Kotły na miał z podajnikiem tłokowy ile zużywają miału ?
lbryndal
  • Odpowiedzi 549
chyba można tyle że jest ograniczenie co do max ziarnistości bodajże do 40mm (przy slimakach do 25mm)
bo czymże różni się ekogroszek od groszku? poza (teoretycznie :) ) rozmiarem granulacji no i workowaniem ... ;)
ps. lbryndal, kibicuje Ci od pczątku tego wątku, i już powątpiewam czy są na forum jacyś użytkownicy tłokowcow którzy śmiałośc znaleźć ptrafią na ujawnienie się... :(
mea kulpa :oops:
zagubił mi się gdzieś twój post przy przeglądaniu strony po raz któryś tam z rzędu ;)
co nie zmienia faktu że w tak duzym gronie forumowiczów rakuje chyba użytkowników tłokowców, bo nikt nie chce dyskusji pociągnąć, nad czym ubolewam :( gdyż temat trochę mnie interesuje
oj nie przedstawiłem tego kotła który podesłałeś
pierwszy link nie działa ale drugi jak najbardziej
http://kotly.slawkow.pl/strona.php?grupa=10
http://kotly.slawkow.pl/fotki/g10m.jpg
Paliwo:
węglowe paliwa ekologiczne suche o kaloryczności min. 23000kJ/kg, spiekalność poniżej 10RI o uziarnieniu od 5 do 31,5mm
no widzę że ma bardzo ciekawe wymiary jest dość mały jak na kocioł z podajnikiem tłokowym no chociaż ciut za głęboki no ale cóż zrobić
SAVAGE7 masz może ten kocioł ? albo inny z podajnikiem szufladowym-tłokowym ?
dzięki za kibicowanie
Stalmarka napewno ma kilka osób na forum ale jak widać nikt nie dzieli się informacjami albo nie zagląda w ten dział
a co do rozmiaru to właśnie jakoś tak jest że do 40mm przechodzi u tłokowców i można oprócz miału palić groszkiem czy też nawet czymś większym
coraz częściej zastanawiam się nad paleniem w takim piecu groszkiem bo ponoć miał kopci strasznie i są problemy z sadzą, albo nad jakimś piecem z podajnikiem ślimakowym i możliwością palenia w nim zarówno gorszkiem jak i zbożami.
Uwaga przestrzegam przed zakupem tego kotła.
W posiadaniu tego jest moja mama. Pierwszy minus to bardzo wysoko usytuowany kosz na miał.Kolejny to trzeba bardzo uważać w tym przypadku na granulację miału. Za duża granulacja może spowodować zapalenie się miału w podajniku co kilkakrotnie w tym sezonie stało się u mojej mamy.Całe szczęście że była czujna nie doszło do tragedii. Producent ani montarzysta po rozmowie tel. nie chcieli w żaden sposób pomóc tylko kazali zakupić miał o większej granulacji a nie uważam aby granulacja miału z ubiegłego roku znacząco się zmieniła.PRZESTRZEGAM.
http://ekokotly.pl/grafika/kros2.jpg
kolejny
http://www.kotly-janczak.pl/index.php?cid=view&sid=4
http://www.kotly-janczak.pl/co_img/kwm-sgt.png
90x100x134 - wymiary całkie mcałkiem fajne
Kocioł typu KWM-SGT, jest nowoczesnym kotłem na paliwa stałe sterowanym elektronicznie z automatycznym podajnikiem paliwa umożliwiającym nieprzerwaną prace kotła przez cały okres grzewczy. Kocioł należy do nowej generacji kotłów opalanych paliwami stałymi i umożliwia spalanie gorszych gatunków miału węgla kamiennego jak również węgla typu groszek o granulacji do 25mm.
Od 15 listopada zużyłem 1500 kg miału . Dom ok 150 m . Ściana jednowarstwowa z Leyera Max .Temperatura w domu 23 stopnie. Mam Stalmarka 25 kW.
a jak wrażenia bo czytałem że kopci że sadzy dużo prawda to czy raczej parametrami można to załatwić ?
ściany bez ocieplenia ? to nawet nie tak dużo spalił
a może jakieś zdjecia kotłowni i pieca jak wyglada ?
