Witam, niestety muszę zamontować samemu anemostaty na poddaszu użytkowym (tak bywa, kiedy zapłaci się już wszystko fachowcom od komików :(, kiedy rozprowadzali rury na pokoje nie było jeszcze sufitów więc pozostawiono rury bez zakręconych anemostatów; a kiedy mam już sufity to mnie olewają).
Więc pytania:
1. Jak przymocowuje się rurę do rozprowadzenia ciepłego powietrza (taką: aluminium-wełna-aluminum) do króćca od anemostatu?
Wydaje mi się, że rura na króciec i opaska zaciskowa, ale nie wiem czy tylko rura wewnętrzna, czy obydwie wewnętrzna + zewnętrzna. Jeśli druga opcja to muszę wyciąć znacznie większy otwór na anemostat niż wymaga tego sam króciec, aby zmieściło się tam:
- króciec + rura z wełną + opaska zaciskowa + taśma samoprzylepna aluminiowa
2. Ja zamocować sam anemostat w PGK, czy starcz jak będą specjalne kołki do regipsów??
https://forum.murator.pl/topic/93243-monta%C5%BC-anemostatu-pytanie-jak/
Ja mam takie anemostaty, które część wewnętrzną stalową ocynkowaną mają tak zrobioną, że po uprzednim wykonaniu otworu w płycie powinien sam się w niej zamocować poprzez wkręcanie go w ten otwór. Mocowanie następuje poprzez blaszki, które się rozchyla przez wkręcaniem.
To tyle teoria. U mnie to nie zadziałało. Słabo się to trzymało i wymyśliłem inny sposób.
Wykorzystałem żabki od starych polskich wyłączników podtynkowych do zamocowania tego układu. W kołnierzu wywierciłem otworki i założyłem kwadratowe nakrętki. Ważne bo typowe będą się kręciły a tam nie ma jak je przytrzymać podczas skręcania. Chyba że je przykleisz.
Wkręt do metalu wkręcany od dołu razem z żabką w kołnierz powoduje bardzo dobre trzymanie. Trzy na jeden anemostat.
Pozostaje tylko część ozdobna którą wkręca się na gwincie w zamocowaną część
główną.
Mam nadzieję że jasno opisałem
https://forum.murator.pl/topic/93243-monta%C5%BC-anemostatu-pytanie-jak/#findComment-2198550
A powiedz mi jak mam przeciągnąć rurę z ocieplenie i folią osłonną przez otwór w suficie; następnie założyć opaskę, przykleić taśmą samoprzylepna; oraz wcisnąć to przez otwór w suficie tak aby można było zamocować owe ustrojstwo??
Przecież ten rant kołnierza jest ok 0,5cm
Jak wytnę taki otwór aby spokojnie wyciągnąć rurę i założyć opaskę oraz okleić folia to już nie mam do czego chwycić kołnierza bo jest zbyt mały; i tu właśnie mam problem :(
https://forum.murator.pl/topic/93243-monta%C5%BC-anemostatu-pytanie-jak/#findComment-2201187
Nie wiem jaki masz ten anemostat, ale ja wyciąłem otwór aby pasował do anemostatu, rurę wyciągnąłem ale tylko część wewnętrzną. Wełna i zewnętrzna rura alu zsuwa się bez problemu. Później sama opadnie. Jak masz od góry podejście to możesz jeszcze coś poprawić. Ja miałem już gotową podłogę na jętkach i musiałem w niej wyciąć odpowiedni otwór aby włożyć całą rurę.
Rury leżą na podłodze i na niej stoi turbina z filtrem.
https://forum.murator.pl/topic/93243-monta%C5%BC-anemostatu-pytanie-jak/#findComment-2201382
