witam
w moim aneksie kuchennym znajduje sie pralka i zmywarka i mam pytanie odnosnie podlaczenia jej do instalacji zasilania w wode i do kanalizacji, a dokladniej:
jesli chodzi o kanalizacje to widzialem syfon do zlewozmywaka firmy McAlpine z rura posiadajaca dwa dodatkowe przylacza do odplywu z pralki i zmywarki wiec bede musial cos takiego podlaczyc, sprawa jasna. Baderdziej interesuje mnie podlaczenie zimnej wody z jednego zasilania, tak to widze:
ze sciany wychodzi przylacze 1/2 cala, chce zastosowac trojnik 1/2 cala na dwa podlaczenia 1/2 cala, pod jeden podlaczyc zawor katowy pod baterie zlewozmywakowa 1/2 na 1/2, a pod drugie wyjscie podlaczyc kolejny trojnik tym razem 1/2 cala na dwa 3/4 cala pod polaczenie zasilania pralki i zmywarki
nie znam sie na instalacjach wodnych, wiec prosze o sugestie jak najlepiej podlaczyc taki zestaw przewodow, czy czy nie bedzie zbyt duzego spadku cisnienia wody na tak zastosowanym podlaczeniu
prosze o jakies sugestie, jak waszym zdaniem rozwiazalibyscie ten problem
https://forum.murator.pl/topic/93325-podlaczenie-pralki-i-zmywarki/
Sprawa jest prosta
Pod zlewozmywak masz podejscie rura PCV 50 mm wiec spokojnie mozesz w to wsadzic jeszcze zmywarke i pralke Jesli 2 nie beda na raz spuszczac wody to na pewno bedzie ok
Co do wody to tez zaden klopot
Na zimnej wodzie dajesz trojnik 1/2 cala i 2 kolanka 1/2
Dzieki temu masz juz 2 podejscia
W jedno wpinasz zlewozmywak a w drugie kolejny trojnik 1/2 i po klopocie
Pozniej przejscie na 3/4 i dwa zawory kulowe
Mysle ze jesli nie mieszkasz na 4 pietrze to wszystko powinno dzialac Poza tym raczej zadko sie zdarza zeby akurat pralka i zmywarka na raz pobieraly wode
Ale ja dopiero studiuje :)
https://forum.murator.pl/topic/93325-podlaczenie-pralki-i-zmywarki/#findComment-2200945
Podłączeniem zmywarki i pralki należy się zająć wcześniej a nie na etapie jaj zakupu.
Typowe podłączenie do zmywarki to zawór, który wykorzystuje się do podłączenia baterii. Zawór taki ma osobne podejście 3/4" z własnym odcięciem.
Do pralki powinien być zastosowany osobny zawór 3/4". Jak tera nie ma to trzeba wyjście ze ściany rozdzielić trójnikiem aby dało się sytuację opanować, ale w tej sytuacji pod zlewem będzie "piękny kawałek" instalacji - po prostu profi.
Jeżeli chodzi o odpływ to polecam zamiast podłączania sie do syfonu zastosować osobne wejście w rurę kanalizacyjną, aby niezależnie poza syfonem wpiąć się w instalacje kanalizacyjną, Zaleta takiego rozwiązania to brak bulgotania w zlewie podczas zrzucania wody ze zmywarki i ewent w Twoim przypadku pralki.
Co z podłączeniem zasilania 230V?
Powinny to być osobne obwody poprowadzone z rozdzielnicy i zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym.
https://forum.murator.pl/topic/93325-podlaczenie-pralki-i-zmywarki/#findComment-2201393
