lbryndal 22.03.2010 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Witam uczestników. Chciałbym Wam pokazać jak fajnie w konstrukcji tłokowej pali sie miks miału z ziarnem owsa. Z długich testów wychodzi,że przy cenach ekogroszku 750-800zł/tone i miału <400zł a także owsa do 280zł palenie miksem jest dużo tańsze. Konstrukcja tłokowa OPAL, model wysoki, stanowisko badawcze: http://img37.imageshack.us/img37/440/opalwysokiwkotownilabor.jpg Opał miał+owies w koszu. Objętościowo wyszło ok60-70%owsa, w kg było 50kg miału oraz 30kg owsa. http://img12.imageshack.us/img12/6795/owieszmiaemwkoszu.jpg Spalanie na palenisku kotła tłokowego OPAL: http://img193.imageshack.us/img193/9427/owieszmiaemnapalenisku.jpg Popiół przy spalaniu takiego miksu paliw (miał+owies). Fachowo określa się to mianem współspalania: http://img44.imageshack.us/img44/5183/popizmiauiowsa.jpg Równie dobre wyniki są przy współspalaniu ekogroszku z owsem czy obu paliw węglowych mieszanych z pellet. W ramach postępu testów postaram sie wkleić kolejne próby innych paliw. Co do badań OPAL-a moc 25kW jest mocą max. osiągniętą na ekogroszku. Przy spalaniu miału moc max.21kW. Przy miksie miał-owies ok.19-20kW. Z laboratorium OTGiS Łódź opalanie samym pellet to spadek mocy znamionowej do 18kW. Zatem moc można też "regulować" jakością i typem spalanego paliwa. ciekawe badania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miroslaw6 13.04.2010 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 A jak koledzy mieszają owies i ekogroszek żeby to się spalało równomiernie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 13.04.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 W Opalu na trybie ręcznym po przekroczeniu temperatury bodajże 34st włącza się pompa od CWU. Czyli w takim razie na trybie ręcznym można palić jakimś paliwem zastępczym (pozostałości po budowie itp) aby mieć ciepłą w wodę w bojlerze. Tylko mam pytanko, czy pompa CWU w tym trybie chodzi cały czas czy po pewnym czasie się wyłącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.04.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 "miroslaw6 A jak koledzy mieszają owies i ekogroszek żeby to się spalało równomiernie? " W załączonych fotkach wsypywane paliwo było na przemian, tj. trochę miału, trochę owsa. W kg z tego, co pamiętam było to ok.30kg owsa i 50kg miału. "mickoz W Opalu na trybie ręcznym po przekroczeniu temperatury bodajże 34st włącza się pompa od CWU. Czyli w takim razie na trybie ręcznym można palić jakimś paliwem zastępczym (pozostałości po budowie itp) aby mieć ciepłą w wodę w bojlerze. Tylko mam pytanko, czy pompa CWU w tym trybie chodzi cały czas czy po pewnym czasie się wyłącza? " Od jakiejś wersji softu w trybie ręcznym pompy można włączać poprzez długie trzymanie "+" oraz długie trzymanie "-" musiałbyś jednak zadzwonić do Elektro-Miz, podać wersje swojego softu i zapytac o funkcjonalności tych pomp, nie pamiętam tego z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 15.04.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 No już wiem. Jest możliwe uruchomienie pomp, ale tylko od wersji tl.28. Muszę wysłać sterownik do aktualizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.04.2010 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 mickoz Jak wyślesz do wgrania softu tl.28, to tam jest już obsługa rusztu awaryjnego. tzn na wypadek np. awarii silnika podajnika można włączyc tryb -ru- oznaczający prace automatyczna w trybie awaryjnym.Sterownik dochodzi i utrzymuje temp. zadaną, obroty dmuchawy dobierane sa przez algorytm pid, mamy automatyczna prace pomp.Jest to symulacja kotła z dmuchawa bez podajnika. Ten tryb uruchamia sie w sofcie tl.28/sl.28 przez wejście w menu korekcji (trzymanie guzika +)Korekcja paliwa PP. robimy -9 i jeszcze raz naciskamy - pojawi sie PP.-- (aktywuje ruszt awaryjny) Po wyjściu z menu korekcji przemiennie na wyświetlaczu będzie migać napis -ru- przypominający o pracy na ruszcie. Powietrze jest jednak tłoczone w 99% pod szczeliny palnika, wkładany żeliwny ruszt awaryjny tylko w znikomym stopniu jest zasilany przez powietrze z wentylatora ( jest minimalna szczelinka chłodząca płytę dopalająca juz za palnikiem, przy montażu rusztu awaryjnego wyciąga sie płyte dopalająca i na jej miejsce już do końca wymiennika kładzie sie odlew jednoczęściowy paleniska awaryjnego. Ruszt awaryjny w OPAL-u powstał z myśla głównie braku prądu i do pracy w układzie grawitacyjnym w tym wypadku. Proces palenia wspomagany jest poprzez uchylenie drzwiczek popielniskowych lub uchylenia takiego kółeczka z otworkami na drzwiczkach popielnika.Możesz jednak spróbować pracy w trybie rusztu awaryjnego, ja takiej próby nie robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 19.04.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 Podsumowałem mijający sezon opałowy. Zużycie 1,5t ekogroszku i tyleż żyta. Piec tłokowy KTM25, dom około 220m2 po podłogach ocieplony 15cm styropianu. W zeszłym tygodniu kupiłem ekogroszek workowany po 495 za tonę, więc pewnie żyto sobie odpuszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 23.04.2010 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 Patrząc na badania przedstawione przez Jareckiego postanowiłem wypróbować zboże do palenia w piecu. Trochę poczytałem na ten temat i w związku z tym ma pytanie. Czy podczas palenia zbożem nie wzrasta ryzyko cofnięcia się ognia do zasobnika? Niby Opal ma zabezpieczenia przed takim wypadkiem i jeszcze nigdy tata sytuacja u mnie nie miała miejsca, ale nie wiem jak to jest przy zbożu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.04.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 mickoz ja proponuje współspalanie. tj. miks owsa z miałem czy groszkiem. Objętościowo do 50% ziarna owsa, wagowo przy próbach było to 50kg miału i 30kg owsa. Do samego owsa musiałbyś przestawić parametry wyjściowe algorytmu (trzeba częściej podawać, słabiej dmuchać). Przy samym owsie jest większe ryzyko cofki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 26.04.2010 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Przez weekend na próbę paliłem pszen-żytem. Na początku pomieszanym z ekogrochem a później samym zbożem. Na samym zbożu po kilkunastu godzinach w piecu zgasło, spróbuje zmienić parametry i potestuje dalej. Tyle, że teraz to co to za palenie jak prawie nie ma odbioru ciepła, tym bardziej, że zapowiadają powyżej 21st w tygodniu. Myślę, że na przyszły sezon grzewczy na pewno będę stosował zboże. Z komina leci białawy dymek (jak przy gazie) w kotłowni czysto, zero sadzy. Cena to max 350zl za tonę. Niby same plusy. Ciekawe tylko czy spaliny powstające w wyniku spalania zboża są mniej czy bardziej szkodliwe dla komina i pieca. Bo mnie się wydaje, że to czysta ekologia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 31.05.2010 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) ja palę teraz ekogroszkiem tylko cwu i mój ostatni wynik dla pełnego zasypu to 24 dni dzisiaj i moze jeszcze na jeden dzień wystarczyw domu 2+1 nie szlaejemy z pełnymi wannami wody raczej prysznic, mycie rąk itdwynik wydaje mi się, że jest ok zwłaszcza, że ekogroszek mam taki za 550zł/tonę i jego jakość jest taka jak cena czyli średnia w tamtym roku zakupiłem 2,5 tony ekogroszku i jeszcze będzie on na jeden zasyp czyli tak może dociągnę do końca czerwcazima teraz była ciężka u nas, ale wynik jest ok, poddasze ogrzewane słabiej bo niezamieszkałe, na ścianach 15cm styropianu i fundamenty nieocieploneteraz już fundamenty ocieplone więc może być tylko lepiej Edytowane 31 Maja 2010 przez lbryndal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.05.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Przez weekend na próbę paliłem pszen-żytem. Na początku pomieszanym z ekogrochem a później samym zbożem. Na samym zbożu po kilkunastu godzinach w piecu zgasło, spróbuje zmienić parametry i potestuje dalej. Tyle, że teraz to co to za palenie jak prawie nie ma odbioru ciepła, tym bardziej, że zapowiadają powyżej 21st w tygodniu. Myślę, że na przyszły sezon grzewczy na pewno będę stosował zboże. Z komina leci białawy dymek (jak przy gazie) w kotłowni czysto, zero sadzy. Cena to max 350zl za tonę. Niby same plusy. Ciekawe tylko czy spaliny powstające w wyniku spalania zboża są mniej czy bardziej szkodliwe dla komina i pieca. Bo mnie się wydaje, że to czysta ekologia Sam owies wpływa negatywnie na stal. W dłuższej perspektywie przyspieszona korozja. Widać to po ok.tygodniu palenia samego owsa, w kanałach wilgoć i możliwe kropelki wody. Więcej korozji będzie tez widoczne w samym koszu zasypowym. Bezpiecznie jest współspalać owies z miałem czy groszkiem. Do 50%objętościowo owsa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arthek 02.09.2010 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Mickoz,W swoim Opalu masz juz zamontowane dysze powietrza wtórnego bezpośrednio do strefy spalania ? Modele chyba od 06.11.2009 mają już takie dysze w standardzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 07.09.2010 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Ja nie mam. A co te dysze dają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.09.2010 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Ja nie mam. A co te dysze dają? Dysze zostały dodane po poleceniu przez Ośrodek Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi podczas ponowienia badań emisyjnych w październiku 2009. Mają bardziej nasycać płomień dla lepszego spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 07.09.2010 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 ja mam taki piec z Czańca koło andrychowahttp://allegro.pl/piec-piece-kotly-kociol-z-podajnikiem-tlokowym-i1204947405.htmli sprawuje sie bardzo dobrze......w poprzednią zimę spaliłem 4,1- 4,2 t miału po 300 złw lato spalam obecnie już tylko 140 kg na 30-31 dni.....pełen zasobnik...czyli przez 7 miesiecy spalę jakąś 1 tmam dom z betonu komórkowego YTONG 24 cm + 15 cm styro, piwnica ocieplona 12 cm styro XPS, dach na skosach 30 cm wełny + na suficie 45 cm wełny....ca stropach mam i na podłodze na gruncie po 8 cm ocieplenia.....piwnica 84 m2, parter 84 m2, poddasze 84 m2 - 6 m2(balkon na stropie salonu) łącznie 246 m2na parterze mam ogrzewanie podłogowe na całości na poddaszu 50% w piwnicy grzejniki...na parterze i poddaszy temperatury w zimę od 24-26 stopni....lubimy chodzić po domu lekko ubrani....całe centralne zrobiłem sam....i u mnie koszty prądu są tylko latem za chwilowe działanie podajnika + dmuchawy.....pompa ładujaca (brak) Bojler 200 Ldziała mi grawitacyjnie.....natomiast pompa od Co zimą lub kiedy poprostu grzeję w domu , włącza mi się gdy piec osiągnie zadaną temperaturę.....więc średnio działa tylko 55-60% w ciągu godzinylatem....piec podaje miał średnio raz na 1 godzine i ustawiony jest przedmuch po 35 minutach na 60 s z podawaniem 1sobecnie taki sam układ robię koleżance z pracy.......POZDRAWIAM, wszystkich zmierzajacych do jak najwiekszych oszczedności.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 07.09.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Dysze zostały dodane po poleceniu przez Ośrodek Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi podczas ponowienia badań emisyjnych w październiku 2009. Mają bardziej nasycać płomień dla lepszego spalania. A można je dodać, zamontować teraz? Czy to rozwiązanie jest dostępne tylko w nowych konstrukcjach? I czy wogóle warto jesli tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.09.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 A można je dodać, zamontować teraz? Czy to rozwiązanie jest dostępne tylko w nowych konstrukcjach? I czy wogóle warto jesli tak? Dysze są w nowszych konstrukcjach technologicznie przechodzą przez płaszcz wodny powyżej paleniska, bliżej kosza. Wstawiane są na etapie produkcji. Do starszego modelu można jedynie metodą domową cos wykombinować. Po zewnątrz kotła łączenie z puszką powietrza, do której mocowana jest dmuchawa oraz z drzwiczkami paleniskowymi.... To za ładnie nie będzie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 14.09.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Jarecki a orientujesz się co oprócz wprowadzenia opcji -ru- czyli palenia na ruszcie awaryjnym wprowadza najnowszy soft tl.28 do Opala? Jakie są zmiany w stosunku do poprzedniej wersji oprogramowania. Mam wgrany ten tl.28, ale pieca nie uruchamiałem z podajnikiem bo palę pozostałościami po budowie a ciekawy jestem, czy może sterownik będzie się zachowywał lepiej/inaczej.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodek. 14.11.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Witam.No to przybył na forum następny z rodziny tłokowców.Naczytałem się ,że głowa mała.W środę 10 listopada odpaliłem kociołek GROBELNY EKR 15KW.Nic na forum niestety o nim nie znalazłem.Może jest jakiś użytkownik tego kociołka na forum i podzieli się ze mną swoimi doświadczeniami.Poeksperymentowałem a wczoraj wygasiłem bo za ciepło.Piec na pewno ma kilka zalet ale i wad.Wada najważniejsza to stanowczo za mały popielnik.Zaleta to czyszczenie.Piece Grobelnego zwłaszcza KTM-y ponoć jeśli chodzi o czyszczenie to porażka.Ten ma tylko w drzwiczkach górnych półki do omiecenia i wszystko spada do popielnika.Rewelacja.Żadnych dodatkowych wyczystek do odkręcania.Dzisiaj odpalę po wyczyszczeniu na innym opale i będę porównywał.Piecyk z Ognikiem PID.Po zabawach stwierdziłem że nie mam gdzie sprzedać tej energii którą wytwarza kocioł i trzeba na razie odpuścić bo to bez sensu.Dom 110m2 +kotłownia z garażem 32m2,bojler 300 z dwoma wężownicami(jedna do kolektorów) ,trochę podłogówki trochę grzejników aluminiowych.Chata z poddaszem użytkowym.55M2 na dole i 55m2 u góry.Sciany poroton 24 +12cm wełna.Na garażu i kotłowni tylko 5 cm styropian.Jest to w formie dobudówki i jest tarasem dla górnej kondygnacji.Czekam aż się ochłodzi bo mam problem z ustawieniem kociołka.Na razie się bawię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
