Z całym szacunkiem, ale jak złapie -25st. przez tydzień, co się u nas może zdarzyć w związku ze zmianami klimatycznymi to co? Kupować farelki na gwałt? Ale wtedy i tak całe osiedle wysiądzie....
Racja, zmiany klimatyczne u nas zachodzą. Już 40 lat temu mówiono, że Polska dąży do stepowienia.
Jednym z powodów dla których wole ogrzewanie ścienne od grzejników jest to, że można zejść z temp. pomieszczenia o stopień, dwa a my nie odczujemy dyskomfortu - mniejsze zapotrzebowanie na moc i energie.
Podstawa to wykonanie obliczeń.
na dzień dzisiejszy niewarto stosować kotłów gazowych niekondensacyjnych.
Jakże bliska jest mi ta myśl :)
https://forum.murator.pl/topic/93042-piec-kondensacyjny-czy-warto/page/2/#findComment-2195785
Padło tu, że kocioł kondensacyjny się zawsze opłaca. Według mnie, gdy dom potrzebuje 25 000 kWh energii na rok to to stwierdzenie jest prawdziwe.
W kwietniowym nr M na stronie 140 są przykłady domów o zapotrzebowaniu na ciepło od 5998 kWh do 14 000 kWh. Weźmy skrajny przykład, dom o zapotrzebowaniu na ciepło ~6 000 kWh.
Wtedy wygląda to zupełnie inaczej.
Ogrzewanie domu Systematyczny 5998 kWh (str.145 opisywany w M jw.).
Różnica w kosztach wytwarzania ciepła przy GZ-50 – 0,021 PLN/kWh. (według tego samego M. str.33)
Roczne oszczędności na paliwie – 125,98 PLN.
Różnica w cenie kotła 2106 PLN. (ten sam M. str.33).
Okres zwrotu ponad 16 lat.
W tym przypadku kocioł wcześniej trzeba będzie wyrzucić, niż zwróci się zwiększony koszt zakupu.
Czyli: „Im większy dom i zimniejszy, tym opłacalność kotła kondensacyjnego większa.” Przy ciepłym domu raczej powinien zadecydować jeżeli nie ołówek, to chociaż kalkulator.
https://forum.murator.pl/topic/93042-piec-kondensacyjny-czy-warto/page/2/#findComment-2195907
Jak napisałem poprzednio temperatura rosy dla gazu ziemnego / produktów spalania gazu ziemnego / to 56 stopni celsjusza.
Ideą pracy kotłów kondensacyjnych jest utrzymywanie temperatury spalin ponizej tej wartości - wówczas zjawisko kondensacji występuje i można odzyskać dodatkową energię zawartą w kondensacie - który w takich warunkach pracy powstaje w ilosciach dużych :lol:.
Należy pamiętać że temperatura spalin zawsze jest wyższa około 5 stopni od temperatury wody na powrocie.
Należy więc tak ustawiać pracę kotła / i tak liczyć grzejniki i cały system c.o. / aby na powrocie nie przekraczać temperatury 50 stopni / 50 stopni wody na powrocie + około 5 stopni wyższa temp spalin to daje około 55 stopni spalin - występuje więc wtedy graniczna sytuacja w której kondensat przestaje się wydzielać ze spalin /.
Ale ...
- należy wiedzieć również że wszystkie te parametry i dane do obliczeń są podawane dla temperatury -20 stopni celsjusza na zewnątrz - czyli relatywnie dla kilkunastu najzimniejszych dni w roku - więc nawet jak nie zastosuje się odpowiednio przewymiarowanych grzejników np dla temp 50/40 tylko obliczy sie układ c.o. dla parametrów 75/55 to również bedzie on bardzo wydajny i oszczędny przez większość dni w okresie zimowym - straci on tylko swoją wydajność w te właśnie najzimniejsze dni kiedy regulator pogodowy tak podniesie temperaturę na kotle że temp spalin sie znacząco podniesie i zjawisko kondensacji nie wystąpi / lub wystąpi w bardzo ograniczonym zakresie / .
https://forum.murator.pl/topic/93042-piec-kondensacyjny-czy-warto/page/2/#findComment-2195946
1. Chciałem nieśmiało zauważyć, że każdy kocioł kondesacyjny to zawsze kociol z zamkniętą komorą spalania.
2 Przy temperaturze wody w CO 75 st. na powrocie do kotła kondesaycjnego będzie za gorąco.
3. Z trwałością kotłow kondesacyjnych to bym polemizował. Mamy tutaj bezpośrednie oddziaływanie kondensatu (kwas azotowy) na elementy metalowe kotła. Kwasoodporność stali jest pojęciem raczej marketingowym. Stal jest uszlachetniana powierzchniowo i jakiekolwiek uszkodzenia znakomicie zwiększają jej podatność na korozję (a mamy tam przecież cięcie i spawanie). Widziałem kominy z tzw: "stali kwasoodrnej" które po 5 latach przypominały sito". A pracuję w branzy kominowej jakieś 10 lat.
https://forum.murator.pl/topic/93042-piec-kondensacyjny-czy-warto/page/2/#findComment-2196004
Kocioł kondensacyjny pracujący z temp. powyżej punktu rosy jest mimo wszystko sprawniejszy o parę procent od kotłów niekondensacyjnych.
Wymienniki ciepła są również zbudowane z odlewów alu-krzem lub z żeliwa podwójnie emaliowanego.
U producenta/hurtowni kominów w Michałowicach jest informacja, żę nie udzielają gwarancji na kominy do kotłów na eko-groszek - nieistotne z jakiego materiału zrobiony.
https://forum.murator.pl/topic/93042-piec-kondensacyjny-czy-warto/page/2/#findComment-2196068
Sprawność kotłów kondensacyjnych jest najwyższa dla obliczeniowej temperatury wody (zasilającej i powrotnej) w instalacji grzewczej 40/30°C i przekracza 100% / przy odpowiednich układach c.o. dochodzi nawet do 109% /.
Ulega ona / sprawność / jednak obniżeniu wraz ze wzrostem temperatury wody na powrocie.
Kondensaty najwyższą sprawność a zarazem oszczędność paliwa uzyskują przy współpracy z instalacjami o niskiej temperaturze wody powrotnej.
Idealnie więc współpracują z układami ogrzewania podłogowego oraz z niskotemperaturowymi systemami grzejnikowymi o dużych powierzchniach grzewczych.
Mimo wszystko nawet w układzie 75/60° C sprawność kotłów kondensacyjnych jest wyższa od sprawności konwencjonalnych kotłów niskotemperaturowych.
Tylko teraz warto zadać pytanie - czy warto inwestować w kocioł kondensacyjny który w stosunku do klasycznego kotła gazowego kosztuje nawet/ponad dwa razy więcej / kwota kilku tysięcy pln różnicy / , i projektować układ c.o. dla temperatur przykładowo 75/60 stopni - gdzie przy takich parametrach pracy układu sprawność takiego kotła owszem jest wyższa od klasycznego , ale wyższa o cirka kilka procent ??
A nie lepiej jest jak już się decyduje na kondensat zaprojektować system c.o. dla wody o niższych temperaturach ?? - jak już wykorzystywać zysk i wiekszą sprawność kotła kondensacyjnego to już maksymalnie do jego możliwości ...
PS.
Osobiście jestem użytkownikiem kondensata Viessmanna Vitodens200 wraz z systemem c.o. liczonym / grzejniki / dla parametrów wody 50/40 .
https://forum.murator.pl/topic/93042-piec-kondensacyjny-czy-warto/page/2/#findComment-2196122
