Mam w domu sufit podwieszany z płyt g-k i ostatnio zauważyłem, że na styku niektórych płyt powstały takie delikatne, włosowate pęknięcia... Przy wykonywaniu sufitu stosowane były gipsy systemowe Rigipsa, ale być może jest to efekt róznic w wilgotności podczas wykonywania sufitu/60-65%/, a dniem dzisiejszym /35-40%/.
Czy można jakoś łatwo to naprawić, czy jednak trzeba wykonać sporo pracy tj... klejenie taśmy, gipsowanie, szpachlowanie, itd.
Czy pekniecia moga się zwiększać..???
https://forum.murator.pl/topic/93044-jak-naprawi%C4%87-p%C4%99kni%C4%99cia-w%C5%82osowate-na-styku-p%C5%82yt-g-k/
Poczekaj z tymi pęknięciami jeszcze bo jak zaczyna pękać to bedzie pekać.
Jedyna poprawna naprawa to wszystko zrobić od poczatku, czyli taśmowanie i gipsowanie.
a jeszcze czy konstrukcja jest prawidłowa (czy styki nie "wiszą" w powietrzu).
Radzę chwilowo pokochać te pęknięcia i poczekać do kolejnego malowania. Przed malowaniem powiększyć szczeliny wprowadzić gips z włóknami np. Vario i fizelinę. Ostatnia warstwa powinna być elastyczna np. akryl. Pozdrawiam.
Wina moze byc zla konstrukcja albo chlopaki zle przeszpachlowali a potem szlifowali az przetarli bandaz.W nowym domu (jesli jest to poddasze )pekniecia moga wystepowac nawet do 3 lat,wszystko jeszcze sie osiada i pracuje.Wazne jest wykonanie delatacji miedzy poszczegolnymi materialami budowlanymi , ale malo kto ma o tym pojecie,a potem wszelkie poprawki to tylko improwizacja.
pozdrawiam.
później przykleic flizelinę z włókna szklanego, na to akryl putz i farba
masz spokój do końca życia
a nie można od razy na całosć fizelinę z włokna szklanego i potem to przemalować ?
