cafekot 25.12.2007 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Zaprzyjaźniony spawacz zrobił mi piec CO, wykonał kawał dobrej roboty i w starej, wielkiej poniemieckiej leśniczówce wreszcie zrobiło się ciepło. Piec to prawdziwy potwór : ruszt na 0,5 metrowe szczapy, na budowę zużyliśmy 4 arkusze blachy stalowej 6 mm, warzy gdzieś około 500 kilo – ale działa wspaniale. Spawacz – dobry fachowiec oczywiście wyemigrował a ja zetknąłem się z takim problemem.Drzwiczki dolne jak i górne nie są szczelnie dopasowane i ciąg powietrza jest tymi szczelinkami (pomijając klapkę regulowaną miarkownikiem spalania), powoduje to zbyt szybkie spalanie opału, za durzą temperaturę na piecu i niemożliwość jej regulowania. Myślę o uszczelnieniu drzwiczek i widziałem w kominkach wolnostojących (koza) że, drzwiczki uszczelniane są specjalnymi sznurami odpornymi na wysokie temperatury ale te sznury są dość grube a mi jest potrzebne coś co uszczelni milimetrowe przerwy. Proszę o jakąś radę bo mimo że, w domu jest cieplutko to drewna idzie dość sporo.Jeśli będzie taka potrzeba mogę zamieścić zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 25.12.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 W Castoramie widziałęm takie sznury różnej grubości, okrągłe i płaskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2196658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 25.12.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 chetnie bym zobaczyl zdjecia tego pieca , mysle , ze inni tez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2196675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cafekot 25.12.2007 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Zamieszcze ale szukam i szukam jak to zrobić ? zgłupiałem i nie mogę doszukać się metody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2196731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 25.12.2007 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Jeśli szczelina jest bardzo mała, to może zamym "klejem" którym przykleja się uszczelkę? Tyle, że musisz to zrobić na zimnym piecu, a na drugiej uszczelnianej powierzchni przymocować folię polietylenowa, by nie skleiło Ci drzwiczek z piecem "na amen". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2196744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.12.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Czegoś tu nie rozumiem- czy chcesz zupełnie szczelnie zamknąć ten piec ?Jakim cudem palisz teraz, skoro powietrze dostaje się tylko, jak rozumiem,tymi wąskimi szczelinami ? Do TAKIEGO potwora ? http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/topics17/instrukcja-wstawiania-obrazkow-na-forum-vt317.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2196869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 25.12.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Hesie, nie doczytałeś. Ten potwór ma, cyt.: klapkę regulowaną miarkownikiem spalania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2196873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.12.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Ale ta klapka też jest przecież regulowana, można ją chyba ustawić tak, żebybyla (prawie) całkowicie zamknieta, więc dalej nie rozumiem, po co takdrastycznie tłumić powietrze. To grozi kompletnym zasmołowaniem ścianekkotła a wtedy na gwałt trzeba będzie palić o wiele mocniej...Czy nie lepiej po prostu podkladać mniej paliwa ?Inna sprawa, że kocioł wygląda na potwornie przewymiarowany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2196881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andreas5 31.12.2007 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Powiem jedno ten dobry spawacz to po prostu spawacz. i o piecach nie zawsze do końca miał pojecie.Jeśli podoił się budowy pieca powinien przewidzieć miejsce na sznur i zrobić specjalne zamki na sznur np 10-12mm. jeśli tego nie zrobił to zwykły partacz i tyle mam o nim do powiedzenia. Sadząc po drobnych szczegółach i i piec pewnie źle wykonał. A grzać to każdy grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2203933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andreas5 01.01.2008 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 ale co magie poradzić :jest do uszczelnienia tez teflon . Mam w pracy teflon w kręgu , samoprzylepny 2cmx0.5cm bardzo miękki , który układa się jak uszczelka w oknie Myślę ze on by rozwiązał twój problem . Teflon jest odporny na wysokie temperatury .Musisz popytać o niego w sklepach . Mamy cała gamę takich sznurów w osłonie teflonu są miękkie i ładnie się układają można je kleić na silikon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2204097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 01.01.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Zaprzyjaźniony spawacz zrobił mi piec CO, wykonał kawał dobrej roboty i w starej, wielkiej poniemieckiej leśniczówce wreszcie zrobiło się ciepło. Piec to prawdziwy potwór : ruszt na 0,5 metrowe szczapy, na budowę zużyliśmy 4 arkusze blachy stalowej 6 mm, warzy gdzieś około 500 kilo – ale działa wspaniale. Spawacz – dobry fachowiec oczywiście wyemigrował a ja zetknąłem się z takim problemem. Drzwiczki dolne jak i górne nie są szczelnie dopasowane i ciąg powietrza jest tymi szczelinkami (pomijając klapkę regulowaną miarkownikiem spalania), powoduje to zbyt szybkie spalanie opału, za durzą temperaturę na piecu i niemożliwość jej regulowania. Myślę o uszczelnieniu drzwiczek i widziałem w kominkach wolnostojących (koza) że, drzwiczki uszczelniane są specjalnymi sznurami odpornymi na wysokie temperatury ale te sznury są dość grube a mi jest potrzebne coś co uszczelni milimetrowe przerwy. Proszę o jakąś radę bo mimo że, w domu jest cieplutko to drewna idzie dość sporo. Jeśli będzie taka potrzeba mogę zamieścić zdjęcia. spawacz może i dobry, ależ eby zrobić piec trzeba miec praktykę w tym względzie... Nie upieraj sie przy uszczelnianiu drzwiczek, nie zawracaj sobnie tym głowy jeżeli..... masz w czopuchu regulator ciągu, czyli zwykła klapka regulowana ręcznie, która zmniejsza ilość powietrza na relacji piec - komin... Tylko z tego regulatora też trzeba korzystać rozsądnie. Raczej nie uszczelniaj drzwiczek, nieszczelne są bezpieczniejsze,... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93170-piec-co-w%C5%82asnej-produkcji/#findComment-2204555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
