Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym iż gdy były kładzione kafelki w łazience, nie wzięto pod uwage faktu że przy danej scianie bedzie stał prysznic (kabina). Owszem kafelkami pokryta jest sciana od dołu do sufitu ale nie pomalowano wcześniej sciany substancjami zabezpieczającymi przed wilgocią :/. Dodam że ściana łącząca łazienke z innym pokojem, jak sie pózniej okazało, postawiona jest z cegły łatwo chłonnej.
Ale do rzeczy...
W pokoju sąsiaduj ącym z łazienką, na scianie o której wyżej mowiłem, pojawia sie wilgoć( czyć że sciana jest mokra i pojawił sie zaciek).
Rozebrałem całą kabine, sciągnąłem brodzik i najbardziej mokro było w rogu ściany. Lekko ją podsuszyłem i zamontowałem wszystko od początku.
Przez jakies 3 miesiące wszystko było ok i znów to samo. NIe mam już sił (zdrapywanie sylikonu= masakra) NIe wiem czy to poprostu fuga przepuszcza wilgoć która następnie opada na dół ściany powodując jej wil;gotnosć czy odpływ, czy sylikon...
Pomocy bo szykuje sie na skucie płytek i zrobienie całej ściany od nowa.
Nochciałbym pochopnie przyspażać sobie kupy roboty i wydatków.
Dlate :( go prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/93083-problem-w-%C5%82azience-pomocy/
Tak myślę, że nikt za Ciebie tego nie zrobi.
https://forum.murator.pl/topic/93083-problem-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-2192980
no tak. kup ..ze sciankami... to sa dopiero koszty.
Ja tylko chciałbym wiedzieć w czym problem.
Czy to fuga ? sylikon, czy odpływ..
Przecież ludziom akie kabiny działają i nie ma problemu.
Porsze o rade co może w tej sytuacji stwarzac problem.
https://forum.murator.pl/topic/93083-problem-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-2193008
Spruj fugi. Głęboko.
Wysusz to na maksa. Nasącz żywicą epoksydową do betonów. Zrobi się szkło.
Potem zafuguj i zapomnij.
Upierdliwe jak szlag jasny! Babranina, ale się da...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/93083-problem-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-2193032
"Wysusz to na maksa. Nasącz żywicą epoksydową do betonów. Zrobi się szkło."
Czyli wydrapać fuge, osuszyc sciane, zalac tym epoksyda... i potem znow fugi? czy zerwac kafle, nasaczyc cała sciane, i wszystko od nowa kłaść?
https://forum.murator.pl/topic/93083-problem-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-2193076
ale ten zaciek to tylkow rogu, czy większ część ściany była mokra w pokoju?
może tylko odpływ?? a moze jedna ściana z rogu to zewnętrzna??
masz okno w łazience??wentylację>?/
a pod brodzikiem masz kratkę ściekowa? czy na sztywno połaczenie z kanalizacją??
https://forum.murator.pl/topic/93083-problem-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-2193769
Qrde czy są wodoodporne to nie wiem:/.
A zaciek jest w rogu ale od strony pokoju i wygląda to tak że najbardziej mokrym miejscem jest róg u podstawy a potem sie rozchodzi po bokach na dole, no i tak troszeczke na wysokosci 1 m w rogu jest tgaki jakby zaciek wzdłuż krawędzi. no wentylacja jest faktycznie lipna. mam zamiar kupić jakis wentylator tylko mam problem bo nie wiem czy jest tam inst. elektryczna poprowadzona (od wentylacji) i jak to zsynchronizowac z przyciskiem od włączania światła:/
https://forum.murator.pl/topic/93083-problem-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-2193863
  • 3 weeks później...
na czyn stał ten brodzik, mozliwe że jak nie stał stabilnie to pod ciężarem osoby myjącej sie uginał sie i odrywał sie silikon miedzy ścianą a brodzikiem,trzeba brodzik ustawić tak azeby brodzik nie miał prawa się ruszać, warto równiez dobrze zaimpregnować spoiny
https://forum.murator.pl/topic/93083-problem-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-2215006
  • 1 month później...
a mnie sie wydaje że brodzik dochodzi do płytek i tam jest problem(powstaje nieszczelnośc między brodzikiem a ścianą i sylikon niepomaga)wydaje mi sie że należałoby skuc dolną warstwe płytek dosuną brodzik do tynku,tak żeby płytki nachodziły na brodzik.
https://forum.murator.pl/topic/93083-problem-w-%C5%82azience-pomocy/#findComment-2294831
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
