arthek 12.10.2009 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Zwracam się do użytkowników Protech Karo /Taurusa Gaura.Zacząłem palić w kotle jakiś tydzień temu i od tego czasu mam problem z zasypywaniem drobnym miałem komory dmuchawy.Jest to o tyle uciązliwe, że czyścić ją muszę raz na dobę !!!W przeciwnym razie zostaje zasypana tak , że dmuchawa nie może się przebić do paleniska i żar stopniowo maleje, a potem wygasa. W ubiegłym sezonie nie miałem z tym problemu , czyściłem ją profilaktycznie raz na trzy tygodnie i było w niej tylko trochę popiołu i drobin miału.W Protechu Karo jest to o tyle uciążliwe , że wyczyszczenie komory dmuchawy wymaga zdemontowania osłony napedu podajnika i zdemontowania wentylatora.Miał z Chwałowic 24 Mj , ładnie się pali ( dopóki nie zostanie ocięte powietrze z dmuchawy po zasypaniu komory przez drobiny miału), mała ilosć sadzy , popiół ładnie dopalony, ładnie dochodzi do temperatury, spalanie w normie Generalnie wszytsko hula tak jak trzeba. Napisałem maila do producenta do Gierałtowic i .....mnie olali.Zero odzewu.Czy ktoś u siebie miał taki problem ?Co ile musicie czyscić tą wyczystkę dmuchawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Escape2 15.10.2009 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Ja pierwszy sezon pale mialem i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mózj Taurus Gaur podaje teraz 11 sekund co 140 sekund. Jest więcej popiołu niz z groszku ale czuje, że ten sezon opalę wyjatkowo tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frytash 20.10.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 @ lbryndal mam pytanie, jak sprawuje się piec po wymianie hardware do regulatora Ognik PID-II. Czy faktycznie poprawia jakieś parametry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 21.10.2009 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 @ lbryndal mam pytanie, jak sprawuje się piec po wymianie hardware do regulatora Ognik PID-II. Czy faktycznie poprawia jakieś parametry? nie widzę różnicy - pewnie dlatego, że nie siedzę przy nim czyli, że działa prawidłowo rozpaliłem i się pali wynoszę popiół i dosypuje nowego opału i o to mi chodziło właśnie nie mam tego samego opału tylko inny chyba mniej kaloryczny bo widzę, że go więcej zjada sobie piecyk, jakby były podobne warunki co w tamtym roku to można by coś porównywać, a narazie nie ma z czym ogólnie wymieniłem soft bo była taka możliwość stary dobrze pracował i ten teraz też dobrze pracuje po dłuższym czasie może coś zaobserwuję narazie jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość coolibeer 21.10.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Czy jest ktoś szczęśliwym posiadaczem kotła ISKRA 35kw? Byłym wdzięczny za jakieś informację co do ustawień. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 22.10.2009 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 @ lbryndal mam pytanie, jak sprawuje się piec po wymianie hardware do regulatora Ognik PID-II. Czy faktycznie poprawia jakieś parametry? nie widzę różnicy - pewnie dlatego, że nie siedzę przy nim czyli, że działa prawidłowo rozpaliłem i się pali wynoszę popiół i dosypuje nowego opału i o to mi chodziło właśnie nie mam tego samego opału tylko inny chyba mniej kaloryczny bo widzę, że go więcej zjada sobie piecyk, jakby były podobne warunki co w tamtym roku to można by coś porównywać, a narazie nie ma z czym ogólnie wymieniłem soft bo była taka możliwość stary dobrze pracował i ten teraz też dobrze pracuje po dłuższym czasie może coś zaobserwuję narazie jest ok A ile zjada Ci ekogroszku? Ja też mam Opala (Wysoki) ze sterownikiem Ognik plus PID II. I musze przyznac ze na razie pali sporo, bo okolo 1 worek na dobe. Pale dopiero drugi tydzien w nowym domu. Dotychczas w ramach testu sprawdzalem kilka rodzajów paliwa (w tym z Czech) co pewnie miało wpływ na spalanie. Zobacze jak sie bedzie zachowywac tak po tygodniu, moze sie ustabilizuje i zacznie zjadac mniej Tym bardziej ze w tym PID nie za wiele mozna zmieniac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 22.10.2009 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 A ile zjada Ci ekogroszku? Ja też mam Opala (Wysoki) ze sterownikiem Ognik plus PID II. I musze przyznac ze na razie pali sporo, bo okolo 1 worek na dobe. Pale dopiero drugi tydzien w nowym domu. Dotychczas w ramach testu sprawdzalem kilka rodzajów paliwa (w tym z Czech) co pewnie miało wpływ na spalanie. Zobacze jak sie bedzie zachowywac tak po tygodniu, moze sie ustabilizuje i zacznie zjadac mniej Tym bardziej ze w tym PID nie za wiele mozna zmieniac. ja mam wersję wysoką 25kW ten piec jest za duży jak na mój dom i do tego jeszcze w pełni ogrzewany jest tylko dół no i poza tym to ciepło jest popatrz jak masz ustawiona przysłonę na dmuchawie (trzeba wejść pod zasobnik i tam od tyłu wentylatora jest przysłonka) jak jest za dużo otwarta to ciąg w kominie będzie z każdej możliwej strony wciągał powietrze i tym samym szybciej wypala się opał i podawana jest kolejna dawka ja przymknąłem tą szczelinę i teraz mam tka z 10 stopni otwarcia robiłem testy na groszku z brunatnego węgla z czech i jego faktycznie mi dużo szło szybciej się palił - był mniej kaloryczny worek Ci idzie czyli ile ? 50kg ? zobacz co wpada do popielnika zaobserwuj co się dzieje przy podaniu kolejnej dawki opału u mnie jak podaje kolejną dawkę to przesuwając ją do popielnika spada popiół z wcześniej spalonego węgla, jeśli u Ciebie spada do popielnika żar to znaczy że za często podaje opał i nie zdąży spalić całkowicie wcześniej podanego bo pcha go do popielnika kolejna dawka - - - --- - napisz jak jest u Ciebie zmniejszy max obroty dmuchawy - ja mam 55% domyslnie jest chyab 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 22.10.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 No bierze kolo 25 kilo/24h na razie. Przyjrzę się tej przysłonie. Bo faktycznie po podaniu porcji paliwa, zaczyna mocno dmuchać. A komin jest bardzo ciepły. (na czeskim ekogroszku to nawet gorący, ale przestałem nim palić) tka z 10 stopni otwarcia ? nie wiem jak to rozumieć, przysłona otwarta na 10 stopni? Jeśli chodzi o popiół to występują również niedopalone kawałki węgla i trochę żużlu. Może nie specjalnie dużo, ale jednak. Bo rozumiem, że węgiel powinien się spalać tak aby został tylko sypki popiół tak? Też 25 KW. Domek z poddaszem uzytkowym 120 metrow. Po podlodze 180metrow + garaz 30m. Nie ogrzewam 2 pokojów na gorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 23.10.2009 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 No zmieniłem wczoraj moc dmuchawy ze 100 na 60 i dzisiaj rano zauważyłem, że do popielnika wpada dużo niedopalonych kawałków węgla. Na palenisku nazbierała się bardzo duża ilość węgla (aż nachodzi na drzwiczki). Widocznie podajnik zdecydowanie za często podaje paliwo a mniejsza moc dmuchawy powoduje niedopalenie opału. Wszedłem w ustawienia serwisowe i tam mam (oprócz dmuchawy) aktualnie ustawione takie parametry: nastawa poziomu paliwa: PP.4 nastawa minimalnej mocy kotła: ni.9 Wydłużyłbym pauzę pomiędzy podawaniami paliwa, ale dokładnie to nie wiem jak. W instrukcji jakoś to łopatologicznie nie jest wyjaśnione a ja jestem kompletnym laikiem w tych sprawach. ( tzn wydaje mi się, że jak wcisnę "+" to wydłużą się czasy np. z PP.4 na PP8 ale pewności nie mam...) help! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 23.10.2009 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 No zmieniłem wczoraj moc dmuchawy ze 100 na 60 i dzisiaj rano zauważyłem, że do popielnika wpada dużo niedopalonych kawałków węgla. Na palenisku nazbierała się bardzo duża ilość węgla (aż nachodzi na drzwiczki). Widocznie podajnik zdecydowanie za często podaje paliwo a mniejsza moc dmuchawy powoduje niedopalenie opału. Wszedłem w ustawienia serwisowe i tam mam (oprócz dmuchawy) aktualnie ustawione takie parametry: nastawa poziomu paliwa: PP.4 nastawa minimalnej mocy kotła: ni.9 Wydłużyłbym pauzę pomiędzy podawaniami paliwa, ale dokładnie to nie wiem jak. W instrukcji jakoś to łopatologicznie nie jest wyjaśnione a ja jestem kompletnym laikiem w tych sprawach. ( tzn wydaje mi się, że jak wcisnę "+" to wydłużą się czasy np. z PP.4 na PP8 ale pewności nie mam...) help! co do wczesniejszego postu to te 10 stopni ma być między przysłona dmuchawy stałą a tą regulowaną zagladnij tam najpierw to będziesz wiedział o co chodzi co do wydłużenia to poczytaj w instarukcji bo nie jestem pewien ale ale wystarczy trochę poszukać i to nawet nie za duzo tylko popatrzeć na elektro miz czyli producenta http://www.elektro-miz.pl//upload/file/instrukcje/PP_%20podaj_tlok_v24_v27.pdf czyli pierwszy błąd, zeby wydłużyć przerwę to trzeba dać na "-" i już co do wydłużenia przerwy to podawałem też link tam są hasła serwisowe ale jak się nie chce to nic nie poradzę nie lubię wszystkiego podawać na tacy Ty też musisz troszkę się zaanagażować czyli: - zmień PP z 4 na np. -4, albo na początek na 0 i obserwuj - zmień minimalną moc kotła na 3 bo ona wylicza czasy między podawaniami kolejnych dawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 23.10.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Ok, dzięki wielkie! Zrobię jak piszesz. Nie zrozum mnie źle, jak chcę wszystko ogarnąć sam, ale dopiero się uczę. Non stop chodzę po chałupie z instrukcjami od/do kotła ;]. Ale trzydzieści lat mieszkałem w bloku, także o tych sprawach mam zerowe pojęcie.A dmuchawę dam tak gdzieś pomiędzy 60-80% i poobserwuję bo gdzieś na forum wyczytałem ze dla kotłów 17-25 KW, takie parametry się ustawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 23.10.2009 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Ok, dzięki wielkie! Zrobię jak piszesz. Nie zrozum mnie źle, jak chcę wszystko ogarnąć sam, ale dopiero się uczę. Non stop chodzę po chałupie z instrukcjami od/do kotła ;]. Ale trzydzieści lat mieszkałem w bloku, także o tych sprawach mam zerowe pojęcie. A dmuchawę dam tak gdzieś pomiędzy 60-80% i poobserwuję bo gdzieś na forum wyczytałem ze dla kotłów 17-25 KW, takie parametry się ustawia. początki mogą być trudne, ale potem juz będzie z górki czyli dosypywanie opału i wysypywanie popiołu acha i jeszcze pasuje raz w miesiącu wymieść sadzę (trochę się jej tam odkłada na tych półkach) ja stosuję sadpal, żeby jej się tam nie gromadziło za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 23.10.2009 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Witam, Włączne się ponownie do tematu bo interesuje mnie czy ktoś z Was kupił lub posiada opisywany przezemnie wcześniej kocił http://www.kotly-marciniak.isnet.pl/kotly-marciniak/index.php?slab=kws-pproszę o informację ponieważ znowu mam kłopoty z jego regulacją. proszę też podajcie jakie spalania macie na 24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfred3 25.10.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 WitamOd 3-tygodni pałę w kotle Klimosz Ling M.Jest to mój pierwszy piec z podajnikiem .Wcześniej piec na miał- zasypowy.Moc kotła 28kW ogrzewadom o 160m, nieocieplony,okna nowe,instalacja stara.CWU-120L.Kocioł pracuje w automatyce[pogodówka] w strefach czasowych :dzień roboczy8 godz-temp.22C 16 godz-temp.19 sobota, niedziela:14 godz-22C, pozostale19C.CWU-45C.Paliwo to miał , podobno 23MJ/KG ,suchy.W zasobniku zerowilgoci.Temp.zewntrz.2do10C.Efekty spalania coraz lepsze.Mniej spieków,lub niedopalonych skrawków.Optymalne ustawienie dla nowicjusza wymagadużo wytrwałosci i cierpliwości.Miał jest ''trudnym''paliwem w kotle z podajnikiem.Policzylem że na dobę spaliłem około 24kg.Jak by były minusy na dworze to jestok.W kotłe jest sporo sadzy.Wentylator 25% otwarty.Czyżby za mało?Na forum przeczytałem o'' sadpalu'' Warto go stosować?Jeżeli tak to w jaki sposób?Do zasobnika czy na palenisko?Doświadczeni ''palacze''pewnie znają odpowiedż.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.10.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Sadpalu nie daje się do zasobnika bo powoduje korozję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 25.10.2009 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Sadpalu nie daje się do zasobnika bo powoduje korozję. ja dajędo zasobnika jak naładuję go na pełno to posypuję z góry sadpalem opał, ten na początku z dołu nie ma sadpalu, ale w miarę czasu robi się taki lejek i ten węgiel z góry jest spalany dopóki nie obsunie się ten z boków a rdza hmmm jak mi zerdzewieje to sobie pospawam nowy, a prawdę pisząc to mi i tak już troszkę go rdza żre bo ładowałem wilgotny opał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 26.10.2009 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 lbryndal, Twoje porady przynoszą efekty Spalanie spadło o połowę. Także jest spory progres. Ale nadal będę kombinował bo wydaje mi się, że jeszcze może być lepiej. Nadal w popielniku pojawiają się niedopalone kawałki węgla. Muszę zlikwidować to marnotrawstwo. Dałem PP z -4 na -7 i poobserwuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 26.10.2009 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 lbryndal, Twoje porady przynoszą efekty Spalanie spadło o połowę. Także jest spory progres. Ale nadal będę kombinował bo wydaje mi się, że jeszcze może być lepiej. Nadal w popielniku pojawiają się niedopalone kawałki węgla. Muszę zlikwidować to marnotrawstwo. Dałem PP z -4 na -7 i poobserwuje. fajnie że pomogło popatrz pod tym linkiem na ostatni post tam są nastawy serwisowe http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=6254&postdays=0&postorder=asc&start=135&sid=1858c2779a80a5dd0e1654ba2ce4f0e0 żeby wpisać CODE trzeba przytrzymać "-" (minus) przez jakieś 10 sekund i potem wpisujemy kod i można zmieniać, tylko trzeba uważać żeby nie pomieszać a zresztą przekopiuję kod 1704 dU.5 (nie używasz bojlera, także zostaw w ten sposób) P.35-40 (to ma odpowiadać pełnej mocy kotła, aby zawsze można było dojść do temp. zadanej. Fabrycznie jest 35sekund, sprawdza się też 40sekund, wyżej raczej nie rób) d.100 tyle jest fabrycznie, przy palnikach 25kw sprawdza się d.90 (przy dmuchawie typu Konwektor na silniku EMC) ni.3 (fabrycznie jest 1, sugeruję zadać na 3%mocy minimalnej) PID.1 aktywny pełen algorytm PID, jak opał jest syfny to zmiana na PID.0 powoduje prace ze stałą przerwą np. P.40sekund, dmuchawa pracuje bardziej agresywnie a sterownik uczy sie progu rozłączania dla minimalizacji błędu przeciągnięcia kod 1504 tA.80 (w/g mojego doświadczenia sprawdza sie 80minut zamiast 60 producenta) kod 1709 noc - ENTER n."cyfra" - nic nie rób, ENTER PnC.0 zmień na PnC.1 - będzie zamiennie pokazywać aktualną moc kotła Cb.10 - to clean blow, czyli wartość pracy dmuchawy w chwili podawania paliwa, do 25kw ustawiam Cb.8 lub Cb.9 w zalezności od jakości paliwa. kod 1203 Pd.Sl - zostaje tEr.0 jak nie ma pokojowego to tak zostaje, jak dołączysz pokojowy to przełącz na tEr.1 tC.- nastawa od - do 70st.c to temperatura alarmu czujnika kosza, jak go nie ma to zostaje -, jak jest ustaw na 70st.C Po.34 temp. załączenia pompy C.O. ZAP.0 gniazdo zapalarki nieaktywne - to dla kotłów na pellets Pr.10 awaryjny przedmuch co 10minut, gdy temp. zadana przekroczona jest powyżej 5st.C lub dla pracy w trybie PID.0 i jeszcze takie coś znalazłem: sl.27 nie ma kodów serwisowych... tj. są 2 kody, w jednym wybieram program pod daną konstrukcję i producenta kotła. W tym menu jest ten czas P.45. Dla klasycznej retorty to będzie za dużo. Elektro-Miz wgrywa 35 sekund, ja 40sekund przestawiam tylko dla palnika Brucer. Numery programów: Nr.0- SAS Nr.1 - Dziubarczyk Nr.2 HEF Nr. 3 uniwersalny elektro-Miz z czasem 35sekund Nr.4 Radan Nr.5 Malejka Nr. 6 Ogniwo Nr.7 Ekocentr Numery wyższe to softy pod tłok: 8- SAS 9- OPAL 2009- SEKOM 10- Grobelny 11- Malejka 12 elektro-Miz uniwersalny Trzymasz - i wychodzi CODE wbij 3111 numer klienta 2 - HEF P.35 zamiast P.45, góra P.40, lepiej jednak 35 i ewentulana korekcje przesypu paliwa dokonac już w/g instrukcji parametrem PP.0 jak przesypuje zrobić np. PP.-3 Enter i koniec Drugi kod 1709 Zmień tylko PnC.0 na PnC.1 to aktywuje podgląd aktualnego wykorzystania mocy kotła, teraz zamiennie z temp. będzie widać cyfrę pokazująca w % wykorzystanie mocy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 28.10.2009 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Mam pytanko. Czy dmuchawa może wydawać dźwięki podobne do stukotu? Od momentu uruchomienia pieca (Opal 25kw Wysoki) zauważyłem, że szczególnie przy bardzo wolnych obrotach wiatraka, słychać takie delikatne miarowe pukanie. Po rozkręceniu się do wyższych obrotów, stukot zanika, słychać tylko szum, ale to chyba normalne. Nie jest to jakiś drastyczny hałas, ale wolę się zapytać, bo może coś jest jednak nie Ok z dmuchawą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 28.10.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Heh sam sobie odpowiem. Dla zainteresowanych, TAK, dmuchawa przy niskich obrotach może stukać, cykać, pukać http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=6254&postdays=0&postorder=asc&start=60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
