Gaz ze zbiornika
proponuje użyć opcji szukaj, wtedy znajdzie się np taki wątek http://forum.muratordom.pl/olej-kontra-gaz-ze-zbiornika,t114029.htm
i pare innych. Ile będzie kosztowało ogrzewanie? zapytaj architekta który projektował dom, jeśi wszystko zostało zrobione zgodnie z projektem to powinien mieć takie wyliczenia. A jeśli nie to pozostaje tylko żeby jacyś mądrzy ludzie to policzyli. Ja nie umiem :-?
  andrzej61 napisał:
Witam. Mam pytanie do użytkowników zbiorników na gaz do celów grzewczych. Chcę zamontować zbiornik o poj. 2700 l Chciałbym się dowiedzieć jaki jest koszt ogrzewania tą metodą.Dom będzie miał pow.175m2.
Czy przemyślałeś ogrzewanie propanem ? W jakiej perspektywie będziesz miął gaz ziemny ?
Witam. Dzięki za informacje. Widzę że podjęcie decyzji nie będzie łatwe.Skłaniam się jdnak do wersji ogrzewania gazem z butli, dlatego że w ciągu paru lat ma być budowana sieć gazowa. Myślę że, ocieplenie styropianem 10cm podłoga, 15cm ściany zewnętrzne i 25 cm wełna na poddaszu zupełnie wystarczy.
Ogrzewałem kiedyś propanem.
Ale cena ogrzewania z propanu jest na poziomie prądu elektrycznego.
Rozważ poważnie czy nie lepiej wybrać inne ogrzewanie i czy gaz z sieci jednak będzie (kazdy mowi, że będzie ..,, a potem. Ja miałem propan a zakład gazowy 4 km od siebie. Nie było zapotrzebowania (brak składanych podań) to twierdzili że im się nie opłaca. Sasiedzi mieli pelety, drewno, PC itp i nie byli zainteresowani gazem).
Obecnie jestem zwolennikiem kominka + prąd.
Myślałem o ogrzewaniu elektrycznym, ale obawiam się przerw w dostawie energi, wrazie awarii zakład energetyczny na terenach podmiejskich nie jest zbyt rychliwy. Teren na którym się buduję będzie zgazyfikowany w ciągu czterech lat. Zamierzam wspomagać się kominkiem.
Ja mogę ci podać rzeczywiste zużycia propanu . Grzeję już 3 rok. Dom ok.200m2 - dobrze ocieplony. Dogrzewam kominkiem. Woda grzana elektrycznie w 2 taryfie, ale dogrzewana gazem bo mam zbiornik tylko 120dm3.
Sezon 2005/2006 - 1300dm3
Sezon 2006/2007 - 1020dm3
zużycie na dziś okolo 500dm3 .
To zużycie w tym roku napewno nieco bedzie wieksze bo mam niemowlaka w domu. :D
No i co daje taka odpowiedź?? Tylko miesza ludziom w głowach. Dogrzewam kominkiem..... Napisz ile ci poszlo drzewa w zesonie 2005/2006, 2006/2007 i wtedy ocenimy rzeczywiste koszty......
Ja grzeje pradem dom o powierzchni 150m2 + zasobnik CWU200l.
Robiłem testy:
- 15 listopada - 15 grudnia - grzanie tylko prądem, temperatura w domu 22,5 stopnia - koszt ogrzewania za ten okres - 380zł
Robiłem testy:
Palę w kominku wieczorami - tzn. rozpalam i dokładam na noc, rano najczęściej jest już po.
drzewa spalam jakieś 5m3. Zamówiłem 10m3 dwa sezony temu i mam do dziś , napewno starczy na ten sezon. Kominek u mnie jest zdecydowanie drugorzednym źródłem ciepla. Są takie okresy że przez tydzień nawet nie chce mi sie palić. :wink:
  andrzej61 napisał:
Witam. Dzięki za informacje. Mam pytanie, czy kominek masz z rozproawdzeniem cipłego powietrza za pomocą rur po całym domu, czy tylko grzejesz w jednym pomieszczeniu. A przy okazji może ktoś buduje dom według projektu " APOLLO I ".
mam rozprowadzenie ciepła na całej górze - grawitacyjne. Bardzo polecam takie rozwiązanie. Całkowita cisza a naprawdę działa. :D
