nitubaga 24.04.2008 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 ludzie jeśli ktoś tu jeszcze zaglada - to poproszę o pomoc.... nie znam się na tym zupełnie, a też chcę mieć kabelki w ścianie, a nie na podłodze... zatem czy ktoś prosto i po polsku napisze mi jaki mam po kolei połączyć te różne cuda.... w moim domku ma być telewizor w salonie na dole i potencjalnie 3 w trzech sypialniach - chciałabym móc oglądać tv + tv satelitarną. Czy ktoś mi pomoże i napisze co z czym mam poskładać by działało... fajnie by było, by do jednego talerza+dekodera można było to wszystko podpiąć serdeczne dzięki za wszelką pomoc.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 24.04.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Po pierwsze kilka pytań : - czy chcesz aby w każdym pomieszczeniu działała TV Sat niezależnie ? W sensie że w danym momencie na każdym z 4 telewizorów będzie można oglądać inny kanał ? Jeżeli tak, to niestety na dzisiaj potrzebujesz 4 tunerów/dekoderów. - jeżeli chcesz aby w każdym odbiorniku można było oglądać ten sam kanał, wtedy wystarczy jeden dekoder. Uwaga, istnieje możliwość sterowania tym dekoderem z dowolnego pomieszczenia, ale zmieniając kanał zmienia się on we wszystkich odbiornikach. Teraz do rzeczy, zakładam że interesuje nas wersja full, czyli niezależny dekoder w każdym pomieszczeniu : - musisz znaleźć miejsce w którym "postawisz" kilka urządzeń elektronicznych. Musi tam być zasilanie 230 V, nie powinno być zbyt gorąco / zimno. Może być poddasze, ale jakoś sensownie zaizolowane termicznie. Nazwijmy to miejsce "A" - od anteny TV Sat ciągniesz 4 kable koncentryczne do tego miejsca A (warto użyć kabli żelowanych, są odporne na warunki atmosferyczne). Jeżeli chcesz ściągać sygnał więcej niż z jednego satelity (np. Astra i Hotbird) wtedy ciągniesz odpowiednią krotność kabli (czyli dla Astry i Hotbird'a 8 kabli koncentrycznych; 2*4 kable). Na naszej długości geograficznej Astra i Hotbird są najlepszym wyborem i według mnie niczego więcej nie potrzeba. - konwerter musi być typu quatro, (czyli 4 konwertery w jednym, standardowy się nie nadaje). Jeżeli dwa satelity to dwa konwertery i tzw. zez - w miejscu "A" należy zamontować Multiswitch, czyli urządzenie sumujące i dzielące sygnały na poszczególne odbiorniki. Multiswitsch musi być odpowiednio duży, tzn. musi mieć odpowiednią ilość wejść i wyjść. W rozpatrywanym przypadku 2 satelity, Tv naziemna i 4 odbiorniki należy zastosować multiswitsch z 9-ma wejściami (8 sat + 1 naziemna) i 4-ma wyjściami. Według mnie lepiej kupić z pewnego powodu większy (więcej wyjść) ale o tym za chwilę. No to mamy już TV Sat - od multiswitscha puszczasz 1 kabel do każdego odbiornika (~ pomieszczenia), czyli w sumie 4 (narazie) - teraz zajmiemy się TV i Radiem z nadajników naziemnych - jeżeli jest tylko jedna antena (tylko TV), to kabel ciągniesz do punktu A. Jeżeli anten jest kilka (radio + TV polaryzacja pionowa i pozioma, w sumie 3) to sygnały z tych anten najpierw podłączasz do zwrotnicy, a potem jednym kablem do punktu A. W punkcie A kabel podłącza się do multiswitscha. W ten sposób mamy już sygnały TV Sat i TV naziemnej. - w pokojach montuje się odpowiednie gniazda abonenckie, które "dzielą" sygnał z jednego kabla na poszczególne urządzenia (TV, Radio, Tuner) W zasadzie instalacja jest już gotowa, ale dochodzi kilka opcji: - jeżeli planujesz kiedyś telewizję wysokiej rozdzielczości (N w tej chwili), to proponuję do miejsca w którym będzie stał tuner N'ki dociągnąć dwa kable od multiswitsch'a, bo tuner N'ki to tak naprawdę dwa tunery w jednej obudowie, (jeden daje sygnał na TV a drugi daje sygnał do zintegrowanej nagrywarki, aby można było wpełni korzystać z funkcjonalności potrzeba dwóch sygnałów z anteny, dlatego wyżej pisałem o większym multiswitch'u). - jeżeli chcesz aby jeden z tunerów był "widzialny" w całym domu, trzeba od tego tunera puścić koncentryk zwrotny do punktu A. Tuner z wyjścia poprzez specjalny modulator będzie "zwracał" aktualnie oglądany kanał. W punkcie A trzeba przed multiswitsch'em połączyć kabel zwrotny poprzez sumator z kablem z anten naziemnych. Niezbędne jest również odpowiednie gniazdo abonenckie z sygnałem zwrotnym. Jak widać, w "najbogatszej" opcji trzeba dać do jednego pokoju aż 3 koncentryki. - do tego można dorobić "bezprzewodowy przedłużacz pilota" co pozwoli na chodzenie po domu i przełączanie kanałów (szczególnie wtedy gdy w instalacji jest tylko jeden tuner) - w podobny sposób można "wmiksować" w instalację RTV sygnał z kamery przy furtce, wtedy jak dzwoni dzwonek do drzwi można sobie w sypialni włączyć w TV odpowiedni kanał i sprawdzić kto tam i czy w ogóle warto się fatygować - dodatkowo polecam aby w okolicy gniazda abonenckiego dać gniazdo sieciowe (LAN), może się przydać z pewnych względów Na koniec polecam analizę tego schematu : http://www.dipol.com.pl/schemat_instalacji_tv_naziemnej_i_satelitarnej_na_multiswitchu_w_domu_jednorodzinnym_schemat04.htm Teraz to sobie wszystko przemyśl i poukładaj, będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 25.04.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 łoamtko i córko............... czytałam to 2 razy i powoli wiem, ze gdzieś dzwoni, ale w którym kościele.... serdeczne dzięki.... no to mam puzle jak tra la la chyba odstąpię zaszczyt mężowi czy jak dam taki schemat elektrykowi to będzie wiedział co i jak? myślę, że powinnien i tak mu jeszcze wszystko pokażę.... serdeczne dzięki.....i jakby co to będę jeszcze zasypywać pytaniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roberto_74 29.04.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 Witam,Przeczytałem chyba wszystko na ten temat ale nie chcę czegoś zrobić źle a tynki się już robią.Mam taki problem, będę wdzięczny za pomoc, jakie kable mam jeszcze połozyc w ścianach aby dało się spełnić takie załozenia.W tej chwili mam podciągnięty kabel koncentryczny, pojedynczy do 5 punktów.Co chciałbym osiągnąć.1.Zakładam że będę miał cyfrę i polsat cyfrowy.2.Wiem że cyfrę można jakoś podzielić, polsatu nie.3.Chciałbym mieć mozliwość oglądanie programów z cyfry na wszystkich odbiornikach (na każdym inny) na jednym abonamencie, polsat ewentualnie na wszystkich odbiornikach ten sam program.Nie wnikam na razie w sprzęt na poddaszu, chodzi mi o same kable w pokojach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 29.04.2008 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 - do miejsc gdzie będzie "stała" cyfra musisz dociągnąć jeszcze kabelek sygnałowy do przekazywania uprawnień. Może być zwykły telefoniczny, ja daję skrętkę (a nawet dwie na wszelki wypadek). Z drugiej strony kabelek (do uprawnień) musi kończyć się w jakiejś "serwerowni" gdzie będą schodziły się wszystkie kabelki i będą podpięte do splittera. Wrzuć na allegro hasło splitter, są schematy jak to ma chulać. - do miejsca gdzie będzie stał cyfr. pol. poprowadź 2 koncentryki, jeden normalny a drugi zwrotny, którym będzie płynął sygnał "wspólnego" kanału do instalacji. drugi koniec tego kabla ma być w okolicy multiswitch'a ( poddasze ?) - perspektywicznie możesz dać gdzieś dodatkowy koncentryk aby skorzystać z dobrodziejstw N'ki , czyli time shift i nagrywanie programów na twardy dysk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roberto_74 29.04.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 - do miejsc gdzie będzie "stała" cyfra Pewnie głupie pytanie ale co to znaczy gdzie będzie stała cyfra. Wyobrażałem sobie to tak że spliter jest na poddaszu, a na dole przy telewizorach stoją dekodery, czy między każdym dekoderem i spliterem trzeba puścić skrętkę? Po analizie wszystkich postów doszedłem to takich wniosków: 1.Z każdego pomieszczenia gdzie stoi telewizor puszczam 2 koncentryki i 1 skrętkę na poddasze gdzie ma być "serwerownia"- tam się wszystkie schodzą.. 2.Z salonu - puszcam 3 koncentryki i 2 skrętki do "serwerowni" Czy dobrze kombinuję ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 29.04.2008 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 "Stała Cyfra" czyli pokój w którym chcesz mieć cyfrę. W każdym pokoju w którym chcesz mieć cyfrę musisz dać skrętkę (lub kabel telefoniczny) aby przesyłać uprawnienia ze splittera do dekodera. Czyli odpowiedź na pierwsze pytanie = Tak 1 - tak będzie dobrze i z zapasem, bo dwa koncentryki pozwolą na sporą elastyczność (zasadniczo wystarczy jeden koncentryk, ale drugi można wykorzystać albo jako kanał zwrotny albo jako źródło sygnału do tunera z twadym dyskiem). Ja daję dwie skrętki, jedna do uprawnień a druga przyszłościowo, do komunikacji sprzętu RTV z komputerem (jeszcze takich chyba nie produkują, ale wierzę że zaczną , a skrętka nie jest droga. Poza tym zawsze można podpiąć się w takim miejscu do internetu) 2 - tak też będzie dobrze, zakładam że w Twoim przypadku to w salonie będzie cyfrowy polsat i chcesz go "wmiksować" w instalację jako kanał wspólny wyświetlany we wszystkich telewizorach. Skrętka wystarczy jedna, ale ja dam dwie z ww. powodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roberto_74 30.04.2008 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 dzabij Serdecznie dziękuję, wreszcie wiem jak to ma działać, biorę się do kładzenia kabli. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwka_iwka 07.05.2008 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Witam, przeczytałam z uwagą wszystkie informacje w tym temacie. Jestem zaintersowana instalacją u siebie rekodera N-ki (dekoder głowny w salonie + dodatkowy telewizor w sypialni). Na schemacie z dipola (pojawił się na początku wątku) wszystko jest dla mnie zrozumiałe - mam tylko zagwostkę z tym podwójnym okablowaniem niezbędnym przy rekoderze N-ki. Może któryś z Szanownych Forumowiczów pomógłby kobitce i pokusiłby się o uzupełnienie tego schematu o te podwójne okablowanie? Pozdrawiam, Iwona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 07.05.2008 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 O N-ce pisałem już wcześniej i dalej to podtrzymuję. Można do tunera podłączyć dwa tv ale trzeba kupić tzw. " przedłużacz pilota" ( np. http://allegro.pl/item355315370_ir_extender_bezprzewodowy_przedluzacz_pilota.html ). Zapraszam do stopki tam jest o podłączeniach i N-ce. Podwójne kable w N-ce są do VOD, czyli video na żądanie, ponieważ drugim kablem są ściągane filmy do pamięci twardego dysku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlaczynski 07.05.2008 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Witam, Jako 'twórca' tego wątku powiem jak to zostało rozwiązane u mnie. Z anteny do pokoju, gdzie będzie stał cały sprzęt (TV, dekoder/y) mam pociągnięte 13 kabli antenowych. Starczy do podłączenia 2 platform cyfrowych, cyfrowej naziemnej w przyszłości i jeszcze zostanie zapas. Z tego miejsca, jak pisałem na początku, mam pojedyńcze kable antenowe do wszystkich pokojów, gdzie chciałbym kiedyś postawić TV. Oczywiście, w tych pokojach nie ma szans na VOD, ale mogę pociągnąć sygnał z dekodera w pokoju TV, albo sam sygnał i w każdym pokoju postawić osobny dekoder. Zobaczymy na co będzie zapotrzebowanie domowników. A co do pilotów i sterowania z innych pokojów to jest jeszcze takie rozwiązanie: http://www.logitech.pl/produkty/piloty-zdalnego-sterowania/piloty-uniwersalne/single/harmony-895-advanced-universal-remote-zaawansowany-pilot-uniwersalny.html Sporo droższe ale poza sterowaniem sprzętem na odległość ma inne fajne funkcje. PozdrawiamP.R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 09.05.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2008 O N-ce pisałem już wcześniej i dalej to podtrzymuję. Można do tunera podłączyć dwa tv ale trzeba kupić tzw. " przedłużacz pilota" ( np. http://allegro.pl/item355315370_ir_extender_bezprzewodowy_przedluzacz_pilota.html ). Zapraszam do stopki tam jest o podłączeniach i N-ce. Podwójne kable w N-ce są do VOD, czyli video na żądanie, ponieważ drugim kablem są ściągane filmy do pamięci twardego dysku Commor, przyznaj się w końcu gdzie dorwałeś to gniazdo z wtykami od kabla komponent? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 10.05.2008 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 Albo na allegro http://allegro.pl/item359486607_przylacza_gniazda_glosnikowe_do_kina_domowego.htmlalbo http://www.audiofila.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldiS 11.05.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Witam, mam podobny problem w kwestii okablowania tv, mam 1 kabel antenowy, chcemy z mężem rozdzielić sygnał na dwa dekodery. Nie biorę pod uwagę dodatkowego kabla, jakie jest najprostsze rozwiązanie. Czytałam tutaj rozwiązania innych i trochę szperałam w necie, z tego co się orientuje mogę zastosować konwenter Twin czy np. multiswitch, które rozwiązanie byłoby lepsze przyszłościowo? Być może potem będę miała dodatkowe telewizory i konwerter twin nie będzie już wystarczał, czy w takim razie zainwestować w multiswitch, widziałam takie niedrogie multiswitche Spacetronik z wbudowanym już zasilaczem, np. taki model http://www.dmtrade.pl/p4996,multiswitch-spacetronik-pro-series-ms-0506p.html byłby w zupełności wystarczający na teraz i na dodatkowe tv, proszę o pomoc techniczną, czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikol12 12.05.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Dokładnie taki multiswitch daje Ci możliwość na dodatkową tv, jeżeli będziesz chciała mieć dodatkowy dekoder, ten model Multiswitch Spacetronik ma możliwość rozdzielenia sygnału do 6 tunerów, możesz więc zaszaleć, a nie jest wcale drogi, musisz pamiętać, że potrzebny Ci będzie jeszcze konwerter , no i na korzyść przemawia wbudowany zasilacz, osobiście skłaniałbym się za tym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldiS 13.05.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Dokładnie taki multiswitch daje Ci możliwość na dodatkową tv, jeżeli będziesz chciała mieć dodatkowy dekoder, ten model Multiswitch Spacetronik ma możliwość rozdzielenia sygnału do 6 tunerów, możesz więc zaszaleć, a nie jest wcale drogi, musisz pamiętać, że potrzebny Ci będzie jeszcze konwerter , no i na korzyść przemawia wbudowany zasilacz, osobiście skłaniałbym się za tym rozwiązaniem. Dzięki Pikol12, nie wiedziałam, że jeszcze do tego potrzebny będzie konwerter, ale teraz widzę, że rzeczywiście jest tam w opisie o tym napisane. Wydawało mi się to prostsze:) najlepiej będzie jak zadzwonię tam do dmtrade i zapytam się o wszystko, żeby mi doradzili co i jak z tym multiswitchem. Jak nie dam rady, to ostatecznie zamówię jakiegoś fachowca do instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 13.05.2015 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Potrzebny jest odpowiedni konwerter i 4 kable koncentryczne od anteny TV SAT do multiswitcha. Bez tego niezależnej TV nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 16.05.2015 01:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 czyli nie można z jednej anteny DVBt podłaczyc wprost do 2 tv? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 18.05.2015 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 czyli nie można z jednej anteny DVBt podłaczyc wprost do 2 tv? Mam wrażenie że cały czas piszemy o TV SAT a nie o naziemnej. Sygnał cyfrowy telewizji naziemnej można oczywiście podzielić, wystarczy niedrogi rozgałęziacz. W TV SAT - talerz, konwerter - nie można. Sygnał satelitarny jest nadawany w 4 różnych "konfiguracjach" - częstotliwość górna i dolna, polaryzacja pionowa i pozioma - razem 4 różne kombinacje. W standardowej instalacji, tuner "wysterowuje" odpowiednio konwerter na odpowiednią kombinację. Gdyby podłączyć dwa tunery pod jeden konwerter, był by konflikt. Dlatego w instalacjach z wieloma odbiornikami stosuje się multiswitch i odpowiedni konwerter typu Quatro. Multiswitch podaje odpowiednią kombinację na odpowiednie wyjście, analizując wysterowanie z danego tunera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikol12 18.05.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Dokładnie, tak jak napisał dzabij nic dodać nic ując, bardzo dobrze i jasno wytłumaczone. Właśnie do rozdzielenia sygnału sat na kilka tunerów są potrzebne konwertery twin - dostarczą sygnał do dwóch odbiorników, Quad czy unicable lub właśnie wspomniane multiswitche np. ten model Spacetronik http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dmtrade.pl%2Fp4996%2Cmultiswitch-spacetronik-pro-series-ms-0506p.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
