  • Odpowiedzi 46
Rada ze zmniejszeniem otworu paleniska wydaje się byś rozsądna i łatwa do sprawdzenia. Moim zdaniem obniżenie "nadproża" poprawi proporcje komin palenisko a dodatkowo zrobi jakby większą komorę dymową i nadmiar dymu będzie miał gdzie się zgromadzić a nie uciekać na pokój.
Co do ocieplania komina ma to tylko sens jeśli komn jest na ścianie zewnętrznej budynku a jesli jest wewnątrz budynku to nie widzę sensu.
Uszczelnienie wyczystki zdecydowanie poprawia ciąg sam to sprawdziłem.
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2198962
Dzieki za sugestie.Szukalem w internecie odpowiedzi na moj problem i sytuacja ma sie nastepujaco.Komin ma srednice..18 cm;;;:( palenisko ma ksztalt prostokata z pionowa sciana tylna.Czytalem ze kominki otwarte powinny miec sciany boczne pod katem wzgledem tylnej(w rzucie wychodzi trapez) a tylna powinna byc od pewnej wysokosci pochylona do przodu by w komorze dymowej tworzylo sie sklepienie i polka dymowa ktorych nie mam.Czy to blad w sztuce??.jestem sklonny kupic elektryczny wyciag do komina, ktory rozwiaze sprawe ewentualnego slabego ciagu(drogie to ustrojstwo ,podobno 3000 zl),ale czy ksztalt kominka nie powoduje ze i tak bedzie dymil??dorobienie scian bocznych i pochylej tylnej znacznie zmniejszylo by kubature kominka.acha,wlot powietrza jest zrobiony tak ze w rogach paleniska sa dwa otwory 12/12 cm kazdy do ktorych z zewnatrz -od dolu doprowadzone jest powietrze rura 150 mm.Otwory sa z przodu paleniska.Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
18cm średnicy komina dymowego to zdecydowanie za mało - i tu masz podstawowoy problem ...
Kształt komory paleniska / nachylenie ścianek bocznych i ścianki tylniej / - nie ma tak wielkiego znaczenia - mój kominek ma te ścianki prostopadle do paleniska i żadnych prblemów z odprowadzeniem dymu nie mam - jak napisałem poprzednio - ani grama dymu nie wydostaje się z kominka do salonu.
W twoim przypadku najlepszy efekt powinno dać zmniejszenie powierzchni paleniska - ale - dla pola powierzchni komina / około 250cm2 / powierzchnia paleniska powinna mies około 2500cm2 , a u Ciebie jest 8000cm2 - jak tego dokonać aby nie zepsuć designu kominka - nie wiem ... :(
Spróbuj może na szczycie komina zamontować jakąś nasadkę typu rotovent , bądź jakiś strażak który wzmocni siłę ciągu komina ...
Montowanie wentylatora do wnętrza komina wspomagajacego ciąg jest trochę niebezpieczne ...
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2198975
Jak komin ma za słaby ciąg to i obniżenie nadproża nic nie da ...
Tylko zmniejszenie powierzchni paleniska - ale dla tak "małego" komina to chyba irracjonalne ...
Jest jeszcze jedna możliwość - rezygnacja z kominka otwartego i wstawienie wkładu w miejsce paleniska. Wówczas podczas palenia przy zamkniętej szybie nic się nie będzie dymić do wnętrza salonu ...
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2198981
Nie aby się czepiał ale palenisko u kolegi ma 140/75 a otwór ma 100/80. Można by zmniejszyć powierzchnię paleniska poprzez domurowanie szamotowych cegieł do wymiaru 100/75 co znacząco poprawi proporcje chyba że do proporcji bierze się powirzchnię otworu a nie paliniska.
Myślę że połączenie pomysłu ze zmniejszeniem powierzchni i obniżeniem nadproża załatwi sprawę. Koszty niewielkie i łatwo sprawdzić czy zadziała.
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199003
Powierzchnia paleniska jest jeszcze wieksza od otworu , więc stosunek jej powierzchni do powierzchni przekroju komina ma jeszcze gorszy stosunek ...
Nawet 100/75 jest to dużo za dużo w stosunku do przekroju komina który wynosi 250cm2 ...
Oczywiście że najłatwiej jest obudować nawet prowizorycznie palenisko i zmniejszyć otwór / okno paleniska / i próbować - ale - ja jestem sceptykiem jesli chodzi o takie rozwiązanie - poza tym aby dopasować proporcje pola powierzchni paleniska do pola przekroju komina trzeba by było bardzo dużo przebudować kominek - bardzo zmniejszyc palenisko i okno wlotowe ...
No ale mogę sie mylić :)
Sam jestem ciekaw wyników i rozwiazania problemu ...
Mój przyjaciel wybudował kominek zewnetrzny otwarty i ma bardzo podobny problem - kominek dymi na zewnątrz jak lokomotywa , i wszystkie tego typu przeróbki nie przyniosły rezultatu - po prostu przekrój komina ma za mały ... :(
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199016
No cóż czasami nic nie pomaga i trzeba się pogodzić ale jak sobie przypomnę kominki w malborku w salach zamku wysokiego to paleniska były ogromne takie że mażna było wejść a mkominy nie były jakieś imponujące. Być może dymiły ale raczej nie oni znali się na rzeczy.
Zawsze warto podjąc próbę naprawy potem przebudowywać.
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199054
Od dłuższego już czasu próbuję na tym forum wytłumaczyć, że ciąg zależy
w 99 % (no, mała przesada) od temperatury spalin w kominie. Ale ile
można się z czymś takim gimnastykowac, jak tu na silę wciska się, że im
komin szerszy, tym lepszy...Po prostu- musi być dopasowany do posiadanego
pieca (kominek to też piec !). Jak będzie szeroki, to i palenie w dołączonym do niego piecu musi być mocne. Mało tego: dla prawidlowego ciągu powinno
sie w nim palić określonym tempem, szczególnie na początku- broń Boze
nie za małym. To częsty błąd- zbyt wolne rozpalanie, z dostarczaniem
do komina prawie zimnych spalin, które po krótkiej wędrówce w górę
komina cofają się z powrotem, bo są po prostu za ciężkie, żeby wydostać
sie z niego górą. Tylko temperatura, Panowie ! Acha, jeszcze jedno_
wilgotne spaliny są LŻEJSZE od tych suchych- o tej samej temperaturze.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199109
Dziekuje za wszystkie rady,dzis spotykam sie z budowniczym tego kominka.Owynikach poinformuje.A dodatkowy wyciag spalin to urzadzenie montowane na szczycie komina - mocy od 250 do 750 m3 na godzine..zobaczymy co sie da zrobic...
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199112
Pozdrawiam.
hes -> zdanie Twoje w rzeczonym temacie jest mi znane - i nie tylko mi - i jest w nim mnóstwo racji - ale nie można całkowicie tylko i wyłącznie opierać się na Twoich założeniach - szczególnie jak kominek / piec / lub jego części sa źle wybudowane lub założenia konstrukcyjne nie sa poprawne ...
Przykładem dla mnie jest wspomniany przez mnie kominek mojego znajomego - co myśmy tam nie wyczyniali - próbowali , palili i ostro i delikatnie różnymi rodzajami drewna , długo rozgrzewając komin bardzo i krótko na zimnym kominie - niestety - jego komin / stosunkowo mały do pola przekroju paleniska / nie potrafił odebrać całego dymu z paleniska - pewnie że po mocnym rozgrzaniu komina efekty palenia były o wiele lepsze jak na zimnym kominie - ale nigdy nie było dobrze - zawsze wiecej lub mniej dymu wydostawało się na zewnątrz kominka .
Dla porównania mam mój kominek - zbudowany zgodnie z pewnymi założeniami i do tego komin o przekroju kanału dymowego odpowiedni do pola przekroju paleniska - komin duży 24x30cm - nie mam żadnych problemów z paleniem - czy to na zimnym kominie czy na mocno rozgrzanym , palenie to sama przyjemność i zero problemów z dymem wewnątrz salonu czy to podczas rozpalania czy podczas kilkugodzinnego palenia .
Takie znam fakty - z własnego doświadczenia - nie mam większej wiedzy opartej na budowie kominków / jestem elektronikiem :lol: / ale na podstawie tego co mam i widziałem moje zdanie wyrażam .
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199136
Przecież nikt nie walczy w otwartym kominku o obniżenie temp. spalin. To nie ta technologia i o obniżeniu temp spalin można mówić tylko w kominkach z płaszczem wodnym.
Moim zdaiem kominki otwarte i powietrzne niewiele oddają z ciepła spalin do obudowy więc spaliny są na 99% gorące.
A co do tempa spalania to jeśli kolega nie ma przepustnicy na dolocie powietrza i drzwiczek to jakoś nie mogę sobie wyobrazić jakiegokolwiek regulowania i nadawania tempa paleniu. Ile wrzucisz tyle się pali a nie jak we wkładach kominowych wrzucasz, przymykasz dolot i pali się powolutku spokojnie ale bez widowiska.
Ja w moim palę tak że zaczynam od rozpałki i małych kawałków, potem idzie duży kawał albo dwa i nadal pali się z przytupem aż temp. wkładu osiągnie 85-99 st. C. (mam sondę). Wtenczas przymykam dolot i dokładam drewna i powiedzmy utrzymuję temp na poziomie 60-90 st. spaliny mają napewno wiecej stopni niż te 90st.C. ale faktycznie niewypalają siesadze na szamocie. Dlatego też raz na jakiś czas pale dłużej z przytupem i po nowym roku chciałbym użyć czegoś do wypalania sadzy w kominie.
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199144
Pamiętaj tylko że tyle powietrza ile wyciagasz musisz dostaczyć. To działa jak naczynia połączone i moga zacząć się dziać jaja z wentylacją.
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199160
I w kominkach typu otwartego są : u mnie mam - regulowany popielnik / regulacja ilości doprowadzonego powietrza do spalania z zewnatrz / i regulowany szyber na wylocie z czopucha .
Pewnie że regulacja nie jest taka jak we wkładach , ale można tak ustawić te urządzenia aby zmniejszyć intensywność palenia sie polan i jednoczesnie nie spowodować wydostawania się dymu na zewnątrz kominka.
W moim kominku po rozgrzaniu paleniska gruby klocek drewna pali się grubo ponad godzinę ...
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199169
No chyba że jest regulacja wylotu czyli czopucha bo przy otwartym palenisku sama regulacja dolotu niewiele da bez szyby .
Musze dziś wyczyścić szybę i powalczyć z regulacja wyloty spalin bo narazie tylko dolotem powiterza reguluje spalanie.
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199208
Wracając do głównego tematu: w otwartym kominku razem z goracymi (a często tylko ledwo cieplymi) spalinami zasysane jest jednocześnie przez otwór kominka
chlodne powietrze, szczególnie na początku palenia, no bo w pomieszczeniu
jest wtedy dośc zimno. To wystarczy, żeby spaliny w kominie zaczęły się cofać, bo
zimne są cięższe od powietrza. Wymyslilem na to mały patent, chociaż może
trochę dziwny: na czas rozpalania i solidnego rozgrzanie komina nad paleniskiem
(ogniskiem) umieszczana tam rura sięgająca od plomieni do wylotu, tak żeby
odciąć wtedy nadmierny naplyw zimnego powietrza. A moze taką
rurę zamontować na stałe, o dobranej długości ? W formie wymurowanego
przedłużenia komina ?
Ps. Coraz bardziej przekonuję się, że wszystko zależy od ilości
tego "lewego" powietrza wpadającego w otwór kominka i stąd biorą się "drobne" róznice w ich użytkowaniu - z problemami lub bez.
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199293
Aleś się uparł z tymi chłodnymi wręcz zimnymi spalinami. W pomieszczeniu masz powiedzmy 22 st.C. w kominie biegnącum (w moim przypadku) przez ogrzewane pomieszczenia powiedzmy 18st.c. a na strychu przez jakieś 1.5 m. temperature powiedzmy 10 st.c. Jedynie ostatni odcinek (zewnętrzny) komina masz naprawdę zimny i tam się może powitrze zatykać. Tak jest przy wkłądach kominowych które separują dzięki szybie temperatury i zatrzymują ruch powietrza. Niemniej jednak przy otwartym kominku zawsze istnieje ruch powietrza w kominie i wydaje mi się że nie ma szans na powstanie korka zimnego powietrza.
W moim kominku jak tylko otworzę szybę i wlot powitrza to czuję jak zaczyna się ruch powietrza. Gdy zaczynam palić to zanim zamknę szybę bym leci prosto do wylotu a jak zamknę szybę to widze jak chwilkę się kręci w palenisku by po powiedzmy 15 s. uzyskac normalny ciąg. Oczywiście in mocniej palę tym mocniej ciągnie ale to nie perpetum mobile i ma swoje ograniczenia.
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199345
Należy się małe wyjaśnienie: mówiąc zimne, nie mam na mysli lodowate.
Jednym ze skladnikow spalin jest 1,5 raza cięższy od powietrza dwutlenek
wegla. Przy zrownaniu sie temperatury spalin i powietrza (co moze dosc
łatwo nastąpić po ich wzajemnym zmieszaniu się właśnie po naplywie
powietrza do okna kominka) ta mieszanina musi mieć naprawdę dośc
wysoką temperaturę (co najmniej 80 st. C na samym wlocie, a najlepiej
ponad 100 st.) żeby bez niespodzianek uszła kominem. Nie wspominam
już o wplywie zbyt niskiej temperatury na trwałośc komina- wszyscy
wiedzą, jak w kominie potrafi spływać brudna ciecz. Ta zalecana w
książkach temperatura na czopuchu to ok. 150 st. a na wylocie (na dachu)
komina ok. 50 st.
To, co piszesz o ciągu po otwarciu drzwiczek wkladu to ciąg POWIETRZA
a nie spalin, a to duża różnica, wlaśnie z powodu tego cięzkiego
dwutlenku węgla w spalinach. Dlatego śmieszą mnie pomiary ciągu
dokonywane np . przez kominiarzy przy NIE pracującym piecu. Kto jak
kto, ale oni powinni o tych sprawach wiedzieć. A potem zaskoczenie-
ktoś znowu zaczadział. A nie trzeba wiele- trochę za chłodne spaliny
które w pewnej chwili zaczynają opadać...Także z powodu zbyt szerokiego
komina...
https://forum.murator.pl/topic/93120-dymiacy-kominek-doradzcie-cos-prosze/page/2/#findComment-2199440
