 2*4 kable). Na naszej długości geograficznej Astra i Hotbird są najlepszym wyborem i według mnie niczego więcej nie potrzeba.
- konwerter musi być typu quatro, (czyli 4 konwertery w jednym, standardowy się nie nadaje). Jeżeli dwa satelity to dwa konwertery i tzw. zez
- w miejscu "A" należy zamontować Multiswitch, czyli urządzenie sumujące i dzielące sygnały na poszczególne odbiorniki. Multiswitsch musi być odpowiednio duży, tzn. musi mieć odpowiednią ilość wejść i wyjść. W rozpatrywanym przypadku 2 satelity, Tv naziemna i 4 odbiorniki należy zastosować multiswitsch z 9-ma wejściami (8 sat + 1 naziemna) i 4-ma wyjściami. Według mnie lepiej kupić z pewnego powodu większy (więcej wyjść) ale o tym za chwilę. No to mamy już TV Sat
- od multiswitscha puszczasz 1 kabel do każdego odbiornika (~ pomieszczenia), czyli w sumie 4 (narazie)
- teraz zajmiemy się TV i Radiem z nadajników naziemnych - jeżeli jest tylko jedna antena (tylko TV), to kabel ciągniesz do punktu A. Jeżeli anten jest kilka (radio + TV polaryzacja pionowa i pozioma, w sumie 3) to sygnały z tych anten najpierw podłączasz do zwrotnicy, a potem jednym kablem do punktu A. W punkcie A kabel podłącza się do multiswitscha. W ten sposób mamy już sygnały TV Sat i TV naziemnej.
- w pokojach montuje się odpowiednie gniazda abonenckie, które "dzielą" sygnał z jednego kabla na poszczególne urządzenia (TV, Radio, Tuner)
W zasadzie instalacja jest już gotowa, ale dochodzi kilka opcji:
- jeżeli planujesz kiedyś telewizję wysokiej rozdzielczości (N w tej chwili), to proponuję do miejsca w którym będzie stał tuner N'ki dociągnąć dwa kable od multiswitsch'a, bo tuner N'ki to tak naprawdę dwa tunery w jednej obudowie, (jeden daje sygnał na TV a drugi daje sygnał do zintegrowanej nagrywarki, aby można było wpełni korzystać z funkcjonalności potrzeba dwóch sygnałów z anteny, dlatego wyżej pisałem o większym multiswitch'u).
- jeżeli chcesz aby jeden z tunerów był "widzialny" w całym domu, trzeba od tego tunera puścić koncentryk zwrotny do punktu A. Tuner z wyjścia poprzez specjalny modulator będzie "zwracał" aktualnie oglądany kanał. W punkcie A trzeba przed multiswitsch'em połączyć kabel zwrotny poprzez sumator z kablem z anten naziemnych. Niezbędne jest również odpowiednie gniazdo abonenckie z sygnałem zwrotnym.
Jak widać, w "najbogatszej" opcji trzeba dać do jednego pokoju aż 3 koncentryki.
- do tego można dorobić "bezprzewodowy przedłużacz pilota" co pozwoli na chodzenie po domu i przełączanie kanałów (szczególnie wtedy gdy w instalacji jest tylko jeden tuner)
- w podobny sposób można "wmiksować" w instalację RTV sygnał z kamery przy furtce, wtedy jak dzwoni dzwonek do drzwi można sobie w sypialni włączyć w TV odpowiedni kanał i sprawdzić kto tam i czy w ogóle warto się fatygować :-)
- dodatkowo polecam aby w okolicy gniazda abonenckiego dać gniazdo sieciowe (LAN), może się przydać z pewnych względów :-)
Na koniec polecam analizę tego schematu : http://www.dipol.com.pl/schemat_instalacji_tv_naziemnej_i_satelitarnej_na_multiswitchu_w_domu_jednorodzinnym_schemat04.htm
Teraz to sobie wszystko przemyśl i poukładaj, będzie dobrze :-)
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2434131
łoamtko i córko...............
czytałam to 2 razy i powoli wiem, ze gdzieś dzwoni, ale w którym kościele....
:o :o :o :o :o
serdeczne dzięki.... no to mam puzle jak tra la la :D :D :D :D :D :D
chyba odstąpię zaszczyt mężowi 8)
czy jak dam taki schemat elektrykowi to będzie wiedział co i jak? myślę, że powinnien :o :o :o i tak mu jeszcze wszystko pokażę....
serdeczne dzięki.....i jakby co to będę jeszcze zasypywać pytaniami
:wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2434822
Przeczytałem chyba wszystko na ten temat ale nie chcę czegoś zrobić źle a tynki się już robią.
Mam taki problem, będę wdzięczny za pomoc, jakie kable mam jeszcze połozyc w ścianach aby dało się spełnić takie załozenia.
W tej chwili mam podciągnięty kabel koncentryczny, pojedynczy do 5 punktów.
Co chciałbym osiągnąć.
1.Zakładam że będę miał cyfrę i polsat cyfrowy.
2.Wiem że cyfrę można jakoś podzielić, polsatu nie.
3.Chciałbym mieć mozliwość oglądanie programów z cyfry na wszystkich odbiornikach (na każdym inny) na jednym abonamencie, polsat ewentualnie na wszystkich odbiornikach ten sam program.
Nie wnikam na razie w sprzęt na poddaszu, chodzi mi o same kable w pokojach.
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2440899
- do miejsc gdzie będzie "stała" cyfra musisz dociągnąć jeszcze kabelek sygnałowy do przekazywania uprawnień. Może być zwykły telefoniczny, ja daję skrętkę (a nawet dwie na wszelki wypadek). Z drugiej strony kabelek (do uprawnień) musi kończyć się w jakiejś "serwerowni" :lol: gdzie będą schodziły się wszystkie kabelki i będą podpięte do splittera. Wrzuć na allegro hasło splitter, są schematy jak to ma chulać.
- do miejsca gdzie będzie stał cyfr. pol. poprowadź 2 koncentryki, jeden normalny a drugi zwrotny, którym będzie płynął sygnał "wspólnego" kanału do instalacji. drugi koniec tego kabla ma być w okolicy multiswitch'a ( poddasze ?)
- perspektywicznie możesz dać gdzieś dodatkowy koncentryk aby skorzystać z dobrodziejstw N'ki , czyli time shift i nagrywanie programów na twardy dysk.
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2441496
Pewnie głupie pytanie ale co to znaczy gdzie będzie stała cyfra.
Wyobrażałem sobie to tak że spliter jest na poddaszu, a na dole przy telewizorach stoją dekodery, czy między każdym dekoderem i spliterem trzeba puścić skrętkę?
Po analizie wszystkich postów doszedłem to takich wniosków:
1.Z każdego pomieszczenia gdzie stoi telewizor puszczam 2 koncentryki i 1 skrętkę na poddasze gdzie ma być "serwerownia"- tam się wszystkie schodzą..
2.Z salonu - puszcam 3 koncentryki i 2 skrętki do "serwerowni"
Czy dobrze kombinuję ? :oops:
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2442139
"Stała Cyfra" czyli pokój w którym chcesz mieć cyfrę. W każdym pokoju w którym chcesz mieć cyfrę musisz dać skrętkę (lub kabel telefoniczny) aby przesyłać uprawnienia ze splittera do dekodera. Czyli odpowiedź na pierwsze pytanie = Tak
1 - tak będzie dobrze i z zapasem, bo dwa koncentryki pozwolą na sporą elastyczność (zasadniczo wystarczy jeden koncentryk, ale drugi można wykorzystać albo jako kanał zwrotny albo jako źródło sygnału do tunera z twadym dyskiem). Ja daję dwie skrętki, jedna do uprawnień a druga przyszłościowo, do komunikacji sprzętu RTV z komputerem (jeszcze takich chyba nie produkują, ale wierzę że zaczną :-), a skrętka nie jest droga. Poza tym zawsze można podpiąć się w takim miejscu do internetu)
2 - tak też będzie dobrze, zakładam że w Twoim przypadku to w salonie będzie cyfrowy polsat i chcesz go "wmiksować" w instalację jako kanał wspólny wyświetlany we wszystkich telewizorach. Skrętka wystarczy jedna, ale ja dam dwie z ww. powodów
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2442216
przeczytałam z uwagą wszystkie informacje w tym temacie.
Jestem zaintersowana instalacją u siebie rekodera N-ki (dekoder głowny w salonie + dodatkowy telewizor w sypialni).
Na schemacie z dipola (pojawił się na początku wątku) wszystko jest dla mnie zrozumiałe - mam tylko zagwostkę :-? z tym podwójnym okablowaniem niezbędnym przy rekoderze N-ki.
Może któryś z Szanownych Forumowiczów pomógłby kobitce i pokusiłby się o uzupełnienie tego schematu o te podwójne okablowanie?
Pozdrawiam,
Iwona
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2452380
O N-ce pisałem już wcześniej i dalej to podtrzymuję. Można do tunera podłączyć dwa tv ale trzeba kupić tzw. " przedłużacz pilota" ( np. http://allegro.pl/item355315370_ir_extender_bezprzewodowy_przedluzacz_pilota.html ).
Zapraszam do stopki tam jest o podłączeniach i N-ce.
Podwójne kable w N-ce są do VOD, czyli video na żądanie, ponieważ drugim kablem są ściągane filmy do pamięci twardego dysku
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2452457
Jako 'twórca' tego wątku powiem jak to zostało rozwiązane u mnie. Z anteny do pokoju, gdzie będzie stał cały sprzęt (TV, dekoder/y) mam pociągnięte 13 kabli antenowych. Starczy do podłączenia 2 platform cyfrowych, cyfrowej naziemnej w przyszłości i jeszcze zostanie zapas. Z tego miejsca, jak pisałem na początku, mam pojedyńcze kable antenowe do wszystkich pokojów, gdzie chciałbym kiedyś postawić TV. Oczywiście, w tych pokojach nie ma szans na VOD, ale mogę pociągnąć sygnał z dekodera w pokoju TV, albo sam sygnał i w każdym pokoju postawić osobny dekoder. Zobaczymy na co będzie zapotrzebowanie domowników. A co do pilotów i sterowania z innych pokojów to jest jeszcze takie rozwiązanie:
http://www.logitech.pl/produkty/piloty-zdalnego-sterowania/piloty-uniwersalne/single/harmony-895-advanced-universal-remote-zaawansowany-pilot-uniwersalny.html
Sporo droższe ale poza sterowaniem sprzętem na odległość ma inne fajne funkcje.
P.R.
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2452766
Commor, przyznaj się w końcu gdzie dorwałeś to gniazdo z wtykami od kabla komponent? :)
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-2456947
  • 7 years później...
Witam, mam podobny problem w kwestii okablowania tv, mam 1 kabel antenowy, chcemy z mężem rozdzielić sygnał na dwa dekodery. Nie biorę pod uwagę dodatkowego kabla, jakie jest najprostsze rozwiązanie. Czytałam tutaj rozwiązania innych i trochę szperałam w necie, z tego co się orientuje mogę zastosować konwenter Twin czy np. multiswitch, które rozwiązanie byłoby lepsze przyszłościowo? Być może potem będę miała dodatkowe telewizory i konwerter twin nie będzie już wystarczał, czy w takim razie zainwestować w multiswitch, widziałam takie niedrogie multiswitche Spacetronik z wbudowanym już zasilaczem, np. taki model http://www.dmtrade.pl/p4996,multiswitch-spacetronik-pro-series-ms-0506p.html byłby w zupełności wystarczający na teraz i na dodatkowe tv, proszę o pomoc techniczną, czy takie rozwiązanie się sprawdzi?
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-6828770
Dokładnie taki multiswitch daje Ci możliwość na dodatkową tv, jeżeli będziesz chciała mieć dodatkowy dekoder, ten model Multiswitch Spacetronik ma możliwość rozdzielenia sygnału do 6 tunerów, możesz więc zaszaleć, a nie jest wcale drogi, musisz pamiętać, że potrzebny Ci będzie jeszcze konwerter , no i na korzyść przemawia wbudowany zasilacz, osobiście skłaniałbym się za tym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-6829616
Dzięki Pikol12, nie wiedziałam, że jeszcze do tego potrzebny będzie konwerter, ale teraz widzę, że rzeczywiście jest tam w opisie o tym napisane. Wydawało mi się to prostsze:) najlepiej będzie jak zadzwonię tam do dmtrade i zapytam się o wszystko, żeby mi doradzili co i jak z tym multiswitchem. Jak nie dam rady, to ostatecznie zamówię jakiegoś fachowca do instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-6830395
czyli nie można z jednej anteny DVBt podłaczyc wprost do 2 tv?
Mam wrażenie że cały czas piszemy o TV SAT a nie o naziemnej.
Sygnał cyfrowy telewizji naziemnej można oczywiście podzielić, wystarczy niedrogi rozgałęziacz.
W TV SAT - talerz, konwerter - nie można. Sygnał satelitarny jest nadawany w 4 różnych "konfiguracjach" - częstotliwość górna i dolna, polaryzacja pionowa i pozioma - razem 4 różne kombinacje. W standardowej instalacji, tuner "wysterowuje" odpowiednio konwerter na odpowiednią kombinację. Gdyby podłączyć dwa tunery pod jeden konwerter, był by konflikt.
Dlatego w instalacjach z wieloma odbiornikami stosuje się multiswitch i odpowiedni konwerter typu Quatro. Multiswitch podaje odpowiednią kombinację na odpowiednie wyjście, analizując wysterowanie z danego tunera.
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-6834030
Dokładnie, tak jak napisał dzabij nic dodać nic ując, bardzo dobrze i jasno wytłumaczone. Właśnie do rozdzielenia sygnału sat na kilka tunerów są potrzebne konwertery twin - dostarczą sygnał do dwóch odbiorników, Quad czy unicable lub właśnie wspomniane multiswitche np. ten model Spacetronik http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dmtrade.pl%2Fp4996%2Cmultiswitch-spacetronik-pro-series-ms-0506p.html
https://forum.murator.pl/topic/93033-instalacja-tv-w-domu-okablowanie/page/5/#findComment-6834507
