wolf2008 20.12.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 jaka często powinno się ustawiać stemple pod strop lany żelbetowy przy założeniu, że grubość desek do szalunku wynosi 2,5 cm? pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93040-stemplowanie-pod-stropem-%C5%BCelbetowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 20.12.2007 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 U mnie na stropie o powierzchni ok. 100 m2 użyto ok. 290 stempli. Nic nie siadło, strop jest ok, czy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej --> nie wiem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93040-stemplowanie-pod-stropem-%C5%BCelbetowym/#findComment-2190480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 20.12.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Oprocz grubosci wazne jest to, w jakis sposob jest zrobione deskowanie - w poprzek desek powinna byc ustawiona deska np. 1.5 cala na sztorc (16cm)i dopiero do niej przybity stempel.Stemple - tak mniej wiecej co metr, moze odrobine gesciej czasami (zalezy tez od jakosci tych stempli). U mnie na deskowanie stropu o powierzchni 100m^2 + balkon poszlo ok 130 stempli Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93040-stemplowanie-pod-stropem-%C5%BCelbetowym/#findComment-2190513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.12.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2007 Możesz poczytać tutaj http://forum.muratordom.pl/prawidlowe-stemplowanie-i-deskowanie-szalunkow-stropowych,t113281.htm i tutaj http://forum.muratordom.pl/czy-szalunek-z-desek-bedzie-za-slaby-pod-strop-monolit-20cm,t115028.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93040-stemplowanie-pod-stropem-%C5%BCelbetowym/#findComment-2190866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
