Endriuszka 24.12.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 zauważyłem ostanio że gdy podniose wieko zasobnika lub nie zamkne szczelnie pojemnika wówczas wydobywa się z zasobnika dym jak jest mało węgla (kilka cm na dnie pojemnika) wówczas tego dymu wydobywa się wiecej a gdy jest zasypany prawie cały pojemnik to wtedy dymu jest mniej ale jest wygląda to na to tak jakby piec dym przedostawałs ie przez węgiel i wydobywałs sie na wierzch !!!!!! na początku nie zauważyłem tego zjawiska bo raczje nie wystepowało to :( co to może być ??????????????????? zastanawiam się czasem czy nie ma związku z moim innym problemem: piec GALMET EKO GT KWP 25 - niewypalający się węgiel !!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93161-dym-wydobywaj%C4%85cy-si%C4%99-z-quotzasobnikaquot-pieca-na-eko-gr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 24.12.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 Wg mnie mało szkodliwe. Warunek - klapa podajnika dobrze przylega do uszczelki po opuszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93161-dym-wydobywaj%C4%85cy-si%C4%99-z-quotzasobnikaquot-pieca-na-eko-gr/#findComment-2196529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insz 24.12.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 Normalne.... 1. Klapa ma być szczelnie zamknięta, bo żar może się cofnąć do podajnika ! 2. Jeśli przy dosypywaniu poleci trochę dymu - nic się nie dzieje. 3. Efekt jest większy, gdy: - jest słaby ciąg komina - kocioł jest zabrudzony - wentylator daje za bardzo Ps. "ekogroszka" mam już 7 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93161-dym-wydobywaj%C4%85cy-si%C4%99-z-quotzasobnikaquot-pieca-na-eko-gr/#findComment-2196536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 25.12.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 klapa musi być szczelnie zamknięta i stan uszczelek musi być nienaganny. Chwilowe otwarcie klapy może spowodować wydostanie się dymu do zasobnika ale jest nieszkodliwe jeśli na dłuższą metę może spowodować zapalenie węgla w podajniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93161-dym-wydobywaj%C4%85cy-si%C4%99-z-quotzasobnikaquot-pieca-na-eko-gr/#findComment-2196897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
