AgataDominik 23.02.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 o.k chodzi mi czy są jakieś wymogi wymiarowe ile m3 musi przypadać na dany kocioł, w zależności np. od mocy?czy można mieć np. w jednej kotłowni dwa piece- kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania i drugi na miał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2311878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_Ha 23.02.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Nie jestem pewien, ale chyba żedne przepisy tego nie regulują.Jeżeli masz zasilenie w powietrze i odprowadzenie spalin prawidłowo wykonane, to chyba jedynym kryterium jeżeli chodzi o powierzchnię jest to żebyś mogła tam swobodnie funkcjonować , tzn. "obsłużyc " te kotły.Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2311894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 23.02.2008 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 Na jedno z pytań dostałem odpowiedź ale na inne nie. No cyba że ktoś ma jakieś inne ustawienia pieca? Czy trzeba zmieniać ustawienia jak się przechodzi z jednego rodzaju paliwa na inne? mi się wydaje że na bank trzeba dostosować nastawy do paliwa, wiadomo każde jest inne i inaczej będzie się spalało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2312005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 23.02.2008 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 o.k chodzi mi czy są jakieś wymogi wymiarowe ile m3 musi przypadać na dany kocioł, w zależności np. od mocy? czy można mieć np. w jednej kotłowni dwa piece- kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania i drugi na miał? gdzieś coś widziałem tylko nie pamiętam gdzie, ale chyba było jakieś wymaganie odnośnie kubatury kotłowni i wynosiła ona dla kotłowni węglowej 9m3, mogę się mylić i należy tą informację sprawdzić, acha i jeszcze jeśli jest kocioł na paliwo stałe to musi być w kotłowni nad podłogą nie za wysoko umieszczona kratka wentylacyjna pozwalająca na swobodne pobieranie powietrza z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2312014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artdom 24.02.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Witam wszystkich i chciałbym podzielić się opinia użytkowania pieca stalmark . Mam ten piec od maja 2007r opalam miałem dom o powierzchni 150 m oraz zasobnik 120 l , Zużycie miału od maja (OGRZEWAM WODE) , centralne włączone od 01.09.- małe dziecko- zużycie do chwili obecnej 5,5 tony. Temperatura w domu- pomieszczenia na parterze 22-23 stopnie natomiast piętro (łazienka , sypialnia ) 23-25 st. nie posiadam regulatora pokojowego ale na każdym grzejniku jest głowica termostatyczna . NASTAWY PIECA PRZERWA PODAWANIA 1.3 MIN NADMUCH 8 PRZESLONA OTWARTA OPOZNIENIE NADMUCHU 30 SEK PRZEPALANIE 1GODZ.30 MIN TEMPERATURA PIECA 58 C HISTEREZA CO. 3.0C Co do sadzy to jest w kanałach razem z popiołem i zależy od opalu częstość czyszczenia pieca. zasobnik wystarcza mi na 3 dni przy mrozie -5 ; -10.C latem 12-14 dni. Dom beton komórkowy 24 cm + 10cm styropianu poddasze 20cm wełny okna 1,3 plastik. miał kupiłem 240 zł za tonę z przywozem , wcześniej grzałem gazem i w sezonie płaciłem 500zł miesięcznie a latem 200 zł . Ta zima była dla mnie bardzo tania Witam wszystkich widzę nowe wypowiedzi o których nie poinformoano mnie powiadomieniem no na początku moim typem też był Stalmark, ale niestety nie wejdzie do kotłowni 240 za tonę miału ? gdzie masz taką cenę ? to jest miał ten bardziej kaloryczny 24 chyba czy 19 ? co do nastaw rajmunda to chyba ma mały czas przerwy podajnika u mnie przy takiej nastawie splywal żar do popielnika co do tej ceny to chyba normalna też tak place aczkolwieg teraz planuje kupić wysokokaloryczny po 320 podobno sie opłaca zuzycie mniejsze popiolu mniej. przeważnie kupuje w firmie Bostar w krzeszowicach http://www.bostar.com.pl/index.php narazie sie zbytnio nie zawiodlem. rajmund napisałeś ogrzeam wode mam pytanieczy masz zalozoną drugą pompe na obieg pomiędzy piecem a zbiornikiem cwu i czujnik temp wody. Ja mam grawitacyjnie i narazie się sprawdza ale planuje w drugiej łazience zamontować większą wanne i boje sie że może mi brakowac cieplej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2312430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rajmund 24.02.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Własnie podjołem decyzję o zakupie STALAMRKA 25kW. Za klikanaście dni stanę sie jego posiadaczem, czy szczęsliwym zobaczymy po jakimś etapie uzytkowania. Narazie mam pytanie do uzytkowników tego pieca. Czy zmieniając rodzaj spalanego paliwa trzeba zmieniac ustawienia pieca? Czy mogę prosić o pomoc i uzyskać ustawienia które sprawdziły się wam podczas uzytkowania jak i na miale tak i na węglu. Co do ustawien pieca to sa one zalezne od spalanego opału . Ustawienie STALMARKA jest bardzo proste mi dostosowanie pieca do opału zajeło 1 dzien . Przed zakupem pieca dużo czytałem na forach o tym piecu i ustawieniach wydawało mi się to bardzo skomplikowane bo wczesniej miałem piec gazowy , lecz daje słowo jest to proste tylkom trzeba zrozumiec zasade spalania opału w tym piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2312823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rajmund 24.02.2008 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 Nawiazujac do pytania czy posiadam druga pompe i czujnik temperatury to odpowiadam ze tak pompa chodzi na 1 biegu i włancza sie gdy temperatura w bojlerze spada o 5 C , natomiast latem pracuje cały czas nagrzewanie wody w bojlerze jest dosyc szybkie . Posiadam na tym obiegu zawór zwrotny kulowy jako dodatkowy do grawitacji na wypadek awari pompy lecz nie uzywam , instalacje CO mam wykonana w PEX tak wiec nie moge ryzykowac przegrzania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2312831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinski 25.02.2008 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 witam Sadzac po opiniach to chyba stalmark jest dobrym kotlem - szukam najlepszego i czytam wszystkie opinie... Rozumiem, ze mozna do stalmarka 25kw dokupic sterownik z Pid...Najchetniej palilbym ekogroszkiem - niekoniecznie jakims julianem etc... tylko z haldy . Rozumiem, ze musialbym sie zmiescic w granulacji do 4 cm. Czy palenie mialem jest bardziej brudne niz weglem? Trzeba ten mial jakos przygotowac? Zajmuje wiecej miejsca niz wegiel? mam 150 m2, 10 cm steropianu, CWU 150l. Trzeba zrobic zawor 3 lvbadz 4odrogowy? Kupilibyscie Stalmarka raz jeszcze? Tutaj kolega Rajmund pisze o kosztach opalania mialem - chyba sa bardzo dobre tj. niskie. Co o tym sadzicie? Czy taki kociol z racji rodzaju podajnika jest bezpieczniejszy niz slimakowy, czy jest zabezpieczenie przed cofnieciem sie zaru? Kociol mialby pracowac w istalacji zamknietej. Rozumiem, ze jesli nie bedzie pradu to dmuchawa przestanie dzialac i on sie wygasi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2316426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alski 26.02.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Co do Stalmarków prosze rownież zajrzeć na strony : http://www.systemyogrzewania.pl/forum/wypowiedzi.asp?idw=341&idg=2http://www.roczyny.pl/?itemid=155 nie jest tak wesoło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2316754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 26.02.2008 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Opal z firmy SECOM http://www.sekom-pleszew.com.pl/images/opal.jpg ja ze względu na rozmiary kotłowni będę to wsadzał a jak się będzie to zachowywało to się zobaczy dopiero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2316933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micek73 19.04.2008 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Napisz jaki piec kupiłeś, jak ci się sprawuje i ile dałeś. Mam ten sam problem.Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2423278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 19.04.2008 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Napisz jaki piec kupiłeś, jak ci się sprawuje i ile dałeś. Mam ten sam problem. Z góry dziękuję. jeszcze nie kupiłem, ale będę na bank kupował to co wyżej jest przedstawione czyli OPAL. miesiąc wczesniej zamówić trzeba czyli w czerwcu najwcześniej chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2423885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micek73 19.04.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 ok. Dla mnie ten opal to raczej za duży, ja muszę czegoś mniejszego poszukać. Jeszcze rozważam zakup ze ślimakiem i palnikiem rotacyjnym, ale raczej to chyba odpada.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2424240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 19.04.2008 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 ok. Dla mnie ten opal to raczej za duży, ja muszę czegoś mniejszego poszukać. Jeszcze rozważam zakup ze ślimakiem i palnikiem rotacyjnym, ale raczej to chyba odpada. Pozdrawiam u mnie ze slimakiem nie wejdzie raczej bo nie będzie jak otworzyć drzwiczek bo już będą prawie na oknie (wąska kotłownia) ten opal ma szerokości 45cm + odsunięcie od ściany jakieś 20-30cm i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2424253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 23.07.2008 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 kocioł OPAL zamontowany jeszcze nie odpalany, ale juz za niedługo bedę mógł coś powiedziec na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2583088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 08.08.2008 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 http://images31.fotosik.pl/325/c1046b53de53f6fcmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2610058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 08.08.2008 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 http://images31.fotosik.pl/325/c1046b53de53f6fcmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2610064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_Ha 12.08.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Ibryndal, zrobiłeś już rozruch kotła?Ja zdecydowałem się jednak na SKAM-P z podajnikiem BRUCER II generacjihttp://piece.bazarek.pl/opis.php/id,192928/title,SKAM-P-17kW-podajnik-BRUCERa/Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2617192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 12.08.2008 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Ibryndal, zrobiłeś już rozruch kotła? Ja zdecydowałem się jednak na SKAM-P z podajnikiem BRUCER II generacji http://piece.bazarek.pl/opis.php/id,192928/title,SKAM-P-17kW-podajnik-BRUCERa/ Sławek u mnie w kotłowni ten opal mieści sie idealnie dzisiaj jadę kupię z 50kg groszku na próbę i będę testował bo narazie odpalałem ale paliłem drewnem takimi ścinkami co to na budowie się zawsze znajdą drewnem paliło się ok woda sie nagrzewała a co będzie przy gorszku to się zobaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2617626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek_Ha 12.08.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 czekam na opinie po paleniu "z podajnikiem"a jak Twoje spostrzeżenia odnośnie firmy Sekom-Łucki - tzn pomoc techniczna, kontakt, dowóz kotła, itp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/4/#findComment-2617780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
