Vaillant - ustawienie parametrów pracy HC i O-RT
Mam pytanie do właścicieli Vaillantów.
Jak macie w ustawioną krzywą grzania HC (fabrycznie 1.2)?
Jak macie ustawiony parametr O-RT (dołączanie temperatury pokojowej) (1-dołączanie pomieszczenia,2-funkcja termostatu)?
Bawiliście się różną konfiguracją tych parametrów?
https://forum.murator.pl/topic/93122-vaillant-ustawienie-parametr%C3%B3w-pracy-hc-i-o-rt/
Parametry te są do ustawienia na sterowniku pokojowym. Pomóżcie. Jak macie ustawione je u siebie?
Moze byś jakies typy wpisał sterownika kotła...........byłoby łatwiej, chyba nie wszystkie sa identyczne
https://forum.murator.pl/topic/93122-vaillant-ustawienie-parametr%C3%B3w-pracy-hc-i-o-rt/#findComment-2195668
Tydzień temu zamieniłem olejowego buderusa 17kW na VAILLANT VC186 ecoTECplus + calorMATIC400. Na razie eksperymentuję z ustawieniami parametrów na programatorze aby jak najlepiej je dobrać do mojego domu.
HC zmieniłem już na 0,8 , O-RT na razie nie ruszam, jest ustawione na 1.
Charakterystyka domu: dwie kondygnacje (w sumie 150m2), grzejniki płytowe, kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza. Mieszkam na wybrzeżu gdzie duże mrozy występują rzadko (-20 kilka dni w roku).
Moja rada: poeksperumentuj z ustawieniami (oczywiście z głową) tak aby kocioł spalił jak najmniej (zapisuj wskazanie licznika co dzień) a Wam nie było zimno. Podziel się swoimi spostrzeżeniami na forum
ps
czy masz podłączoną pod kocioł pompę cyrkulacyjną od CWU?
https://forum.murator.pl/topic/93122-vaillant-ustawienie-parametr%C3%B3w-pracy-hc-i-o-rt/#findComment-2199692
ps
Eksperymentowałem. Z 1.2 na 1.0, potem 0.6, teraz od dłuższego czasu 0.8. Domek mam podobny. Masz rację. Zrobię głębszą analizę i podzielę się informacjami.
Pompę do CWU nie mam podłączoną do kotła. Mam oddzielny sterownik. Ale z racji, że jeszcze nie mieszkamy, to wody nie ogrzewam.
https://forum.murator.pl/topic/93122-vaillant-ustawienie-parametr%C3%B3w-pracy-hc-i-o-rt/#findComment-2213461
