Kasia_de 22.12.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 czy na jakość styropianu ma wpływ jego marka? zamierzam kupić właśnie styropian na elewację i podłogę, widzę, że ceny są różne w zależności od marek. Naturalne wydaje się stwierdzenie, że droższe=lepsze, ale tak na chłopski (babski ) rozum - czym może się różnić styropian tego samego typu produkowany przez 2 różne firmy??? Czy różnica w cenie wynika ze strategii marketingowej producentów czy faktycznie styropian może sie zdecydowanie różnić jakością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.12.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 Styropian tak samo jak wełna i inne materiały w zalezności od producenta róznia sie jakościa i współczynnikiem lambda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.12.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 ... czy faktycznie styropian może sie zdecydowanie różnić jakością? może np. wagą /cięższy- lżejszy/, prosty lub ugięty itp ale z ceną to nie ma nic wspólnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_de 22.12.2007 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 no tak, ale mnie chodzi, czy te różnice mają wpływ na cel, który się chce osiągnąć stosując styropian - czyli ocieplenie budynku. Tzn. czy ten droższy (markowy?) ma lepsze parametry? (bardziej ociepla )? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.12.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 Dla przykładu czy sie opłaca podam Ci taki przykład żeby uzyskać izolacyjność termiczna ściany 0.30 W(m2K)- trzeba ocieplić scianę styropianem 10cm o wspólczynniku lambda 0.031(W/m K). Żeby uzyskać taki sam parametr ocieplając gorszym parametrowo styropianem o współczynniku lambda 0.04(W/m K) potrzebna już bedzie warstwa syropianu 12-13cmPodana grubość warstwy ocieplenia jest wyliczono teoretycznie - bez uwzględnienia materiału konstrukcyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.12.2007 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 No co do ceny to sie nie orientuje, ale powiem jeszcze że ocieplajac sciany styropianem grubosci 15cm lambda 0.031, żeby uzyskać takie same parametry ocieplacjąc sciane styropianem lambda 0.04 musimy dać juz wartwe 19cm. Więc grubość sciany może też przmawiac za tym żeby zastosować styropian o lepszych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_de 22.12.2007 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 hmm, przejrzałam strony www kilku producentów styropianu i wszyscy deklarują współczynnik lambda na poziomie 0,04 (EPS 70, taki na elewację) oraz 0,038 (EPS 100 - na podłogę). Nie znalazłam lepszych parametrów, ale fakt, nie była to szczegółowa analiza. W przypadku chyba firmy Swisspor, znieniono nawet oznaczenie produktów - zamiast np EPS 70 podają 040 a zamiast EPS 100 - 038. W takim razie zmodyfikuję pytanie : 1. czy styropian, wyprodukowany przez 2 różne firmy, które deklarują ten sam współczynnik (0,04), a różniący sie ceną - różnić się może jakością? 2. znacie produkty posiadające lepsze "osiągi"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.12.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 A dlaczego zbija z nóg? Przeliczyłeś dla przykładu ile kosztuje m2 ściany 15cm obłożonej tym styropianem o najlepszych parametrach 0,031, w stosunku do m2 ściany o grubości 19cm obłożonej styropianem tej samej firmy o parametrach 0,04. Bo jak wszystko przeliczysz to podejrzewam że cena za m2 będzie taka sama albo nawet i minimalnie mniejsza. Do ściany o grubości 15 cm stosujemy krótsze kołki oraz węższe parapety które na pewno będą tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 22.12.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 A dlaczego zbija z nóg? Przeliczyłeś dla przykładu ile kosztuje m2 ściany 15cm obłożonej tym styropianem o najlepszych parametrach 0,031, w stosunku do m2 ściany o grubości 19cm obłożonej styropianem tej samej firmy o parametrach 0,04. Bo jak wszystko przeliczysz to podejrzewam że cena za m2 będzie taka sama albo nawet i minimalnie mniejsza. Do ściany o grubości 15 cm stosujemy krótsze kołki oraz węższe parapety które na pewno będą tańsze. No i samego materiału trzeba mniej (m3). MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 22.12.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 a na podłogę pod wylewkę ma znaczenie jaki damy styropian , czy ta różnica 0,06da nam większe oszczędności ?muszę kupić ok.30m3 styropianu , na piwnice , parter, i poddasze czy kupić ten droższy czy wystarczy trochę tańszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 22.12.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 Z tego co teraz widzę to ten platinum plus jest droższy dzisiaj o jakieś 30 zł/m3 od tego zwykłego co go kupowałem ponad 4 lata temu Dzisiaj tej samej firmy co mam na ścianach jest nawet droższy od organiki. Cena tych z neoporem staje się bardzo przystępna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2194706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 25.12.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Styropian z grafitem ma również swisspor. Jakość i współczynnik lambda ten sam co w termoorganice, a cena niższa.http://www.swisspor.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-2196917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 23.05.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 czyli im lżejszy ------> tym więcej powietrza w strukturze styropianu ----------> tym lepsze parametry termoizolacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-5941276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 23.05.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Raczej odwrotnie, im cięższy tym lepsze parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-5941578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 24.05.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Ogólnie materiały podlegają tzw. systemowi oceny zgodności, w zależności do deklarowanych właściwości system ten jest albo bardziej rygorystyczny, albo mniej. Tutaj dłuższe wyjaśnienie http://www.rockwool.pl/prasa/press+releses+viewer?releaseid=2429 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-5942358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NieJan 24.05.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Raczej odwrotnie, im cięższy tym lepsze parametry. A uzasadnienie tej teorii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-5942726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 24.05.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 (edytowane) Mit nr 1. Lżejszy styropian lepiej izoluje od cięższego, bo powietrze jest dobrym izolatorem. Obalony! Styropian w prawie 98% składa się z powietrza, które aby dobrze izolować musi być nieruchome. Przy niskich gęstościach powietrze jest zamykane w większych perełkach, a same perełki nie przylegają ściśle do siebie, co jest przyczyną pogorszenia ochrony cieplnej, jak i obniżenia własności mechanicznych. Pamiętajmy, warstwa styropianu, podobnie jak kołdra stanowi izolację naszego domu, i dlatego tak ważny jest wsad tej kołdry czyli waga styropianu, którą należy sprawdzić przed zakupem. W przeszłości w budownictwie stosowano tzw. „pustki powietrzne”, które zastępowały stosowane obecnie materiały termoizolacyjne. Standardem była szczelina o szerokości 5 cm, co odpowiadało 19 mm styropianu o lambdzie 0,040 [W/mK]. Zwiększanie szerokości szczeliny nie ma uzasadnienia, gdyż pogarszają się wtedy właściwości termoizolacyjne tej przestrzeni! Można zatem powiedzieć, że najlepsza pustka ma gorsze właściwości izolacyjne niż zaledwie 2 cm styropianu o lambdzie 0,040 W/mK! Prawdą jest : Waga styropianu ma zasadnicze znaczenie przy wyborze styropianu. źródło http://www.austrotherm.pl/ PS. Oczywiście należy pamiętać, że im niższa lambda tym lepsze parametry termoizolacyjne. Edytowane 24 Maja 2013 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93105-jako%C5%9B%C4%87-styropianu-a-jego-marka/#findComment-5942867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
