vitek 22.12.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 wybudowali mi kominek.Niby wszystko godnie ze sztuka.Jest to otwarty kominek z paleniskiem 140/75 w rzucie a sam otwor to 100/80.Podlaczone to do komina shidel rondo plus ,powietrze doprowadzone bezposrednio do paleniska od dolu rura 150.Podczas palenia czesc dymu wychodzi na pokoj,tak jakby sie odbijala od sklepienia.Podnioslem ruszt i to troche poprawilo sytuacje ,ale dalej jest dalekie od idealu,Jestem nowy w temacie kominkow wiec sie zastanawiam-moze wszystkie otwarte kominki tak maja i po prostu musza "troche"' dymic??Podpowiedzcie cos prosze.Dziekuje i zyczze Wesolych swiat wszystkim forumowiczom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.12.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 A masz doprowadzone powietrze do tego kominka z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2194777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitek 22.12.2007 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 Tak ,powietrze doprowadzone z zewnatrz rura 150,bezposredniop do paleniska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2194790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.12.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 A po dłuższym paleniu też Ci dymi czy tylko na początku? Powodów dymienia może być wiele. Może masz za niski komin lub źle ocieplony co powoduje że masz słaby ciąg. Mój znajomy też ma otwarty kominek i niestety też mu dymi, tylko że u niego na 100% jest to spowodowane źle wykonanym kominem tzn. komin ma prowizoryczny nieocieplany wykonany z rury żaroodpornej wypuszczonej przez ścianę budynku no i przede wszystkim jest za niski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2194824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 22.12.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 wybudowali mi kominek.Niby wszystko godnie ze sztuka.Jest to otwarty kominek z paleniskiem 140/75 w rzucie a sam otwor to 100/80.Podlaczone to do komina shidel rondo plus ,powietrze doprowadzone bezposrednio do paleniska od dolu rura 150.Podczas palenia czesc dymu wychodzi na pokoj,tak jakby sie odbijala od sklepienia.Podnioslem ruszt i to troche poprawilo sytuacje ,ale dalej jest dalekie od idealu,Jestem nowy w temacie kominkow wiec sie zastanawiam-moze wszystkie otwarte kominki tak maja i po prostu musza "troche"' dymic??Podpowiedzcie cos prosze.Dziekuje i zyczze Wesolych swiat wszystkim forumowiczom a jaką średnicę ma ten komin rondo plus i jaką wysokość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2194826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitek 22.12.2007 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2194854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 22.12.2007 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 Przy pierwszych paleniach może trochę dymić. Po wygrzaniu komina problem powinien ustąpić. Bardzo ważne jest stosowanie suchego paliwa. Przy mokrym (słabo wysezonowanym) drewnie może występować dymienie.Z Twojego opisu wynika, ze wszysto jest OK z kominkiem i kominem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2194885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 23.12.2007 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladniemały przekrój komina w stosunku do powierzchni paleniska. powinno być 1 do 10 max 1 do 11. oczywiście przy prawidłowo wykonanym wnętrzu paleniska.z tego wynika że robił to d... nie fachowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2195149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 23.12.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladniemały przekrój komina w stosunku do powierzchni paleniska. powinno być 1 do 10 max 1 do 11. oczywiście przy prawidłowo wykonanym wnętrzu paleniska.z tego wynika że robił to d... nie fachowiec Nie chciał bym cię martwić ale jest tak jak pisze an-bud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2195237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 27.12.2007 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie Zdecyduj się jaką średnicę ma Twój komin dymowy do kominka - podałeś dosyć duży przedział od 25cm do 30cm średnicy ... Dla 25cm średnicy pole powierzchni kanału dymowego wynosi niecałe 500cm2 - to jest dla kominka z paleniskiem otwartym mało ... Jednak dla 30cm średnicy pole wynosi niewiele ponad 700cm2 - a to już mało nie jest ... Ja również jestem użytkownikiem kominka z paleniskiem otwartym - komin dymowy do mojego kominka ma przekrój prostokąta 24x30cm co daje pole powierzchni 720cm2 . Palenisko ma podobne rozmiary co Twoje , powietrze do spalania doprowadzone do popielnika od spodu kominka . Podczas rozpalania jak i podczas palenia w kominku , czy to komin zimny czy ciepły ani grama dymu nie wydostaje sie do wnętrza salonu , wszystek dym jest odprowadzony przez komin . Być może jednak Twój kominek / czopuch kominka / nie jest wykonany prawidłowo i tutaj masz problem / o ile przekrój kanału dymowego masz 30cm / .Wejście rury spalinowej z czopucha do komina , ustawienie szybra ograniczającego ciąg kominowy , ilość powitrza dostarczonego do spalania etc ... Spróbuj palić w kominku przy otwartym oknie , może za mało powietrza masz dostarczone do spalania i stąd ten dym poza kominkiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2197876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 27.12.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie Zdecyduj się jaką średnicę ma Twój komin dymowy do kominka - podałeś dosyć duży przedział od 25cm do 30cm średnicy ... Dla 25cm średnicy pole powierzchni kanału dymowego wynosi niecałe 500cm2 - to jest dla kominka z paleniskiem otwartym mało ... Jednak dla 30cm średnicy pole wynosi niewiele ponad 700cm2 - a to już mało nie jest ... Ja również jestem użytkownikiem kominka z paleniskiem otwartym - komin dymowy do mojego kominka ma przekrój prostokąta 24x30cm co daje pole powierzchni 720cm2 . Palenisko ma podobne rozmiary co Twoje , powietrze do spalania doprowadzone do popielnika od spodu kominka . Podczas rozpalania jak i podczas palenia w kominku , czy to komin zimny czy ciepły ani grama dymu nie wydostaje sie do wnętrza salonu , wszystek dym jest odprowadzony przez komin . Być może jednak Twój kominek / czopuch kominka / nie jest wykonany prawidłowo i tutaj masz problem / o ile przekrój kanału dymowego masz 30cm / .Wejście rury spalinowej z czopucha do komina , ustawienie szybra ograniczającego ciąg kominowy , ilość powitrza dostarczonego do spalania etc ... Spróbuj palić w kominku przy otwartym oknie , może za mało powietrza masz dostarczone do spalania i stąd ten dym poza kominkiem ...otwór paleniska 100cm na 80cm = 8000cm2 to i tak przy śrenicy 30cm mały przewód. można poprawić obniżeniem nadproża np; paskiem ozdobnym 100 na 15 do 20cm pomniejszy to otwór paleniska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 27.12.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 (...) otwór paleniska 100cm na 80cm = 8000cm2 to i tak przy śrenicy 30cm mały przewód. można poprawić obniżeniem nadproża np; paskiem ozdobnym 100 na 15 do 20cm pomniejszy to otwór paleniska Najprościej to sprawdzić - zastawić otwór wlotowy paleniska i zmniejszyć go do nawet 50% ... Ja jednak stawiałbym na złe doprowadzenie powietrza do paleniska / mała jego ilość / , lub niewłaściwą konstrukcję czopucha wraz z wprowadzeniem do kanału dymowego komina ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 27.12.2007 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 (...) otwór paleniska 100cm na 80cm = 8000cm2 to i tak przy śrenicy 30cm mały przewód. można poprawić obniżeniem nadproża np; paskiem ozdobnym 100 na 15 do 20cm pomniejszy to otwór paleniska Najprościej to sprawdzić - zastawić otwór wlotowy paleniska i zmniejszyć go do nawet 50% ... Ja jednak stawiałbym na złe doprowadzenie powietrza do paleniska / mała jego ilość / , lub niewłaściwą konstrukcję czopucha wraz z wprowadzeniem do kanału dymowego komina ...dobrze by było dotknąć, zobaczyć, tak można tylko gdybać. powietrzem zewnętrznym też można zepuć, kominek otwarty pobiera około 200m3 na spalenie 1kg drewna, jak doprowadzi się pow pod palenisko to powiększy się intensywność palenia. palenisko otwartyte pobiera powietrze całym otworem, i najlepiej dać jego wylot przed kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitek 27.12.2007 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Dzieki za sugestie.Szukalem w internecie odpowiedzi na moj problem i sytuacja ma sie nastepujaco.Komin ma srednice..18 cm;;; palenisko ma ksztalt prostokata z pionowa sciana tylna.Czytalem ze kominki otwarte powinny miec sciany boczne pod katem wzgledem tylnej(w rzucie wychodzi trapez) a tylna powinna byc od pewnej wysokosci pochylona do przodu by w komorze dymowej tworzylo sie sklepienie i polka dymowa ktorych nie mam.Czy to blad w sztuce??.jestem sklonny kupic elektryczny wyciag do komina, ktory rozwiaze sprawe ewentualnego slabego ciagu(drogie to ustrojstwo ,podobno 3000 zl),ale czy ksztalt kominka nie powoduje ze i tak bedzie dymil??dorobienie scian bocznych i pochylej tylnej znacznie zmniejszylo by kubature kominka.acha,wlot powietrza jest zrobiony tak ze w rogach paleniska sa dwa otwory 12/12 cm kazdy do ktorych z zewnatrz -od dolu doprowadzone jest powietrze rura 150 mm.Otwory sa z przodu paleniska.Jeszcze raz dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.12.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 wątpię żeby Ci to jakikolwiek kominiarz wtedy odebrał. Jak napalisz w kominku i pójdziesz spać, a w nocy wyłączą prąd, to rano w domu będzie regularna kostnica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitek 27.12.2007 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 moze i tak ale sa to urzadzenia specjalnie przeznaczone do kominow ze slabym ciagiem .firma Exhausto z Danii.Poza tym jak wylacza prad to chyba nie znaczy ze komin jest zatkany tylko urzadzenie wspomagajace ciag przestanie dzialac...A kominek otwarty jest podobno "bezpieczny" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.12.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 ale ten nie jest - bo dymitakie urządzenie gdy nie będzie pracować jeszcze bardziej zmniejszy ciąg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 27.12.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 pozostaje atrapa albo jeszcze raz mówiło się do trzech razu sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 27.12.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Te "usterki" kominka, o których wspominasz, nie są tak zasadnicze żeby całkowicie dyskwalifikowac kominek. Kłopot z dymieniem może być spowodowany wyziębionym i zawilgoconym kominem. Spróbuj palić małymi porcjami, najlepiej brykietu (bo jest na pewno suchy) i po wysuszeniu i rozgrzaniu komina może byc wszystko OK, ale trochę musisz się jeszcze pomęczyć. Miałem podobny problem z kominem kotła na drewno, już byłem przekonany, że gdzieś musi być błąd, a teraz ciąg jest wspaniały.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 27.12.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Mam przeczucie, że jeśli nie bedzie sie palilo w tym kminku ...to dym bedzie czuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/#findComment-2198847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
