Pytanie w tytule dotyczy raczej sposobu docieplenia aniżeli czy warto to robić.
Moja sytuacja - dom z pustaka piętrowy, ocieplony styropianem 8 cm , okna plastikowe. Ogrzewanie piecem na miał. Najzimniej jest w "dużym pokoju".
Czy ma sens zakup wełny mineralnej , czy waty szklanej i rozłożenie jej na strychu nad dużym pokojem? Czy trzeba to jakoś obrobić , w sensie zalać jakimś betonem czy cuś.
Strop jest typu Fert ocieplony styropianem 3cm.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/93307-docieplenie-strychu-czy-to-ma-sens/
Kiedy zastanawiałam się nad projektem domu parterowego z możliwością zagospodarowania poddasza (wstępnie nieużytkowego), architekt z biura podpowiadał nam, żeby nie wchodząc w koszty właśnie rozłożyć dość szczelnie po prostu wełnę na stropie, zamiast układać między krokwie. Bez obrabiania :-) Oczywiście do momentu robienia poddasza w przyszłości.
Tyle, że mówił o ok. 20cm wełny.
W Twoim przypadku dałabym wełnę na całość strychu, np. pomiędzy kantówki, 10cm i następne w ułożone poprzecznie kolejne 10cm, na to OSB, żeby podłoga była do chodzenia :wink: .
Ja mam właśnie tak zrobione, przy czym 15cm mam między jętkami a 10cm pomiędzy nabitymi kantówkami.
https://forum.murator.pl/topic/93307-docieplenie-strychu-czy-to-ma-sens/#findComment-2200455
A dlaczego wełnę a nie styropian?
Ja bym położoł na strychu styropian FS20 a na to panele jakieś tanie za 10zł/m2, żeby można było po tym chodzić. :-)
https://forum.murator.pl/topic/93307-docieplenie-strychu-czy-to-ma-sens/#findComment-2200470
Dzięki
użytkowe/nieużytkowe ?
tak czy siak sens jest
kwestia jak
https://forum.murator.pl/topic/93307-docieplenie-strychu-czy-to-ma-sens/#findComment-2200472
Dzieki za porady. Po nowym roku kupuję więc watę ok. 30 m2 (pokój ma 25m2) i rozwinę ją nad dużym pokojem.
Poddasze a raczej strych jest używany od czasu do czasu , dom ma 10 na 12 metrów więc co najwyżewj poprzestawiam graty znad pokoju i tam rozłożę wełnę mineralną , lub jak sugerowała Pani ze składu budowlanego watę szklaną URSA 15 cm . Można jej wierzyć jeżeli chodzi o parametry waty lub wełny ?Twierdzi że są bardzo zbliżone , a wata szklana jest tańsza.
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/93307-docieplenie-strychu-czy-to-ma-sens/#findComment-2200527
M.K.k
Być może nie mam racji , jeżeli tak to odnieście się do tego.
Myślę że skoro w innych pokojach temperatura jest ok to nie trzeba nad nimi docieplać , zamierzam położyć tylko troche wiecej waty niż powierzchnia stropu nad dużym pokkojem - czy to błąd?
Temperatury które preferujemy z rodziną to 20-21 C a w dużym pokoju potrafi być nawet ok 17 gdy jest ok 10 stopni mrozu.
https://forum.murator.pl/topic/93307-docieplenie-strychu-czy-to-ma-sens/#findComment-2200648
Skoro w małych pokojach jest temperatura OK to znaczy, że wydajność grzejników pokrywa straty! Dołóż grzejników w salonie i też będziesz miał OK! A tak poważnie to ocieplić musisz całe poddasze a przed rozłożeniem wełny rozłóż folię paroizolacyjną i dopiero na niej wełnę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/93307-docieplenie-strychu-czy-to-ma-sens/#findComment-2202200
