bisia 21.12.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Na jakiej min wysokości powinno być zamontowane okno dachowe przy ściance kolankowej wysokości 110 cm? Spece, którzy mi montują mówią, że ok. 160 cm (bo tak wychodzi pion ściany), a dla mnie to za wysoko! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 21.12.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 Na jakiej min wysokości powinno być zamontowane okno dachowe przy ściance kolankowej wysokości 110 cm? Spece, którzy mi montują mówią, że ok. 160 cm (bo tak wychodzi pion ściany), a dla mnie to za wysoko! Przy wysokości powyżej 90 cm to nie okno tylko "świetlik". Ale to tylko moja opinia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2193639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 21.12.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 ja przy takiej ściance zamontowałbym kolankowe okno dachowe - efekt na 100 % super !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2193646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 21.12.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 ja przy takiej ściance zamontowałbym kolankowe okno dachowe - efekt na 100 % super !!! Przy przystępnej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2193655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 21.12.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 nie faktycznie nie jest to super tanie ale z drugiej strony okno na takiej wysokości może denerowować i potem człowiek przez cały okres po budowie sobie mówi - mogłem dać to okno )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2193727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy_doskonaly 21.12.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 160 całkowita bzdura - przez to okno to tylko niebo będzie widać. Też w projekcie miałem dość wysoko ale majstry od dachu doradzili mi aby je opuścić na 115 i jest rewelacja. Urok poddasza to okna dachowe przez które widać jak przez normale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2193745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 21.12.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 no ale chyba nie miałeś takich wysokich ścianek kolankowych ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2193760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 21.12.2007 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 no właśnie, a jaka była ścianka kolankowa? a czy można montować okno dachowe w taki sposób, żeby jego obróbka była nie równolegle do ścianki kolankowej, ale prostopadle do dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2193780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 21.12.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 możesz tak zrobić ... jakiś parapet przy okazji się pojawi ale czy tak chcesz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2193801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy_doskonaly 22.12.2007 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 hym, po jednej stronie ścianka kolankowa -30 cm (strop wisi z jednej strony) a z drugiej +30 cm więc nie miałem z tym problemu (to taka dziwna konstrukcja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2194315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 22.12.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 My staliśmy przy oknach i wyznaczaliśmy taki poziom jaki jest dla nas wygodny - podkładaliśmy pustaki pod nogi itp. W końcu wybraliśmy dużo niżej niż pierwotnie było zaplanowane.Okna dachowe montuje się dla siebie a nie dla jakiejś wirtualnej sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2194646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemi 22.12.2007 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 Zamontowanie okna na innej wysokości, niż taka która pozwala poprowadzić dolny "parapet" prostopadle do podłogi, czyli równolegle do ścianki kolankowej, czyli pionowo to poważny błąd. Powietrze nie ma możliwości opływania po całej szybie okna, a dopiero od jakieś jej wysokości-co załeży od kąta odchyłu od pionu - efekt w zimie cały czas wykroplona woda na dolnej części szyby, spływa po ramie i tym nieszczęsnym nie pionowym parapacie. Wiem to nie tylko z fachowej literatury niestety ale i z autospii gdyż mieszkam w mieszkaniu dwupoziomowym na poddaszu i ślimoki a nie cieśle tak pomontowali okna że parapety są pod kątem około 45 stopni - tragedia. No niestety przy tak wysokiej ściance to faktycznie może wyjść ok 150-160cm, ale o takich rzeczach myśli się wcześniej - podnosząc ściankę, bądź jak pisze Sasha okno okno kolankowe. Pomieszczenie wygląda tragicznie i odczucia są fatalne jeśli wchodzisz do jego wnętrza i nie masz okien na wysokości wzroku, a jedynie jak w więzieniu widzisz niebo - dla mnie przytłaczające wrażenie, nie mieszkałbym w czymś takim za cholerę, ale to moje subiektywne zdanie. Jeśli macie okna duże okna pionowe w ścianach szczytowych to zastanówcie się nad wyeliminowaniem połaciowych - moi znajomi zrobili tak z premedytacją, ich ścianka kolankowa ma 115 lub 120 cm już od podłogi na gotowo i mają jedynie okna pionowe, ale duże złożone z dwóch drzwi balkonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2194921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.12.2007 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 "przemi" masz bez wątpienia dużo racji można się jednak pokusić o obniżenie okna ale do takiej wysokości aby możliwy był pełen obrót skrzydła. Powstanie parapet na murłacie i kawałek pionowej ścianki za murłatą. Koniecznie grzejnik pod oknem i górna płaszczyzna obróbki okna lekko odchylona od poziomu ku górze. Powinno być OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2194984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemi 23.12.2007 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 Andrzeju właśnie tak mam teraz, parapet oparty na murłacie bo sam go przerabiałem, bo był zupełnie poziomy , teraz ma 45o, bezpośrednio pod oknem piec elektryczny z dynamicznym rozładowaniem i jest tak jak opisałem, okno od dołu na 40cm ciągle w zimie mokre, nawietrzniki non stop otwarte na maks. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2194994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 23.12.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 Na jakiej min wysokości powinno być zamontowane okno dachowe przy ściance kolankowej wysokości 110 cm? Spece, którzy mi montują mówią, że ok. 160 cm (bo tak wychodzi pion ściany), a dla mnie to za wysoko! Spece od Fakro piszą tak http://www.muratordom.pl/eksperci_budowairemont/odpowiedz/jaka-jest-odpowiednia-wysokosc-osadzenia-okna-polaciowego,5766,22-0.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2195147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 23.12.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 ...na poziomie 110-140 cm od podłogi oraz górna krawędź przeźroczystej powierzchni okna powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą . Taki montaż spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapewnia bardzo dobre doświetlenie i gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem, z jednoczesną możliwością umieszczenia standardowego grzejnika pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet, dzięki czemu zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w całej wnęce okiennej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2195317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.12.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 ... okno od dołu na 40cm ciągle w zimie mokre, nawietrzniki non stop otwarte na maks. Oczywiście w martwych miejscach (pozbawionych ruchu powietrza) może występować kondensacja pary wodnej. Takie zjawiska występują również w dolnych częściach normalnych okien. Przy skutecznie działającej wentylacji grawitacyjnej praktycznie nie występują. W omawianym przypadku można się pokusić o wymuszenie ruchu powietrza pod parapetem i przez otwory w nim wykonane spowodować owiewanie szyby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2196178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 02.01.2008 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 no dobrze, ale my bedziemy mieli ogrzewanie nadmuchowe ciepłym powietrzem, więc grzejniki odpadają. ponoc przy sprawnej wentylacji mechanicznej kondensacja nie powinna wystepowac, czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-2206081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 10.03.2016 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Zamontowanie okna na innej wysokości, niż taka która pozwala poprowadzić dolny "parapet" prostopadle do podłogi, czyli równolegle do ścianki kolankowej, czyli pionowo to poważny błąd. Powietrze nie ma możliwości opływania po całej szybie okna, a dopiero od jakieś jej wysokości-co załeży od kąta odchyłu od pionu - efekt w zimie cały czas wykroplona woda na dolnej części szyby, spływa po ramie i tym nieszczęsnym nie pionowym parapacie. Odgrzeję kotleta, bowiem mam identyko problem, a że faza projektu to może da się coś jeszcze wymyślić... Na jakiej wysokości powinny być okna przy ściance kolankowej ok.125-130? Ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna, jeszcze nie wiem co na dachu. Architekt proponuje... 170-180 cm dół okna... Właśnie z powyżej cytowanych powodów. Szczęście w nieszczęściu, że chodzi o okna w łazience (nad wanną) i korytarzu, a nie w pokojach. W łazience okno wyżej to nawet być powinno ze względów praktycznych ale mimo wszystko 170-180 to trochę kosmos... Myślę, że wysokość 150 byłaby ok. Da się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-7060719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 14.03.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93091-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-a-wys-monta%C5%BCu-okna-dachowego/#findComment-7063193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
