pado 26.12.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Według projektu na fundament ma być użyty styropian o grubości 5 cm (styk z gruntem) myślę o grubszym 8 lub 10 cm , na podłodze na parterze wg. projektu jest wełna Paroc VL o grubości 10 cm - chcę ją zastąpić styropianem 12 cm ( w porywach myślę o grubości 15 cm). Na podłodze poddasza zaprojektowany jest Styropian FS20 o grubości 3cm i myślę ,ze taki pozostawię . Co o tym sądzicie i jakiej firmy kupić styropian do fundamentu oraz na podłogę ? Czy między styropianami różnych firm są różnice w jakości ? A może pozostać na podłodze parteru przy wełnie mineralnej Paroc ? Jakie są wasze doświadczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93203-jaki-styropian-na-%C5%9Bciany-fundamentowe-i-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 26.12.2007 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Na twoim miejscu lepiej jest zastosować sturopian na posadzce parteru i wełnę na poddaszu, bo lepiej tłumi hałas. 15 cm w posadzce jest dobre przy stosowaniu ogrzewania podłogowego (tak jest u mnie). Wówczas ma sens także dać więcej ocieplenia na fundamencie. 8-10 cm jest ok. 5 cm, jeżeli zastosujesz polistyren ekstrudowany, ale on jest trzykrotnie droższy od FS-20. Ja mam hydromax ze styropolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93203-jaki-styropian-na-%C5%9Bciany-fundamentowe-i-posadzki/#findComment-2197754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 27.12.2007 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Zanim podejmiesz decyzję o zmianie grubości ocieplenia podłogi i stropu pamietaj, że nie pozostanie to bez wpływu na takie elementy domu jak okna, drzwi, schody. Zwiększając grubość ocieplenia podłóg zmniejszasz jednocześnie odległość podłogi od parapetów okien, zmniejszasz wysokość futryn drzwiowych, zmniejszasz podstopień pierwszego schodka wreszcie obniżasz sufit. Jeśli domek jest jeszcze w fazie projektu to ok, gorzej jeśli już stoi. Wówczas pozostaje zwiększenie grubości ocieplenia kosztem grubości wylewki, ale nie wiem czy jest to dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93203-jaki-styropian-na-%C5%9Bciany-fundamentowe-i-posadzki/#findComment-2197887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
