zbigmaz01 18.08.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 kolego podpowiedz jaka jest prawidłowa teoria?Czyli z tej teorii by wynikało że jak bym do swojego domu zainstalował kocioł 35kW to mniej spalę? O to chodziło? To dlaczego ciągle się pisze aby kotły które się montuje nie były przewymiarowane? Przecież to jedno z drugim się wiąże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.08.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 kolego podpowiedz jaka jest prawidłowa teoria? prawidłowa teoria jest taka że kocioł osiąga najwyższą sprawność przy swojej mocy nominalnej im mniejsza moc chwilowa z jaką pracuje tym niższa sprawnośc a im niższa sprawność tym więcej opału trzeba zużyć by wyprodukować tą samą ilość ciepła przykład- kociołek 20KW przy mocy nominalnej może osiągnąć sprawność w okolicy 80%(zależy od wielu czynników -przyjmuję średnio) przy mocy 10KW osiągnie sprawność na poziomie powiedzmy 60% ale kociołek o mocy 30KW który przy mocy nominalnej osiąga 80% przy 10KW może mieć sprawność na poziomie 30% czyli dwukrotnie niższą niż ten mniejszy. łatwo policzyć straty gdy mamy do wyboru 60 lub 30% z jakiejś jednostki idąc dalej im większy kocioł - im bardziej przewymiarowany- tym częściej będzie pracował z niską mocą czyli będzie marnował opał. do tego dojdą takie aspekty jak kondensacja, niskie temperatury spalin i osadzanie wszystkich syfów na powierzchni wymiennika kotła oraz w kominie. czyli szybsza destrukcja obydwu. kocioł dobrany na miarę będzie pracował z wyższą sprawnością niż kocioł zbyt duży są nawet twierdzenia by kupować kocioł mniejszy niż szczytowe zapotrzebowanie na ciepło i przez tych kilka kilkanaście dni ewentualnie dogrzewać dodatkowym źródłem ciepła jeśli kocioł nie pociągnie powyżej mocy nominalnej. to są jednak raczej ekstrema i nie polecam. zaś w temacie temperatur z jakimi pracować ma kocioł to są one powiązane z instalacją a konkretnie z tym dla jakich temperatur została zaprojektowana i wykonana. jeśli projekt zakładał zasilenie jej czynnikiem o temperaturze np 70stC - typowe przy starszych instalacjach przeznaczonych do kotłów na paliwa stałe, to gdy ustawimy na kotle 50st może nam to chałupy nie dogrzać i nie ma tu znaczenia czy te 50st puścimy z małego czy dużego kotła. jeśli jednak instalacja robiona np pod kondensacyjny gazowy z zasileniem na poziomie 45-55stC to nie ma obawy że trzeba będzie gotować wodę w kotle by w domu ciepło było- warunek kocioł dobrany na miarę nie mniejszy trzeba zatem rozpatrzeć temat dwuwątkowo. pierwsze- jakie jest zapotrzebowanie na ciepło domu- i do niego dobierać moc kotła drugie - jakie są temperatury dla instalacji i do nich dobierać temperatury pracy owego kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damage 09.11.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Witam wszystkich użytkowników tłoków. Zakupiłem kocioł Dragon-s 28,5 KW z Pleszewa, ster Cobra Pid, Aligator, zawór 4d, pompa obiegowa CWU ,UPS 700watt pełna sinusoida firmy APC + 2 akumulatory 40 ah bojler 140 z płaszczem. Opał miał klasy 25 Kazimierz-Juliusz granulacja ok 40 mm, cena 412 zł tona. Dom z lat 90, pustak szczelina 30 mm a z zewnątrz bloczek silikatowy.Tyle na temat danych. Co do spalania to jeszcze nie wiem bo piec pracował dwa dni i padła Cobra, a teraz znowu pacuje 2-drugą dobę. Ustawienia :Czas przerwy 220 sek, dmuchawa 3% do 75%, nastawa CO 55, CWU 60, za zaworem 40, przedmuch załączony, PID i ADc załączone . Przy spadku temperatury do ok 50 stopni podaje paliwo i rozpędza się do ok 60-70 stopni moc ok 50% a po osiągnięciu tej temperatury moc spada do 1% i nastaje zupełna cisza , słychać tylko przekaźnik w aligatorze od załączania napędu 4d. To na razie tyle co mogę powiedzieć.Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 30.11.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 i co słychać u tłokowców...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybki2210 05.12.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Czekamy na kolejne rady i porady oraz ile i czego komu spala;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cichy4 05.01.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Cześć wszystkim, mam kociołek ekw-raps plus 22kw jakaś niska wersja z rusztem wodnym, pale 3 sezon ekogroszkiem i szczerze mówiąc to nie jestem zadowolony - dużo spala i popiół daleki od ideału, w następnym sezonie będę palił miałem bo to chyba najlepsze paliwo dla tlokowca i tez najtańsza opcja (ekogroszek 850, miał 620)nie dają efektu ustawienia i kręcenie trójdrożnym,dom póki co ok 100 ale będzie ok 130-140(reszta poddasza) z lat 60,ocieplony 10, podpiwniczony,nowa instalacja w miedzi i cały czas powyżej 20 na dobę a czasami 30,jak miał nie da rady to chyba wymiana kotła na ślimak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Trza było od razu ślimaka kupić a nie pchać się w gó..o jakim wg. mnie jest tłok. Przepraszam ale taka moja uroda że nazywam rzeczy po imieniu Pewnie ktoś Ci wmówił że tłok jest kotłem do miału, przekonasz się jednak niebawem że jest kotłem do niczego i problemowym. Na ślimaku tez spalisz miał i to z dużo lepszym skutkiem, najważniejsze żeby miał był suchy, w jednym i drugim przypadku. Jeśli masz zamiar ten miał nabyć teraz i mokry to sobie odpuść, dobrze radzę. Nie wspomnę już nawet o "dobrodziejstwie" jakim jest ruszt wodny i mocy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cichy4 05.01.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Taka moc podaje producent na stronie -wiem teraz ze 17 tez dałoby radę,jak czytam na forach to chwalą tłok do miału i mam nadzieje ze za rok( na ten mam zapas ekogroszek a kupuje w maju,czerwcu) będę mógł w końcu być zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cichy4 05.01.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 A ci masz do rusztu wodnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pele82 21.10.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Witam zakupiłem w połowie 2015 r. piec z podajnikiem tłokowym SAS ECO 23 kW sterownik ST-450H (pow. domu 200m, ocieplenie 15 cm)dopiero zaczynam go rozpracowywacParametry które mam ustawione dla 60 stopni:przerwa pracy - 2: 50siła nadmuchu 33%przerwa w podtrzymaniu 30 minnadmuch w podtrzyymaniu co 30 min 15s spalanie eco groszku "pieklorz 27-28MJ" wynosi ok. 25 kg/doba przy temp zewn. w nocy ok. 0 st w dzien +8stopni Co mogę powiedzieć o tym piecu na wstępie:1. Trzeba powiedzieć ze jest kopciuchem, wytwarza sporo sadzy 2. Akurat dla wersji 23kW nie ma certyfikatu na piec A a tylko klasę B , co powoduje że z gminy nie mogę dostać dofinansowania bo nie spełnia wszystkich parametrów wymaganych3. Przy tych temperaturach spala wg. mnie sporo, ale może mi sie go uda jakos wyregulować4. Spalanie z tego co zaobserwowałem nastepuje własnie z tyłu paleniska hmmmm5. Popielnik do opróżnienia co 3 dni przy tych ustawieniach Może ktoś ma taki sam piec i podzieli się ustawieniami pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
