po sterylizacji jeszcze jakiś czas może znaczyć zanim hormony się nie wyciszą
natomiast jeśli kot był wykastrowany jako dorosły to ma nawyk i moze już nie przestać niestety
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-2195288
Powinno się kastrować zanim kot zacznie znaczyć teren lub od razu, kiedy zacznie. Czasem to jest roczny kot, czasem nawet 5-miesięczny. Po sterylizacji do miesiąca hormony jeszcze w kocie buzują. Są koty, które przestają znaczyć z dnia na dzień, są takie którym mija po tym miesiącu, ale są i takie którym mija jeszcze później. Fakt, są koty znaczące nawykowo, którym zostaje,ale nigdy aż tak intensywnie jak przed kastracją. No i mniej śmierdzi. Nie panikuj, poczekaj, a co najważniejsze nie wprowadzaj nerwowej atmosfery - kot w stresie znaczy tym bardziej - własny smrodek z każdego kąta działa na niego kojąco. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-2196067
  • 1 month później...
Błagam o pomoc,kot nadal mi sika gdzie popadnie po sterylizacji,mam małe dzieci i trochę się obawiam,czy jest jakiś sposób?
- to kot czy kotka? :) piszesz "kot (...) po sterylizacji", koty poddawane sa kastracji a kotki sterylizacji :)
- piszesz "sika" - tzn. w sensie "załatwia sie" czy "znaczy teren" czy tez "posikuje" to bardzo wazna informacja!
- czy oprocz tego sikania kot zachowuje sie w jakis nietypowy sposob (kreci sie, miauczy?)
- jak wygladaja jego "siuski" - kolor taki jak zwykle czy np. ciemniejszy? (a moze widac w nim krew?)
niestety ale zdarzaja sie wypadki gdzie nie to co mialo zostac usuniete w wyniku sterylizacji - usuniete niestety nie zostaje :-? - nie jest to wina weta - tylko czasami budowa kota (czy kotki) jest taka ze nie da rady usunac calkowicie gruczolow odpowiedzialnych za takie zachowania (koty wtedy lekko znacza teren a kotki miewaja ruje - choc oczywiscie juz sa bezplodne to zachowania czysto seksualne im zostaja) - rzadko to sie zdarza ale sie zdarza.
dwa - kot moze byc chory - miec zapalenie pecherza lub (jak ktos wspomnial wczesniej ) - kamienie - i byc moze poczatki SUK (syndrom urologiczny kotow) - brzmi groznie ale zwykle ładtwo sie leczy i tylko skazuje kota do konca zycia na specjalna karme - najpierw lecznicza a potem "zapobiegawcza" - czyli whiskasy i kity kety - won! (przy okazji jesli to nawet nie to to nie karm tym g.... swojego kota :),gorzej jesli to cos z np. nerkami :/
wtedy czesto wystepuje "posikiwanie" mylone ze "zanczeniem terenu" kot moze (ale nie musi) byc niespokojny, moze sie krecic , widac ze mu cos przeszkadza (mocz moze miec ciemy "pomaranczowy " kolor lub nawet delikantnie zabarwiony byc krwia - ale wcale tak byc nie musi !!! wiec koniecznie wizyta u weta!!!)
- mozliwe tez ze cos sie zdarzylo takiego w domu co wyprowadzilo kota z rownowagi (jakies zmieny? przeprowadzka? moze wlasnie urodzenie dziecka?, a moze zabieg sterylizacji byl szokiem, czy kot nie jest czasem "obrazony" na was? :) czy zdarzylo sie cos co moze nawet wam wydawac sie blahe a dla kota stanowi "problem"? ) co sprawilo ze kot jest w stresie - i tym sikaniem daje temu wyraz?
wtedy nalezy poswiecic mu duuuzo uwagi czulosci (braon boze nie krzyczec jak sika - to tylko pogorszy i zaostrzy sytuacje!) pieszczot - i powinno po jakims czasie zachowanie kota wrocic do normy .
Dla mnie pierwszym krokiem bylby w takim wypadku telefon do weterynarza ktory wykonywal zabieg (lub wizyta) i spytanie go o przyczyne
Napewno przede wszystkim nalezy zbadac mocz kota (koszt badania 10-15 zł?)i nie ma co czekac bo np. SUK jest potwornie bolesny i kot po prostu cierpi!!!
dwa - sprawdzie kuwete - znam koty ktore absolutnie nie zalatwia sie do kuwety ktora nie bedzie sterylnie czysta! (i czasami odbija im tak w pewnym momencie )
czy zcasem nie zmienialiscie zwirku (czasami kot lubi 1 rodzaj i NIE zrobi siku jesli zwirek czy brykiety zostaly zmenione!!!!- zwykle nie lubia tych mocno perfumowanych!)
tak wiec - wrocic do starego zwirku (jelsi zmieniliscie) lub wlasnie zmienic na jakis bezzapachowy i sprzatac natychmiast po kocie oraz utrzymywac sterylna czystosc kuwety (no ale pewnie przy malych dzieciach to robicie , hmmm?:)
ps - przepraszam ale nie rozumiem zdania "mam male dziecie wiec troche sie obawiam" w kontekscie kota ktory sika :) :roll: czego niby sie obawiasz?
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-2251744
Eee, kocice też są kastrowane, bo zabieg usunięcia macicy, jajników i jajowodów zwie się prawidłowo właśnie kastracją. O sterylizacji mówimy umownie, bo tak naprawdę sterylizacja to tylko podwiązanie jajowodów (lub nasieniowodów).
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-2350754
Eee,kocice nie mogą być kastrowane,skąd ta Twoja informacja,z domowego przedszkola :lol:
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-2350788
Oczywiście, że kocice są kastrowane !!! jak napisała katya.
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-2351565
Damro - sterylizacja polega na podcięciu lub podwiązaniu jajowodów lub nasieniowodów. Sterylizować można zarówno samicę jak i samca.
Kastracja jest wycięciem wszystkiego .
Kiedyś kocury się kastrowało, a kotki sterylizowało gdyż tak było łatwiej. Niestety tylko podwiązane jajowody i tak nie rozwiązywały problemu rujek i burz hormonalnych, co za tym idzie ropomacicza oraz zwiększonego ryzyka nowotworów. Później weci wycinali jajniki, jajowody pozostawiając macicę (jeszcze nawet 4 lata temu). Obecnie praktykowane jest wycięcie wszystkiego (pozostaje tylko kikut macicy) czyli kastrację de facto.
Utarło się jednak w potocznej mowie dalsze używanie terminu sterylizacja.
Poza tym dla wielu słowo sterylizacja ma łagodniejsze zabarwienie a kastracja dość radykalne.
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-2352443
Zarówno kocury jak i kocice (albo psy lub suki) mogą być kastrowane lub sterylizowane.
Jak już napisałam:
kastracja - usunięcie macicy, jajowodów i jajników lub jąder.
sterylizacja - podwiązanie jajowodów lub nasieniowódów.
Doucz się Damro, a nie innych pouczasz i to jeszcze z dawką ironii :lol:
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-2352444
  • 3 years później...
Temat troszkę lwciwy, ale chciałabym go odświeżyć. Nie tyle co bym chciała, ale muszę :( Nasz kocór, był wykastrowany jak miał około 8-10 mcy. Obecnie ma 6 lat i do tej pory nie było z nim problemów. Jednak od kilku miesięcy posikuje nam po kątach, choć koty wychodzą sobie na podwórze kiedy mają na to ochotę. On nawet zaczął znaczyć teren - w domu!!!! Czy to możliwe, że zabieg kastracji przebiegł nieprawidłowo i kot po 5 latach zaczął znaczyć swoje kąty? Katastrofa, bo nawet nie można dokładnie tego zlokalizować, a śmierdzi jak 150! Okropność, co z nim robić? Kochamy tego kota, ale nie bardzo nam sie widzi tolerowanie takiego stanu rzeczy :( Na początku posikiwał (na stojąco) tak normalnie, można było posprzątać, była mroźna zima, wiec stwierdziłam, ze to raczej niechęć do wychodzenia na mróz. Ale z czasem on zaczął po prostu znaczyć teren, nie ma po tym fizycznego śladu "siuśków" a kąciki śmierdzą :(
Proszę o pomoc...
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-4642798
A byłaś z nim u weterynarza?, bo to może nie znaczenie terenu
a problemy z nerkami, trzeba by go zbadać.
Nie jestem specem od kotów , od tylko tak mam parę swoich,
ale to mało prawdopodobne żeby po 5-u latach zaczął znaczyć,
chyba że zmienił otoczenie/pojawił się w domu nowy kot/pojawił się w okolicy nowy kot/kotka z rują?
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-4644106
marta ma rację. wizyta u weta to konieczność!! być może stres, być może nerki, a może to pęcherz chory i przytkana cewka? to bardzo częsta przypadłość kastratów. trzeba mu zbadać mocz i krew. to podstawa. Edytowane przez sigma_si
https://forum.murator.pl/topic/93128-kot-po-sterylizacji-nadal-znaczy-teren/#findComment-4645060
