Nie słuchaj bzdur. Styropian, czy wełna na ocieplenie, to mniejsze wydatki na ogrzewanie. http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator No i trzeba pamiętać o wentylacji. Poczytaj wątki na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/93152-styropian-na-elewacje/page/5/#findComment-2652979
  • Odpowiedzi 88
czesc!
dziekuje za odpowiedz.jednak dalej mnie to nurtuje.mianowicie zauwazlem,ze w polsce zdecydowanie do ocieplenia budynku stosuje sie przede wszystki styropian.natomiast pracujac na codzien w niemczech, a zwlaszcza teraz w austrii zauwazylem i pytalem tutejszych budowlancow,ktorzy w mijscowosci w ktorej mieszkam buduja dwa domki,ze absolutnie wykluczaja docieplenie styropianem.stosuja zazwyczaj grubszzego pustaka np 36 lub 42,do tego elewacja,tynki wewnetrzne i to wedlug nich wystarczy.a wiemy,ze zimy tu takze nie sa lagodne,a tam gdzie mieszkam w pl,dolny slask,zimy w porownaniu z reszta kraju sa cieplejsze. ewentualnie zawszse mozna p jakims czasie docieplic budynek.pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/93152-styropian-na-elewacje/page/5/#findComment-2653713
No to sprawa jest jasna! :lol:
Docieplenie styropianem da Ci cieplejszy mur! Czy to takie trudne zrozumieć?
Nie chcesz mieć takiego to nie klej!
Może Tobie "wystarczy" średnio ciepły albo całkiem zimny :o
To jaki chcesz ? Wybór należy do Ciebie!
PS. Chcesz spełnić normę Polską na dzień dzisiejszy to 36 cm WYSTARCZY
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/93152-styropian-na-elewacje/page/5/#findComment-2653861
O Stanie wilgotnościowym przegród budowlanych można też poczytać w książce Budownictwo Ogólne tom II Fizyka Budowli, gdzieś w okolicy strony 290.
Inne symulacje procesów zachodzących w ścianach pokazują m.in.:
zastosowanie tynku mineralnego lub akrylowego jako zewnętrznej wyprawy ściany ma mniej istotny wpływ na stan jej zawilgocenia, gdyż zwiększony opór dyfuzyjny tego ostatniego jest kompensowany jego większą odpornością na zawilgocenie podczas opadów deszczu.
To Analizy zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych ocieplonych metodą lekką mokrą.
dr hab. inż. Dariusz Gawi
Materiały Budowlane 3/2005
Pewnie chodziło o : dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ
http://kfb-lx.p.lodz.pl/darekg_pl.html ;).
Masz rację, że ścianie nie grozi zawilgocenie, jeżeli poszczególne warstwy zostały poprawnie dobrane (obliczone pod względem cieplno wilgotnościowym) oraz poprawnie wykonane.
Jednak nadal uważam, że Twoja wypowiedź :
Płyty styropianu nie ulegają zawilgoceniu, niezależnie od oporu dyfuzyjnego wyprawy tynkarskiej.
jest nadmiernie optymistyczna.
https://forum.murator.pl/topic/93152-styropian-na-elewacje/page/5/#findComment-2655776
  • 1 year później...
Poszukam choć nie mam chyba w domu starego podręcznika z fizyki budowli gdzie to było zawarte w tabeli.
http://www.muratorplus.pl/images/wyk_8(1).jpg
Dalsza część tego wykresu wygladałaby następująco:
20% - lambda 0,071
30% - lambda 0,1
40% - lambda 0,14
50% - lambda 0,18
60% - lambda 0,24
70% - lambda 0,31
80% - lambda 0,4
90% - lambda 0,52
95% - lambda 0,6
Zwrócę tylko uwagę na to, że jest to wykres w zależności od wilgotności objętościowej. Przy wilgotności 95% (o ile taka jest wogóle możliwa) płyta styropianowa która w stanie suchym waży ok. 15-30kg/m3 ważyłby ok. 960kg/m3.
Już przy wilgotności objętościowej 20% gęstość styropianu wynosiłaby 215-230kg/m3, czyli wzrosłaby min. 7krotnie.
https://forum.murator.pl/topic/93152-styropian-na-elewacje/page/5/#findComment-3542780
Piszecie sporo na temat dyfuzji, nasiąkliwości itd. styropianu.
Ale jeżeli styropian nie nasiąka, to dlaczego zaleca się stosowanie do ocieplenia ścian fundamentowych styropian ekstrudowany? Może to wyrzucenie pieniędzy w błoto (przy 16 cm grubości jak u mnie).
A może rację miała firma Kabe, która proponuje styropian perforowany, jako alternatywa dla wełny?
http://www.farbykabe.pl/?pid=39&cid=15&prid=127
http://www.farbykabe.pl/pub/File/foldery_i_ulotki/ulotka_Nowoczesny_system_ocieplen_KABE_THERM_NV_KLIMA.pdf
Bardzo proszę o opinię...
https://forum.murator.pl/topic/93152-styropian-na-elewacje/page/5/#findComment-3543094
Skończyliśmy ocieplać dom,styropianem 15 cm :lol:
Mam pytanie,ponieważ nie wiem czy również musimy ocieplić filar aby był równo z domem,miał tą samą grubość i aby wyglądał ładnie.Na filar będzie położona płytka elewacyjna.I teraz czy również muszę obłożyć go styropianem 15 czy 10,12 cm starczy!!!
To ten domek
http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_domu/kwarc/132
https://forum.murator.pl/topic/93152-styropian-na-elewacje/page/5/#findComment-3544616
