sskiba 17.01.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) Jak do tej pory jest OK. . Szary , dopalony popiół , dosłownie kilka spieków . Edytowane 17 Stycznia 2013 przez sskiba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 19.01.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 kolejne dane ze spalania.....w ciągu ostatnich 2 tygodniach spalanie średnie 18 kg....miału 19 MJ (165 m2 + 84 m2 piwnicy)i jak na razie rekord w spalaniu w zasiegu .....pozostaje jeszcze 67 dni.....i zamknę roczny okres kosztowy.... jesli bedzie dośc podobnie jak teraz ....to w 3,2 - 3,3 t się zamknę....albo troszkę mniej.....a jak tam u was obecnie spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sskiba 22.01.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Bardzo dobry wynik kolego . Przy takim domu tylko pozazdrościć . Wygrzane i wysuszone mury robią swoje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jax33 18.02.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Poniżej przedstawiam swoje kolejne obserwacje co do mojego tłokowca.Niestety miał koniecznie musi być suchy i innym razie zawiesza się ty tyle z podajnika automatycznego. Używam groszku 8-31mm i zauważyłem że między kostkami węgla są przerwy i płomień omiata je powodując spalanie węgla podczas trybu pracy nie do końca w miejscu co powinien się palić. To samo dotyczy pracy w podtrzymywaniu, a mianowicie tępo wypalania węgla jest spore.Wpadłem zatem na pomysł aby robić mieszankę z miałem w stosunku 1-3 lub 1-4. Efektem tego jest wypełnienie tych przerw o których wspominałem a efekt to że podczas pracy pali się w wyznaczonym miejscu, a podczas pracy w podtrzymywaniu na paliwa wystarcza na dłużej.Generalnie po zastosowaniu tego manewru pali mi się dobę dłużej.Bez domieszki miału paliło mi się 5 pełnych dni jakieś 35 kg/doba a domieszko 6 dni około 29kg/doba.W dalszym ciągu jednak ustalam proporcje i jak robić tego przekładańca ponieważ jeśli w którymś momencie jest za dużo miału to jako że jest mokry mało spada do paleniska i dłużej piec napędza temp, oraz palenisko nie jest w prawidłowym miejscu.I tyle moich mądrości. A może ktoś testował taki mix i poda podrzuci swoje uwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakob.W 20.02.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Przede wszystkim WITAM ! wszystkich Forumowiczów. Mój kocioł to EKW RAPS PLUS 19kW (tłokowy z ster. titanic), powierzchnia do ogrzania wynosi 85 m2 , dom jest w całości podpiwniczony, ściany to suporeks 12 cm od środka przerwa 6 cm i 18 cm szczelinówka - (to taki krótki max), okna plastykowe, sufit ocieplony trocinami i resztkami styropianu około 10 cm, podłoga też ocieplona trocinami ze styropianem i wapnem około 5cm. Opał obecnie to eko groszek czeski 1 część i 2 części groszku (2 - 4 cm ,brak danych energetycznych). Od 1 luty do dnia dzisiejszego to jest 20 luty spaliłem 360kg (18kg/dobę) tej mieszanki, temperatura w domu to 20,5 - 21,5 stopni C. Ustawienia sterownika to: tylko nastawa 50 stopni C + strefy 5:00 + 5 stopni C; 23:00 + 00, praca - podawanie co 5min:45s, dmuchawa 5/12, podtrzymanie przedmuch 25s co 5min. krotność 00. Zawór 4D (własnej produkcji) ustawiony na 4/10. Tłok w tym czasie podał opał 1488 razy co około 19min:21s zśrednią dawką 0,242kg. Maksymalna temperatura spalin to około 80 stopni C. Popiołu jest niewiele około 20l na 9-11 dni. Jest to pierwszy sezon moich zmagań z tym kotłem, nie narzekam mocno bo w porównaniu do poprzedniego Zębca 21kW z dolnym spalaniem to obecny napewno w moim przekonaniu jest lepszy i wygodniejszy. Pozdrawiam wszystkich i oczekuje na jakieś komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.02.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 skontoluj komin, bo czech i 80C temperatury spalin, to dość ryzykowne połączenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rino-75 04.03.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Witam! Kocioł Marciniak 20kw. Ustawienia; PAu- 210 CdP- 15 PPo- 6 CoC- 11 OFS- 15 bPo- 14 temp. zadana 57stopni-dochodzi do 78. Rzadko wchodzi w tryb pracy. Ekogroszek z kopalni Bobrek,popiól bez spieków jak pył. Szuflada popiołu co 2-3 zasobniki. Spalanie ok.15- 25kg na dobę( zależnie od temp. pogody), zasobnik 120kg wg producenta(ale wchodzi 2 worki po 40kg+ wiaderko 10l) na ok 4-5dni. Dom 2 letni parterowy o pow.ogrzewanej 149m docieplony-styropian ściany-15cm, strop-10cm, podłoga-10cm. Okna plastikowe effector II. W kotłowni bojler 120l,zawór 4drogowy (skala do 10) ustawiony na 4 w dzień i 3 w nocy. Temperatura w domu 21-22 w dzień 20-21 w nocy. Opalam od początku października (czasami wygaszałem na 2-3dni jak było ciepło)- teraz jest początek marca-zużyłem 2200kg. Piec rozpalam drewnem (deski po budowie) aż osiągnie temp. zadaną i woda na powrocie ciepła (parenaście minut) i załączam podajnik (spora oszczędność). Może komuś pomogę. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sskiba 05.03.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Witam! Kocioł Marciniak 20kw. Ustawienia; PAu- 210 CdP- 15 PPo- 6 CoC- 11 OFS- 15 bPo- 14 temp. zadana 57stopni-dochodzi do 78. Rzadko wchodzi w tryb pracy. Piec rozpalam drewnem (deski po budowie) aż osiągnie temp. zadaną i woda na powrocie ciepła (parenaście minut) i załączam podajnik (spora oszczędność). Może komuś pomogę. Pozdrawiam! Hmm .... wyjaśnij te kody . Też tak robię , podgrzewam do 50 drzewem i załączam tryb automatyczny . Jest oszczędność bo piec niepotrzebnie nie przerzuca węgla kiedy w domu i tak jest temp. odpowiednia i nie ma odbioru ciepła z pieca .Kiedy było poniżej zera przez całą dobę to pracował cały czas . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sskiba 06.03.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Ogólnie do końca stycznia spaliłem 3 T. mieszanki miału z groszkiem . Ogrzewany dół nowego 130 metrowego budynku, bez ocieplenia pionowego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 14.03.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 witam ponownie.... jakoś brakowało czasu aby tu zajrzeć.... u mnie jednak będzie czy tak czy tak rekord w moim 4 sezonie rocznym....(dla przypomnienia palę cały rok, gdyż grzeję ciepłą wodę użytkową) na dzień dzisiejszy spaliłem już 3 t miału więc do 28.03. nie powinienem spalić więcej niż te 3,3 t miału.... koszt roczny 1100 zł... podobno cena miału lekko spadła...bo o jakieś 10 zł na t więc przyszły rok nie powinien przekroczyć tego kosztu..... a jeszcze dwie rzeczy muszę zrobić ....aby może moje upragnione 3 t na rok uzyskać..... także podsumowując 28.03. należałoby wypić szampana za drowie PIECA i jego sprawności..... Pozdrawiam wszystkich BOBÓW BUDOWNICZYCH oraz WSZYSTKICH SAMO-PALACZY KOTŁOWNIANYCH ))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 07.06.2013 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Witam, również stanąłem przed wyborem kotła, myślę o Protech-u Karo albo Dalfron (lokalny producent)- oba tłokowce na miał, zastanawiam się tylko jaką moc kotła wybrać, są dwie do wyboru 18,5 kW albo 25 kW. Wiem że najlepiej zrobić OZC ale na to nie mam już czasu. Dom z użytkowym poddaszem po podłodze ma 160 m2, łącznie z garażem (mały grzejnik) 180 m2, porotherm 30 cm+15 cm styro, u góry 25 cm wełny, w podlodze 10 cm styro. Nie wiem czy to co podają producenci kotłów tzn. metraż jaki ogrzeje kocioł uwzględnia średnie zapotrzebowanie na CWU czy nie. U mnie wychodzi że 18,5 kW to może być na styk (piszą że ogrzewa do 180 m2) albo trochę mało, co do 25 kW (piszą że do 250 m2) to wypada że będzie nieco za duży ale chyba w normie. Nie chcę jednak przewymiarować aby w piecu się nie "kisiło" i trzeba go czyścić z sadzy co raz. Jeśli ktoś ogrzewa dom o podobnych gabarytach to proszę o własne opinie, doświadczenia, jaki kocioł wybrali. W dostępnych poradnikach zalecają aby przy obecnie budowanych domkach przyjmować zapotrzebowanie 60-90 W/m2+ 10 % na CWU, wtedy okazuje się że 18,5 kW w zupelności wystarczy, sam już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.06.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Tak na szybko to twój dom ma projektowe obciązenie cieplne ok max. 8-9 kW, do tego trzeba dodac na cwu ok 0,25 kW x ilosc osób. W sumie bedzie potrzebne ok 10 kW, czyli kocioł o mocy 18 kW bedzie przewymiarowany ok 80-100 %. Dotyczy to czasu gdy na zewnątrz będzie temp obliczeniowa czy w tym przypadku -20 oC czyli kilka , kilkanascie dni w sezonie grzewczym, w pozostałym czasie sezonu grzewczego to przewymiarowanie może dochodzić do 300-400%. Metraż który podają producenci kotłow ma się nijak do faktycznej mocy strat dla nowych budynków i nie uwzglednia ich ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 07.06.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Rozumiem, pytanie tylko jaką temp. trzeba utrzymywać na piecu o mocy 10 kW aby ogrzać te 180 m260-65 st.na zasilaniu wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.06.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Taką samą, jak przy kotle 100kWO mocy która będzie oddawana budynkowi przy danej temp zasilania decudyje powierzchnia grzejników ( podłogówki) oraz przepływ wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 07.06.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Ok, tylko nie wiem czy źle pojmuje, bo wydawało mi się że jak jest mniejszy kocioł to musi on pracować na wyższej temperaturze, ewentualnie musi chodzić przez dłuższy czas (spalić więcej opału) niż piec o wyższej mocy który będzie chodził na pół gwizdka i większą powierzchnią oddawał ciepło. Chciałbym aby mój pracowal na tych 55-60 st. co wydaje się optimum, dam zawór 3d do podniesienia temp. powrotu i wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.06.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Tak właśnie wydaje się większości, która nie ma o tym pojęcia. O ilości opału decyduje zapotrzebowanie domu na ciepło i sprawność kotła. Problem w tym, że im kocioł bardziej przewymiarowany, tym rzeczywista średnioroczna sprawność jest nizsza.Są to straty rzędu 10-15%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 07.06.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 A czy ilość wody w układzie CO ma znaczenie, przy wyborze kotła bo nie dodałem że u mnie na dole 80 m2 mam całość podłogówkę (gdybym kiedyś postanowił ogrzewać gazem) plus dodatkowo grzejniki, góra 80 m2 tylko grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.06.2013 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.06.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Ok, tylko nie wiem czy źle pojmuje, bo wydawało mi się że jak jest mniejszy kocioł to musi on pracować na wyższej temperaturze, ewentualnie musi chodzić przez dłuższy czas (spalić więcej opału) niż piec o wyższej mocy który będzie chodził na pół gwizdka i większą powierzchnią oddawał ciepło. Chciałbym aby mój pracowal na tych 55-60 st. co wydaje się optimum, dam zawór 3d do podniesienia temp. powrotu i wszystko. Bardzo błędna teoria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facien 18.08.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 kolego podpowiedz jaka jest prawidłowa teoria? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
