bimbelt 28.12.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 Jak w temacie. Wyczytałem, że zawór RTL do sterowania podłogówką musi być zainstalowany na powrocie obiegu. Może ktoś mi wytłumaczyć dlaczego? U mnie jest zamontowany na zasilaniu obiegu i nie wiem czy to duży błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 28.12.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 źle. a grzeje ci to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-2199806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 28.12.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 źle. a grzeje ci to. pewnie za mocno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-2199809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 29.12.2007 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 Grzac grzeje, ale zastanawiam sie jakie moga byc konsekwencje umiejscowienia zaworu na zasilaniu obiegu. Za mocno grzac chyba nie bedzie. Tak na logike, to moze co najwyzej grzac za slabo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-2200214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 29.12.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 Mnie też zastanawiają te RTL - jak to działa? Mam zamontowane na powrocie, czyli tak jak trzeba ale jak to jest: idzie ciepła woda z zasilania do podłogówki a na powrocie jest ograniczenie Dla mnie to za trudne do zrozumienia. No ale ja jestem blondynka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-2200552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 29.12.2007 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 Tak na logike, to nie ma znaczenia czy zawor ograniczajacy jest na zasilaniu czy na powrocie. Istotny jest tylko chyba punkt pomiaru temperatury. Jesli zawor bedzie umieszczony na zasilaniu, to bedzie regulowal wg temperatury zasilania. Rozumujac dalej, moze za bardzo ograniczac temperature. Woda na zasilaniu bedzie goraca, ale po przeplynieciu polowy obiegu, bedzie juz zbyt chlodna. Inaczej, gdy zmierzymy temperature na powrocie. Dobrze kombinuje? Tylko czy rzeczywiscie RTL umieszczony na zasilaniu moze tak ograniczyc temperature, ze podlogowa bedzie nieskuteczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-2200706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 29.12.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 RTL powinien być montowany na powrocie, jak sama nazwa wskazuje jest to ogranicznik temperatury powrotu. Zawór się zamyka jeśli temperatura medium do niego wpływającego osiągnie nastawioną temperaturę. Montaż na zasilaniu mógł by spowodować całkowite zamknięcie dopływu wody do podłogówki jeśli temperatura zasilania była by wyższa od nastawionej na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-2200852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 29.12.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 RTL montuje sie na powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-2200990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek163 29.12.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 jak zamontujesz rtl przed grzejnikiem to przy wysokiej temperaturze odetnie dopływ wody, i do podłogówki zasilanej z powrotu doleci tylko bardzo schłodzona woda. Sęk w tym, aby woda która ogrzeje kaloryfer trafiła na rtl, który zdecyduje czy puścić ją dalej. Ma chronić przed przegrzaniem podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-2201044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 10.11.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Odkopałem ten temat bo nadszedł czas modernizacji systemu ogrzewania w domku.Do tej pory ogrzewałem tylko parter 100% podłogowo.Mam zamiar uruchmic poddasze ogrzewane grzejnikami a więc do obecnego układu piec gazowy - zawór 3d ze sterowaniem pogodowym-zaw. 1k - pompa elektroniczna - rozdzielacz -powrót do pieca chce dodać sprzęgło hydrauliczne podpięte pod piec i z drugiej strony dac rozgałęzienie podłogówka i poddasze.Ponieważ na poddasze być może pójdzie czasem cieplejsza woda to może też ona iść na podłogówkę - (do tej pory zasilałem temperaturą do 35C) co spowoduje wariacje regulatora 3d przymykanie otwieranie. Pomyślałem czy nie zastosować dodatkowo jakiegoś "bezpiecznika" zbyt wysokiej temperatury.Czy zastosowanie zaworu RTL wbrew zasadom jego montażu nie na powrocie ale na zasilaniu lecz ustawionego na przykład na 55C ma sens?Na powrocie nie za bardzo to widze bo tam zawsze płynie przechłodzona woda i prawie nigdy nie przekracza 30C.Poza tym w takiej lokalizacji nie zabezpieczy mi to układu podłlogówki przed "uderzeniem "gorącej wody" które ma np miejsce po przestawieniu zaworu 3d w piecu kiedy kończy podgrzewać zasobnik (bywa wtedy na zasilaniu nawet 70C).Zakładam przy tym, że na grzejniki powiedzmy to 55C będzie około maksymalnej temperatury zasilania. Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-4962354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 16.11.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 No i po przeróbce. Zaworu nie dałem sprzegło działa jak należy kilka problemów ubyło jest Ok:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93284-dlaczego-zaw%C3%B3r-rtl-montuje-si%C4%99-na-powrocie/#findComment-4973852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
