MARTiiii 27.12.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Miałem zamiar kupić Megarock 15cm + 10cm. Co lepiej brać między profile 10cm: w płytach Rockmin czy Megarcok w rolce? Jak u siebie to robiliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 27.12.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Ja dałam toprock 15 między krokwie i Rockton 5 pod profile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młody inwestor 40 27.12.2007 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Ja myśle dać płyte superlock 18 cm.+5 cm. miedzy profilami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 27.12.2007 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 U mnie poszedł Toprock między krokwie - 15cm i superrock 10 cm między profile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.12.2007 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 a profile ile miałeś od krokwi?? chodzi mi o to czy można odległość profili od krokwi zmniejszyć przy wełnie 10cm na np.6cm, wełnę na pewno sie upcha tylko czy będzie ona spełniać wtedy 10cm ocieplenie czy np.6 cm .? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młody inwestor 40 27.12.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Kris2222 nie należy wełny upychac na siłe ponieważ nie spełnia wtedy swej powinności.Inaczej rzecz ujmując jeżeli wełne 10 ugnieciesz do 6-ciu cm.to ona nie spełni takiej roli jak wełna grubosci 6-ciu cm.lużno włozonej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 27.12.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 ja daję 20 cm superrocka między krokwie i 10 cm toprocka na krokwie.To samo na sufit poziomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 27.12.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Ja dawałam wcześniej opisane ilości wełny w całą połać dachu i dodatkowo w sufit nad poddaszem użytkowym (na jętki od góry nabiłam poprzecznie 10 cm wysokości kantówki i na to płyta OSB 22mm ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 27.12.2007 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 NO i kwestia kasowa dochodzi... widze ze dajecie ta welne 0,035. Czy naprawde warto doplacac do welny lepszej o 0,004? Roznica w cenie spora. ja daję 20 cm superrocka między krokwie i 10 cm toprocka na krokwie. To samo na sufit poziomy. Duze masz te krokwie. Moje to tylko 16cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 27.12.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 krokwie mam 20 cm.Wełna skalna lepsza jest od tej mineralnej.Udało mi się ją kupić po starej cenie no i chciałem ze współczynnikiem 0,035.Moim zdaniem warto - robisz raz i porządnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.12.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Wełna skalna lepsza jest od tej mineralnej. to jak powiedziec ze aspiryna jest lepsza od polopiryny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2198817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.12.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 Wełna skalna lepsza jest od tej mineralnej. możesz trochę rozwinąć? zaciekawiło mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2199057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 28.12.2007 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 Wełna skalna lepsza jest od tej mineralnej. to jak powiedziec ze aspiryna jest lepsza od polopiryny Dokładnie... jest inna i tyle ale napewno nielepsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2199269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 28.12.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 Witam Najlepsza jest najnowsza SuperMegaBlues 15cm i HiperMegaBlues 5cm . pozdrawiam ps. W planach jest także wprowadzenie na rynek SuperBoggie 15cm i HiperBoggie 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93230-skosy-na-poddaszu-rockmin-vs-megarock/#findComment-2199316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
