pik33 16.08.2003 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2003 Zastanawiam się właśnie nad instalacją elektryczną do domku- i: idea 1. Rozdzielnica w wiatrołapie i obwody na cały dom idea 2. Mniejsza rozdzielnica w wiatrołapie, gruby kabelek na górę, tam druga mała rozdzielnica. Za ideą 2 przemawia mniej kabli i prostsza ideologia, prócz tego, jak coś "wyleci" na poddaszu, nie trzeba biegać na parter. Jak jest u was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9319-jedna-czy-dwie-rozdzielnice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fromel 16.08.2003 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2003 Mniejsza ilość kabli - ale druga skrzynka. większy koszt zakupu, "uzbrojenia" i montażu niż za parę metrów kabla. niemniej jednak jeśli nie ekonomia tylko wygoda to: tak, zwłaszcza że na górze bedą to raczej tylko dwa 'S'-y (oświetenie i gniazdka). Rozdzielnie piętrowe są codziennością w dużych budynkach typu biurowce, szpitale, itp. również rozdzielnie strefowe - np w garażu, warsztacie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9319-jedna-czy-dwie-rozdzielnice/#findComment-141419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fromel 16.08.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2003 Jeszcze jedno. Jak się zdecydujesz to pamiętaj o doborze zabezpieczeń (harakterystyka i stopniowanie), żebyś nie musiał biegać na dół pomimo posiadania bezpieczników na górze. Przy złym doborze i tak mogą wylecieć te rozdzielni głównej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9319-jedna-czy-dwie-rozdzielnice/#findComment-141421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 16.08.2003 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2003 Jest tylko jeden problem - selektywność (a raczej jej brak). Jeśli np. na zasilaniu do góry dasz B25 a na górze B10 i B16 to i tak będą wypadać losowo, ten na dole też. Należałoby dać bezpiecznik ale min 32A, albo wyłącznik ale selektywny (z opóźnieniem). Albo tylko rozłącznik, ale wtedy kael nie ma zabezpieczenia poza różnicówką- wg mnie to dopuszczalne. PS. Widzę, że w czasie gdy pisałem ktoś ten temat poruszył ale zostawiam swoje też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9319-jedna-czy-dwie-rozdzielnice/#findComment-141422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
