Dużo mówi się o kotłach z podajnikiem ślimakowym, ale nie nadaje się on do miału który jest narazie tańszy, choć jego zużycie może być większe.
Znalazłem kilku producentów kotłów na miał z podajnikiem:
Stalmark
http://images33.fotosik.pl/84/32b8645701565b6f.jpg
Marciniak
http://www.kotly-marciniak.isnet.pl/kotly-marciniak/Obrazki/KWS-P-prawy_m.png
Kotrem
http://www.kotrem.pl/images/kwmp2.jpg
Jeśli ktoś ma jeden z tych kotłów lub inny może podzieli się wrażeniami, głównie jakie zużycie osiąga dla jakich warunków i czy ma z nim jakieś problemy.
  • Odpowiedzi 549
Ja mam ochote na Grobelny Pleszew 20kw ale jakoś nie spotkałem jeszcze uzytkownika który by się podzielił wiedzą na temat tego kotła.
nawet nie słyszałem o nich
więc zdjęcie na początek wyglądu kotła:
http://www.grobelny-pleszew.com.pl/Obrazki/ktm.gif
no i znalazłem kolejny kociołek z podajnikiem tłokowym
http://www.sekom-pleszew.com.pl/opal.html
http://www.sekom-pleszew.com.pl/images/opal.jpg
"W części paleniskowej znajduje się dodatkowo deflektor ceramiczny dopalający części lotne. Zwiększa to sprawność kotła i wydłuża okres między kolejnym czyszczeniem kanałów dymnych.
Kotły OPAL wyposażone są w stały, wodny ruszt awaryjny do palenia grubego węgla lub drewna."
może ktoś się podzieli swoimi doświadczeniami z kotłem z podajnikiem tłokowym jednym z tych wymienionych powyżej albo innym jaki ma ??
Stalmark ponoć strasznie daje sadzę i przez to brudzi dach i wszystko wokoło
prawda czy fałsz ?
dla mnie najwazniejsza jest długość kotłowni ponieważ mam ją w wymiarze około 1,8mx2,3m
tak więc w tych 2,3 m musi wejść kociołek i podłączenie kotła z kominem
moc kotła dla mnie jest wystarczająca max 25kW
poniżej długości (szerokości jak kto woli) kotła z podajnikiem:
Stalmark 25kW - 140cm - wylot spalin do góry
Marciniak 20kW - 158cm - wylot spalin z boku
Kotrem 25kW - 185 cm - wylot spalin z boku lub z tyłu
Grobelny Pleszew 20kW - 171 cm - wylot spalin z boku
Secom Pleszew 25kW - 196cm - wylot spalin z boku
Mam taki kocioł już drugi sezon. Pracuje bez problemów ale palenie miałem to porażka. Nie potrafiłem dobrać nastaw pieca. Były spieki popiołu, mał w popielniku, gaśnięcie pieca, konieczność zaglądania do pieca dwa razy dziennie. Genralnie koszty porównywalne z ekogroszkiem a wygoda mniejsza. Po powrocie na ekogroszek wszystko OK.
no i kolejny modelik
http://www.galko.pl/akal.html
http://www.galko.pl/images/akal2.jpg
http://www.galko.pl/images/akal3.jpg
moc eksploatacyjna 18kW, znamionowa 28 kW
wymiary 550x1500x1100
1100 to długość bez czopucha
1500 wysokość
schematy różnych instalacji
http://www.termsystem.com/schematy.htm
Schemat podłączenia kotła wraz z zaworem mieszającym czterodrogowym oraz ogrzewaczem płaszczowym C.W.U. typu OKCV
http://www.termsystem.com/schematy/st01.jpg
Schemat kaskadowego podłączenia dwóch kotłów z zastosowaniem zaworów mieszających czterodrogowych oraz ogrzewaczy płaszczowych C.W.U. typu OKCV - (typ 1)
http://www.termsystem.com/schematy/st02.jpg
Schemat podłączenia kotła, zaworu mieszającego czterodrogowego z ogrzewaczem płaszczowym C.W.U. typu OKCV do układu zamkniętego wraz z drugim kotłem, z zastosowaniem płytowego wymiennika ciepła
http://www.termsystem.com/schematy/st03.jpg
Schemat kaskadowego podłączenia dwóch kotłów z zastosowaniem zaworów mieszających czterodrogowych oraz ogrzewaczy płaszczowych C.W.U. typu OKCV - (typ 2)
http://www.termsystem.com/schematy/st04.jpg
Schemat podłączenia kotła, zaworu mieszającego czterodrogowego oraz ogrzewaczem płaszczowym C.W.U. typu OKCV do układu wraz z nagrzewnicą powietrza typu AQUA TERM
http://www.termsystem.com/schematy/st05.jpg
Schemat podłączenia kotła, zaworu mieszającego czterodrogowego z ogrzewaczem płaszczowym C.W.U. typu OKCV wraz z drugim kotłem, z zastosowaniem płytowego wymiennika ciepła do układu C.O. z ogrzewaniem grzejnikowym i podłogowym stosyjąc termostatyczny zawór mieszający - trójdrogowy
http://www.termsystem.com/schematy/st06.jpg
Schemat podłączenia kotła, zbiornika akumulacji ciepła typu NADO, zaworu mieszającego trójdrogowego oraz termoregulatora LADDOMAT 21 (typ 1)
http://www.termsystem.com/schematy/ak07.jpg
Schemat podłączenia kotła, zbiornika akumulacji ciepła typu NADO, zaworu mieszającego trójdrogowego oraz termoregulatora LADDOMAT 21 (typ 2)
http://www.termsystem.com/schematy/ak08.jpg
Schemat podłączenia kotła, zbiornika akumulacji ciepła typu NADO, zaworu mieszającego trójdrogowego do układu zamkniętego wraz z drugim kotłem, z zastosowaniem płytowego wymiennika ciepła
http://www.termsystem.com/schematy/ak09.jpg
Schemat podłączenia kotła, zbiornika akumulacji ciepła typu NADO z dodatkową wężownicą dolną, zaworu mieszającego trójdrogowego, termoregulatora LADDOMAT 21 oraz kolektora słonecznego
http://www.termsystem.com/schematy/ak10.jpg
Schemat podłączenia kotła, zbiornika akumulacji ciepła typu NADO, termoregulatora LADDOMAT 21 i zaworu mieszającego trójdrogowego do układu zamkniętego z zastosowaniem płytowego wymiennika ciepła
http://www.termsystem.com/schematy/ak11.jpg
i kolejny
http://www.tilgner.com.pl
http://www.tilgner.com.pl/typy_co/img/pic_ktm-co.jpg
ktm20 - 20kW - masa kotła 510 kg jest tego trochę
wymiary jednak przerażają bo 510x1480x1800
1800 długość dość problematyczna
