daggulka 26.12.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 chyba Ci się chłopie z kanalizacją pomyliło....po cholerę Ci przy drenażu studzienki rewizyjne a co do spadku.... oczywiste że musi być, natomiast z centymetrem nie chodziłam i nie mierzyłam czy jest 2cm na 10 metrach....pewnoie jest więcej i nikt z tego powodu płakać nie będzie trzeba się trzymać norm przy robieniu kanalizy zewnętrznej (sami też robiliśmy i jest jak być powinno), ale przy drenażu 1cm czy 2cm więcej spadku nie robi problemu....tak jak mówię: zrobiliśmy, woda leci od ubiegłego lata i problemów żadnych niet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 26.12.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 daggulka Tak sie sklada ze jestem studentem 4 roku inzynieri sanitarnej a drenaze to jedna z czesci mojej pracy inzynierskiej Moze nie jestem jeszcze fachowcem z prawdziwego zdarzenia bo duzo nauki przede mna ale jakies pojecie juz mam a i doswiadczenia na budowie rowniez troche zdobylem Pytasz sie po co studzienki rewizyjne Za 5-10 lat sam sobie odpowiesz na to pytanie gdy twoj drenaz przestanie dzialac Pytasz czemu tak male spadki Juz ci tlumacze Projektujac drenaz opaskowy o dlugosci powiedzmy 100m duzy spadek spowoduje ze albo drenaz wejdzie ci pod stope fundamentu albo w najwyzszym punkcie bedzie na polowie wysokosci sciany Przy krotkich opaskach drenarskich oczywiscie nie ma wiekszego znaczenia czy spadku bedzie 2 czy 4 cm byle by drenaz nie wchodzil pod stope ani nie wychodzil powyzej trzeba się trzymać norm przy robieniu kanalizy zewnętrznej (sami też robiliśmy i jest jak być powinno), ale przy drenażu 1cm czy 2cm więcej spadku nie robi problemu....tak jak mówię: zrobiliśmy, woda leci od ubiegłego lata i problemów żadnych niet Jesli sam postanowiles wykonac drenaz chalupnicza metoda i dziala to chwala ci za to ale pozwol innym poznac podstawy jego prawidlowego wykonania Tak na marginesie Czesto jezdze z tata na odbiory instalcji ( jest inspektorem nadzoru ) i az sie smiac chce jakie ludzie kwiatki robia ale jak to mowia Kazdy Polak jest budowlancem i lekarzem PS TU mozesz sobie co nieco przeczytac Ile studzienek? Potrzebna jest przynajmniej jedna studzienka kontrolna - w najwyższym miejscu drenażu i jedna zbiorcza - w najniższym, ale lepiej, gdy studzienki kontrolne są w każdym narożniku domu. http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,71745,3185940.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 26.12.2007 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 no tak, ale kochany...co to musiałby być za dom żeby wyszło 100 bieżących drenażu? u mnie jest niewiele ponad 55m (dom z dużym, przylegającym garażem) a i tak robiłam go z dwóch stron , czyli spadki lecą mniej więcej tak " 30m z jednej strony i 25 z drugiej, na dole rury spotykają się ....tak, że spokojnie można ze wszystkim wyjść tak jak trza tylko pomyśleć troszkę trzeba co do studzienek kontrolnych... nie są mi potrzebne choćby dlatego (i teraz zaczną na mnie psy wszyscy wieszać bo tak się nie robi i ja o tym wiem ), że mam takie podróby studzienek chłonnych pod każdą rynną przy domu...są one wykonane nad drenażem po to, aby woda z rynien leciała do drenażu ponieważ nie mam innego wyjścia ...powodów nie chce mi się opisywać ...i dostać się można do rury drenarskiej choćby przez tą a'la studzienkę ....wystarczy ją wyjąć i odkopać żwir tak samo można w każdej chwili odkopać rurę drenarską ...przecież nie jest ona jakoś specjalnie głęboko a tak w ogóle to co może się stać z takim drenażem jeśli jest prawidłowo wykonany? przecież rura setka tak łatwo się nie zapcha nawet jeśli z wodą dostanie się do niej trochę piasku czy ziemi która notabene będzie na bieżąco wypłukiwana wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 27.12.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 no tak, ale kochany...co to musiałby być za dom żeby wyszło 100 bieżących drenażu? Drenazy nie uklada sie jedynie w okół domow ale rowniez w okol obiektow przemyslowych wielorodzinnych itp Wiec 100m dlugosci przy drenazu opaskowym to wcale nie duzo i tak robiłam go z dwóch stron , czyli spadki lecą mniej więcej ta Czyli nie zrobilas drenazu opaskowego tylko zwykle odwodnienie liniowe tylko z 2 stron budynku a co z pozostalymi 2 ?? że spokojnie można ze wszystkim wyjść tak jak trza tylko pomyśleć troszkę trzeba To nie myslenie to poprostu wykonastwo niezgodne ze sztuka nie są mi potrzebne choćby dlatego (i teraz zaczną na mnie psy wszyscy wieszać bo tak się nie robi i ja o tym wiem ), że mam takie podróby studzienek chłonnych pod każdą rynną przy domu...są one wykonane nad drenażem po to, aby woda z rynien leciała do drenażu ponieważ nie mam innego wyjścia . Poprostu nie skomentuje Jestes pewna ze twoj drenaz ma wogole takie zdolnosci odbiorcze ze odprowadzi wode z dachu ( to sa naprawde duze ilosci liczylas je wogole ?? ) i jeszcze z gruntu ( trzeba znac wspolczynnik k poszczegolnych warstw ) ?? Ze swojego drenazu zrobilas jakas wolna amerykanke i piszesz jeszcze o tym innym zeby ktos rowniez popelnil te same bledy Rece opadaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 27.12.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Daggullka, z Twoich postów wynika niestety, że Ty nie maszdrenażu tylko rurę w ziemii i nie masz fundamentu tylko beton w ziemii Ale za to jesteś "Zosia samosia' i z tego powinnaś być dumna. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.12.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 co wy mi tu p.... drenaż mam - naokoło całego budynku- z 4 stron, rura drenarska z dziurkami...po prostu leci od dwóch stron ...zaczyna się w połowie frontu , tylko spadkami w dwie przeciwne strony, rury spotykają się po drugiej stronie domu ... prościej nie potrafię Wam tego opisać ..po prostu zamiast jedna rura z ogromnym spadkiem mam dwie lecące naprzeciw siebie ....i tyle....drenaż jak drenaż ... odbira wodę, sprawdzałam.... także podczas opadów - nic nie zaległao, nic nie stało...wszystko odprowadzane na bieżąco co do fundamentu...robiła ekipa zgodnie ze sztuką budowlaną, fundament lany bez szałunków w grunt- ławy wykopane w miarę równo, obsówy zaszałowane ... że co niby tu nie pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.12.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 zresztą, w żadnym wypadku nie zamierzam się kłócić...wywalajcie se kasę gdzie chcecie i na co chcecie... wali mnie to szczerze.... ja mam zrobione , wszystko działa od ubiegłej jesieni więc po co tak sie podniecać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 27.12.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 co wy mi tu p.... (...) Nie irytuj się koleżanko - chłopcy chcą Ci naświetlić meritum sprawy a Ty sie denerwujesz ... Niestety - przedmówcy mają rację - prawidłowo wykonana opaska drenarska nijak sie ma do twojego odwodnienia ... / opisanego przez Ciebie / . Poza tym niedopuszczalne jest łączenie odbioru wód opadowych odprowadzonych z połaci dachowych z opaska drenarską ... Studzienki rewizyjne to niezbedny element prawidłowo wykoananej opaski drenarskiej , poza tym żwir , piasek , geowłóknina którą jest owinieta rura drenarska - nie wystarczy tylko położyć kawał rury z dziurkami i zasypać ja ziemią aby mówić o prawidłowo wykoananej opasce drenarskiej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.12.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 dobrze, niech Wam będzie... mam nieprawidłowo wykoanany drenaż który odbiera mi na bieżąco wodę od 6 miesięcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 27.12.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 zobaczymy za 6 lat Z tego drenazu to jakies nawodnienie ci chyba wyszlo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 27.12.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 dobrze, niech Wam będzie... mam nieprawidłowo wykoanany drenaż który odbiera mi na bieżąco wodę od 6 miesięcy I z tego należy się tylko cieszyć - i nic poza tym . Nikt tu Cię nie zmusza do wykonania nowego drenażu - tylko jak dyskutujemy to podajemy argumenty merytoryczne i faktyczne - a wykonanie drenazu rządzi sie niestety / albo stety / pewnymi prawami i zasadami. Skoro u Ciebie odwodnienie działa - to znakomicie - oby działało jak najdłużej - zwłaszcza że masz je połączone z odbiorem wody opadowej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2197972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.12.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 zobaczymy za 6 lat Z tego drenazu to jakies nawodnienie ci chyba wyszlo Szef pisałęś,że z Wykonawstwem nie ma problemów Skończysz studia to zobaczysz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2198099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.12.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 no właśnie ta woda opadowa mi spedza sen z powiek, ale na razie musi tak być bo nie mam mozliwości zrobić inaczej .... moze z czasem coś się zmieni i będe mogła tą opadówkę jakoś po ludzku gdzieś odprowadzić a jeśli chodzi o drenaż....hm.... nie nawadnia.... normalnie ścieka rurami woda...miałam okazję ostatnio popatrzeć i nie stoi, nie wsiąka...spływa mam nadzieję, że bedzie tak sobie płynęła jeszcze długo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2198103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 27.12.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 zobaczymy za 6 lat Z tego drenazu to jakies nawodnienie ci chyba wyszlo Szef pisałęś,że z Wykonawstwem nie ma problemów Skończysz studia to zobaczysz.... W firmie w ktorej pracowalem jako monter instalacji sanitarnych a nastepnie inzynier budowy problemow nie bylo Pracuja tam sami fachowcy z 30 letnim doswiadczeniem a firma istnieje chyba od 1956 roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2198204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.12.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 te "za 6 lat" to jakiś magiczny okres? chociaż rozwiązanie też nie wydaje mi się poprawne, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2198207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 27.12.2007 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 poniemiecki drenaz - sączki drenarskie , nie tylko dookola budynku , rowniez w srodku , odplyw do strumienia .... mysle , ze przy wysokim poziomie wody nastepuje nawodnienie .... są jakies sposoby , zeby w tym okresie nie pozwolic wodzie na cofniecie sie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2198216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 27.12.2007 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 W kanalizacji mozna stosowac klapy zapobiegajace cofaniu sie wody Czy cos takiego mozna stosowac w drenach nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2198222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.12.2007 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 a teoretycznie jest jakiś problem? dać odcinek rury pcv z klapą zwrotną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2198232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 27.12.2007 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 a teoretycznie jest jakiś problem? dać odcinek rury pcv z klapą zwrotną? szukam przyczyn pekania scian nosnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2198237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 27.12.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 szukam przyczyn pekania scian nosnych Odważe się odpowiedzieć. Sama woda nie jest przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93173-woda-wok%C3%B3%C5%82-fundamentu-fotki/page/4/#findComment-2198239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
