boczek68 02.02.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Niestety tyle czasu piec nie wytrzymuje na podtrzymaniu. Nawet zgodnie z treścia porady nawet zmniejszyliśmy czas pracy w podtrzymaniu, czyli częstszy przedmuch, a wydłużyliśmy krotnością. Piec i tak na podtrzymaniu wytrzymuje 12-15 minut. Chyba już marne szanse na poprawe. Ale te 40 kg na dobę to wcale nie jest mało. Trudno, może po ociepleniu będzie lepiej w następnym sezonie. Dziękuję za podpowiedzi. Jeśli jeszcze nasunę się Wam pomysły, to proszę. Przetestuję kolejne ustawienia. Może w końcu sie uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4526414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 15.02.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 nie macie w swoich sterownikach histerezy, która włacza dmuchawę a nastepnie podajnik.... (a potem tylko przemuch i ewentualnie jakiś mała dawka opału podanego przez podajnik....)bo przy takich sterownikach naprawdę trzeba byc biegłym palaczem aby odpowiednio reagowac i zmieniac ustawienia swojego pieca ....a to dla większości ludzi jest nie zbyt proste.... bo ustawienia jakie zostana ustawione przy takiej pogodzie w danej chwili....i wydaja się optymalne w tym czasie w danym dniu mogą juz nie być dobre do pogody całkowicie odmiennej w inny dzień....bo inaczej piec bedzie reagował na zmiany temperatury zewnętrznej, która to będzie miała wpływ na szybkość wychłodzenia się odbiorniów ciepła a tym samym również wody w obiegu CO....a w zimę z pogoda bywa różnie.....z dnia na dzień może być różnica 15 a nawet 20 stopni....i ustawienia te mogą znacznie się różnić od poprzednich....u mnie ten efekt też wystepuje choć mam w sterowniku histereze....ale oceniłbym że korekta ustawień u mnie występuje w zakresie tylko 5-10 %max ...musicie wytrwale poznawać swój piec....i ewentualnie zapisywać ustawienia jakie macie przy danej pogodzie....jesli wydają się wam optymalne....i widzicie że piec grzeje dobrze i spala taką ilośc paliwa jaką według was mniej więcej powinien.....( nie mówie tu o skrajności pogladów....bo najlepiej aby palił jak najmniej....)pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4553070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.02.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Czy zimniej czy cieplej na zewnątrz - to dłuższa lub krótsza praca w podtrzymaniu dla tłoka. A temp. w domu doregulować nastawą na sterowniku np. 45st.C jak na zewn. +5 a np. 55st.C jak na zewn. -10st.C Titanic:W tłoku są następujące regulacje:1. Przerwa między podawaniem (tym doreguluje moc max., aby dochodzić zawsze do t.zadanej)2. Moc nadmuchu (aktywna dla trybu grzania jak też przedmuchu To wszystko, aby właściwie dojść do t.zadanej przy tłoku Teraz przedmuch, a więc powyżej t.zadanej:3. Co ile minut dmucham (dobrać do szybkości spadku temp. na danym obiekcie) np. 3-5minut pauzy jak spada szybko lub 8-12minut jak dobra izolacja4. Jak długo dmucham, tym chcę dopalić w tłoku opał, najczęściej 25-35sekund jest optymalne5. Krotność podawania, aby nie gasło. To wszystko Krotność x przerwa przedmuchu = czas, po którym podać porcję paliwa, aby w danym kotle nie zgasło. Np. przedmuch co 3minuty, krotność 7 oznacza:3 x 7 = 21minut do dawki na podtrzymanie żaru. To dla tłoka najlepsza metoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4553108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 15.02.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 a ja mam tak.....na piecu 52 stopnie zadane, ale piec osiąga 56-57 (nastawienie na sterowniku: 6 sekund - podawanie(latem-4s...grzana tylko ciepła woda), dmuchawa 30 sekund przed załączeniem podajnika, załączenie ogólnie tego jest po spadku temperatury na piecu do 49 stopni)przy 53 załącza się pompa, i sobie pracuje, (zawór czterodrożny ustawiony na jakieś 15-20% - temp. zasilania obiegu CO po zaworze czterodrożnym 29-30 stopni ) pompy sobie pracują az nie spadnie temp.na 52 i się wyłączą pompy obiegowa i pompa do ogrzewania podłogowego,nastepnie piec powoli sie wychładza....(ustawienie podtrzymania : podajnik 1 s(latem 0s), dmuchawa 15s, co 18minut{latem 40 min}......i jesli sie zmienia drastycznie pogoda to tylko tym parametrem steruje....i zmniejszam na 14-lub 15 minut) i tak naporawdę w tą zimę byłem zmuszony 5 krotnie zmienić lekko ustawienie....gdy następowały mocniejsze mrozy (-15 - do -19)a tak to schodze sobie ogólnie do kotłowni 2- 3 razy dziennie....tylko poto aby zerknąc czy czasem nie ma jakiegos spieku....ale jak na razie nie wystepują jakies takie duze które powodowały by blokowanie popiołu na palenisku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4553273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.02.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 bigrw czy Ty masz ślimaka? Tłok ze względu na zabezpieczenia powinien chodzić w cyklach a ruch tłoka powinien być pilnowany kontraktonem... Programując ruch tłoka 3-4sekundy prędzej czy później możesz doprowadzić do zapłonu paliwa w koszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4553383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 15.02.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 nie nie mam slimaka....mam tłokowca....tylko z tego co zauważyłem to rozwiazania przesuwania tłoka w wiekszości pieców jest bardzo złozone i przenoszona siła z napędu tłoka jest przez np dwa ramiaki....które to dopiero prowadzą tłok....u mnie jest to rozwiazane w bardzo prosty sposób....silnik jest polożony wzdłuż tłoka i silę przenosi za pomocą kołowrotu i prostego odcinka płaskownika zamocowanego do tłoka i kołowrotu trzpienia....wszystko działa bardzo sprawnie....i w dodatku pobiera mało pradu...........w tych innych piecach podajnik pracuje bardzo duzą ilość czasu w ciągu godziny.....a skoro podajnik ma silnik dość sporejk mocy to i energi elektrycznej pobiera duzo....konstrukcja tłoka też jest prosta i przypomina literę L w poziomie.....przymocowany tłok do płaskownika jest cofany przez kołowrót z silnika....i nastepnie miał wpada na powierzchnię blachy prostej który póxniej jest pchany przez tłok na palenisko....konstrukcja prosta....i wydajna....jestem bardzo zadowolony.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4553478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 15.02.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 a odnosnie zapłonu w koszu mam zabezpieczenie....na steroniku i przed samym koszem z miałem czujnik temperatury....jesli by temperatura wzrosła za natto....to tłok przesuwa opał....a jednoczesnie żar na palenisku....oddalając go od podajnika....mi te "sekundy " wystarczją na nagrzanie pieca....więc podawanie odbywa sie tylko raz na cykl....i ewentualnie dodatkowo na potrzymanie palenia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4553496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.02.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Mam z tłokami (zwanymi też szufladami czy płaskimi retortami fińskimi) do czynienia od ponad 10lat, idzie właśnie 11rok.Moim zdaniem, co udowodniła praktyka zawodowa zabezpieczenie tylko czujnikiem kosza to stanowczo za mało.Uważam, że należy w tłoku separować paliwo w koszu od tego na palenisku. Najważniejsze jednak,że jako użytkownik jesteś zadowolony. Wielce możliwe,że przy odpowiednim dobraniu mocy do Twojego budynku problemu nigdy nie będzie.Życzę Ci dobrej eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4553532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 15.02.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 wiesz ale u mnie paliwo jest odseparowane od palenisak właśnie tłokiem.....ze wzgledu na to iż ...okres 6 sekund obecnie nastawionych podajnik odpowiednio szeroko sie przesuwa a następnie pcha paliwo do momentu aż tłok zamknie przepust....także ilośc sekun ustawione na sterowniku odpowiada za otwarcie odpowiednio szeroko otworu do którego się wsypuje miał i nastepnie go podajnik podaje i zamyka przepust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4553589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.02.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 To, co opisałeś ma 90%konstrukcji, uwierz mi,że to nie wystarcza. W dodatku może powodować trzaski i blokadę pracy tłoka. Istotna jest droga tłoka, ilość tzw pustego miejsca bez węgla między postojem tłoka a paleniskiem (masz goły fragment blachy między palnikiem a tłokiem po dodaniu świeżej dawki?) Przerabiałem już całą masę rozwiązań i zapewniam Cię,że to bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Tylko pozornie wszystko wydaje się proste.Nie chcę jednak się specjalnie nad tym rozpisywać. Cieszę się, że jesteś zadowolony ze swojego wyrobu. Tłoki to bardzo fajne konstrukcje, jak sa dobrze wysterowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4553680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 16.02.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 A mnie zastanawia dlaczego od pewnego (dłuższego) czasu oprócz stuków ( do których przywykłem) mój Opal zaczął wyrzucać systematycznie pył węglowy (takie pozostałości po groszku). Oczywiście nie od strony paleniska tylko po przeciwległej stronie tej szyny po której przesuwa się tłok. Pył jest jakby wypychany przez cofający się tłok i brudzi podłogę. Codziennie muszę wygarnąć garstkę z podłogi bezpośrednio spod zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4554887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.02.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Nie pamiętam jaki model jest u Pana.Po szufladą mogło zebrać się dużo utartego pyłu po długim okresie pracy (2-3sezony??), trzeba wyczyścić tłok. Proszę napisać na priva maila, wyślę zdjęcia z instrukcją jak to wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4555055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercik78 14.03.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 jestem posiadczem kotla taurus gaur 18.5kw z podajnikiem tlokowym (nigdzie nie ma tloka w tym piecu)jestem zadowolony z jego pracy palilem miniona zime mialem byla to dla mnie pierwsza zima w nowym domu.zuzycie mialu na poziomie 1tona miesiecznie zasobnik miesci ok 80kg mialu i starcza na 48-60 godzin(co ciekawe nie zauwazylem roznicy jesli chodzi o zuzycie lepszego(drozszego) mialu a gorszego(tanszego) przy czym z gorszego mialu bylo wiecej popiolu ktory sie szlakowal,nie ma problemu z samoczynnym wygaszaniem sie kotla ten problem nie istnieje jesli nie zapomni sie zasypac zasobnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4607996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercik78 15.03.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 jeszcze raz ja chcialbym nawiazac kontakt z jakimkolwiek uzytkownikiem kotla taurus gaur 18.5kw chcialbym pogadac o sterowniku i nastawach ktore pozwola oszczedzic moze troch opalu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4609863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barkley1 16.03.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 jeszcze raz ja chcialbym nawiazac kontakt z jakimkolwiek uzytkownikiem kotla taurus gaur 18.5kw chcialbym pogadac o sterowniku i nastawach ktore pozwola oszczedzic moze troch opalu Ja mam Karo Duo 18,5kW (to ten sam kocioł co Taurus). Użytkuje go od czerwca 2010. Chętnie wymienie się uwagami dotyczącego palenia. Paliłem miałem 19MJ tej zimy. możesz do mnie napisać na [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4610662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercik78 16.03.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 barkley1 ja od 2 miesiecy pale mialem 24000kj z jednego zasobnika 80kg wypala sie 1-1.5 popielnika moje nastawy to 33s pracy podajnika 6.5 min przerwy dmuchawa na 10 podgrzewam cwu 140l i dom parterowy 125mkw ocieplony 15cm welny na grzejnikach mam glowice termostatyczne wiec trudno powiedziec ile grzejnikow w domu grzeje a ile jest wylaczonych nastawy takie pozwalaja aby cykl podawania opalu wystarczyl na podgrzanie wody w ukladzie o 3 sti zakonczyl cykl temp co mam ustawiona na 48st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4611980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barkley1 17.03.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 barkley1 ja od 2 miesiecy pale mialem 24000kj z jednego zasobnika 80kg wypala sie 1-1.5 popielnika moje nastawy to 33s pracy podajnika 6.5 min przerwy dmuchawa na 10 podgrzewam cwu 140l i dom parterowy 125mkw ocieplony 15cm welny na grzejnikach mam glowice termostatyczne wiec trudno powiedziec ile grzejnikow w domu grzeje a ile jest wylaczonych nastawy takie pozwalaja aby cykl podawania opalu wystarczyl na podgrzanie wody w ukladzie o 3 sti zakonczyl cykl temp co mam ustawiona na 48st Coś nie rozumiem twoich nastawów troche chaotycznie to rozpisane ... Jaki masz sterownik ST40? (Bo u mnie jest ten) - 33s pracy podajnika ? bo wg. tego co napisałeś podawanie masz przez 33sekundy....... - 6.5 min przerwy ? Ja obecnie testuje miał25, moje nastawy: Co - 55st. CWU - 45st. Czas pracy podajnika- 10sek. Przerwa podawania - 40sek. Nadmuch - 10% Praca w podtrzymaniu - 10sek. Przerwa podtrzymania - 30min. Włączone - Pozycjonowanie tłoka Dom nieocieplony, ok. 80m2 (wypisz twoje ustawienia tak jak ja mam, a wszystko będzie klarowniejsze) 1. Z jakiej kopalni ten twój miał24? 2. Jakie masz obecnie spalanie przy obecnych temp. +/- 10st 3. Jakie było przy temp -5st do 0st.? 4. Jak długo kocioł pozostaje w podtrzymaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4612592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikb 20.03.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Witam mam pytanko wczoraj uruchomiliśmy piecyk Kocioł Witkowski KMB-RP PLUS 25kw + TITANIC. Poszedł z groszkiem podobno dobrym 780zł tona. Bawię się tymi ustawieniami ale wydaje mi się, że bardzo ciężko mu osiągnąć 45stopni (dmuchawa chodzi prawie cały czas), które są nastawione. Zmieniałem chyba wszystkie ustawienia w różnych kombinacjach i nic. To co zauważyłem to jak już dojdzie temp do ustawionej to bardzo szybko spada. Dom mam nowy 120mkw z ocieplonymi stropami i poddaszem użytkowym ale ściany zewnętrzne jeszcze nie. Budowany na jednego maxa. Nie dramatyzuję tylko jestem ciekaw czy gdzieś popełniam jakiś błąd aha dziś na dworze 0 stopni a w domu mam 20 teraz mam takie ustawienia: czas podawania 8s czas przerwy 1min 10 sekund moc dmuchawy 5 z 12 cala odsłonięta czas przedmuchu 15s przerwa w podtrzymaniu 10 minut krotność podawania 2 ustawiony na 45 stopni zawór trójdrożny jest w prawo i lewo ja mam w prawo na 4 Jeśli pisze bzdury a jest to oczywiste to wybaczcie ale to mój pierwszy kontakt z piecem w życiu i jestem w tym temacie jeszcze laikiem:) Proszę o pomoc i dziękuję za nią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4619698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.03.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 ????????????????To tłok a Ty piszesz o 8sekundach podawania? Masz kontraktony pozycjonujące tłok przy przekładni (takie białe lub czarne kółko plus kabel pozycjonujący do sterownika z wtyczką typu "jack") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4619708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomWit 22.03.2011 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Witam, Mam kilka podpowiedzi:czas podawania 20sczas przerwy 1min 20 sekundmoc dmuchawy 7-8 z 12, cala odsłoniętaczas przedmuchu 10sprzerwa w podtrzymaniu 10 minutkrotność podawania 3-4Co do ustawienia temp. na kotle proponowałbym podnieść do ok. 55C, a zaworem 3d określić sobie odpowiednią temp. na instalację.Proszę sprawdzić czy palenisko jest poprawnie ustawione tzn. patrząc na prostokątne żeliwne palenisko z góry NACIĘCIA na krótszej ze stron powinny być na przeciwko ślimaka(bliżej przciwzwoju ślimaka). Gdy palenisko jest odwrotnie ułożone powoduje to niepoprawną prace kotła. Poza tym nowe budynki trzeba porostu "wygrzać". Na pewno rafikb zaobserwujesz zjawisko, że wraz z poprawą izolacji zmniejszy się spalanie kotła. Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93079-kot%C5%82y-na-mia%C5%82-z-podajnikiem-t%C5%82okowy-ile-zu%C5%BCywaj%C4%85-mia%C5%82u/page/23/#findComment-4624117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
