edde 26.12.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 witamjako że zielony jestem w temacie a wolę wiedzieć za dużo niż za mało przed podjęciem decyzji jaki komin wybrać zapytać szanowne grono chciałbym o to (1) czy można zrobić komin w sposobach pokazanych na schemacie?chodzi o komin obsługujący kocioł na paliwo stałe, wentylacja wywiewna kotłowni, wentylacja wywiewna kominka w salonie oraz kanał dymowy kominka,tak jak się orientowałem po istniejących systemach wychodzi że trzeba by to złożyć z dwóch (pierwszy rysunek na podst. kominów schiedla) lub trzech kominów obok siebie (drugi rysunek złożony z elementów ico-pala)(2) czy praktykuje sie takie połączenie, (3) jak się sprawuje, (4) czy łączy się je jakoś ze sobą lub ze ścianą nośną, (5) czy taki komin stawiamy w ścianie nośnej jak komin z cegły czy też całą nośną oddzielnie stawiamy a potem do niej dokładamy komin systemowy?http://images34.fotosik.pl/88/cdd48b77b3b590bdm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93188-pytanie-o-szeroki-komin-systemowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 26.12.2007 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Witam. Ja mam komin z kształtek kominowych Komin Flex z Pszczyny. Mam zestawienie dwóch pustaków, jeden z nich ma kanał spalinowy + 2x wentylacja, drugi pustak to dwie wentylacje. Pustaki są dostawione do ściany, ale nie przewiązane z nią. Są również oddylatowane od stropu. W spoiny poziome majster wkładał drut fi 6mm aby w ten sposób "przewiązać" oba pustaki. Pod samym dachem zosała wykonana betonowa płyta na której opiera się klinkier. Płyta oczywiście spina dodatkowo pustaki. Jak się będzie sprawować to zobaczymy za jakiś czas, ale widziałem sporo tego typu rozwiązań. Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93188-pytanie-o-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2197340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.12.2007 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 dzięki za odp.a może ktoś jeszcze się po świętach już obudził i by mi doradził lub podzielił się swoimi spostrzeżeniami? please... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93188-pytanie-o-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2198517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.12.2007 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 czyżby nikt nie miał doświadczenia z takim kominem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93188-pytanie-o-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2200106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.12.2007 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93188-pytanie-o-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2201425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.12.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Optował bym za rozwiązaniem pierwszym. Już tłumaczę czemu.Komin nakrywasz czapą i wylot spalin masz do góry a wentylację na boki pod czapą. Przy tym rozwiązaniu każdy kanał ma wulot na 2 strony. Dzięki temu przy wietrze wiejącym z boku komina unikniesz wtłaczania powietrza do środka a to moze nastąpić przy rozwiązaniu 2. W rozwiązaniu 1 co najwyżej ograniczy się wentylacja ale nie powinno być wtłaczania do środka, co przy kominie łaczonym może doprowadzić to wciągania pewnych ilości dymu - lekki zapach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93188-pytanie-o-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2201630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekp 03.01.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Moim zdaniem oba rozwiązania są poprawne. Obiekcje rafałka co do wiatru bocznego są chyba nieuzasadnione, bo kanały wentylacyjne są zakończone wylotami bocznymi "na przestrzał", więc w obu wypadkach następuje kompensacja ciśnień powietrza po obu stronach komina. Rozwiązanie nr 1 jest może trochę lepsze, bo jednak separuje oba kanały wentylacyjne, a poza tym w tym wariancie kanały wentylacyjne mają wymiar chyba 11 x 27 więc na dobrą sprawę pozwalają tam wetknąć np. rurę fi 100 mm tworzącą dodatkowy kanał - może się kiedyś przydać. Z drugiej strony taki komin jest szerszy i trochę droższy, choć to nie ma chyba większego znaczenia w ogólnym koszcie budowy komina (obudowa komina ponad dachem np. klinkierem i wspornik pod tę obudowę, obróbki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93188-pytanie-o-szeroki-komin-systemowy/#findComment-2206736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
