tomekwil 27.12.2007 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 WitamMam pytanie. W projekcie mam posadzke: 10cm styropian i 7cm wylewka. Czy można zrobić 12cm styropian i 5 cm wylewka? Czy ma taka zmiana jakiś sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93242-posadzka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.12.2007 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 można zrobić, ale: jest pewne ryzyko /całkiem prawdopodobne/ że warstwa betonowa pewnie popęka na oddzielne fragmenty poruszające się względem siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93242-posadzka/#findComment-2198496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 27.12.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Witam Mam pytanie. W projekcie mam posadzke: 10cm styropian i 7cm wylewka. Czy można zrobić 12cm styropian i 5 cm wylewka? Czy ma taka zmiana jakiś sens? osobiscie nie radze po co szukac problemow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93242-posadzka/#findComment-2198595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 27.12.2007 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Nie jestem budowlańcem ale czytając to forum wydaje się, że są to wymiary optymalne. Po co więc zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93242-posadzka/#findComment-2198613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
