arpad 30.12.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Zdecydowałem się na ścianę 3 warstwową ( max , 2 x 5cm styro i półmax lub coś podobnego na zewnętrznątrz). Mówią, że to mur na dłuuugie lata, odporny na uszkodzenia mechaniczne i najcieplejszy.....ale. Wczoraj jeden z potencjalnych wykonawców trochę zaburzył moją wiarę w tę przewagę termiczną twierdząc, że przy ścianie 3 warstwowej stosuje sie do łączenia dwóch murów kotwy stalowe ( czy jakieś tam) , które są swoistymi mostkami termicznymi wyprowadzającymi ciepło z domu a jest ich dość sporo na metrze kwadratowym. Drugi natomiast powiedział , że to kompletna bzdura. Co o tym sądzicie z własnego lub cudzego doświadczenia. Pozdrawiam i proszę o sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.12.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 zrezygnuj z najmniejszego okna jakie masz w domu, będziesz energetycznie jeszcze na plus ( bilansując te mostki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2201501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 30.12.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 kiedys czytałem o wpływie tych kotew na izolacyjność całej ściany - jest to pomijalna wartość. Możesz to oszacować mniej więcej tak: -policz wszystkie kotwy, oblicz pole powierzchni każdej. Pomnóż a otrzymasz pole powierzchni przekroju wszystkich kotew. Przewodność stali jest podobna do betonu. Zatem te wszystkie kotwy będą tworzyły mostek porównywalny z tym jaki tworzy taki kawałek betonu zamiast ocieplenia. Myśle że większy mostek stworzyłby gdybyś w jednym miejscu wmurował bloczek betonowy w poprzek ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2201609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 30.12.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Ja poszedłem dalej - mam scianę 3W z silikatu - ta dopiero przewodzi ciepło A tak serio - kotwy to sprawa naprawdę pomijalna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2201707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.12.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Oczywiście teoretycznie kotwy druciane będą mostkami ale tak jak wspomnieli szanowni przedmówcy do pominięcia. Jak chcesz mieć jednak uspokojoną psychikęto poszukaj kotew z koszulkami plastykowymi montuje się je w wymurowanej ścianie i praktycznie te koszulki eliminują mostek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2202174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpad 31.12.2007 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 a co sądzicie o nadprożach, które przy ścianie 3W będąc nieocieplone ( bo muszą być na grubość całego muru np. nad oknami) podobno dają również efekt gigantycznych mostków termicznych. A może plotę jakieś bzdury. Cały czas jednak waham sie nad ścianą 2 W i 3W. Nie chciałbym wywalić więcej kasy na 3W i mieć w efekcie zimniejszy dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2203607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 31.12.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 a co sądzicie o nadprożach, które przy ścianie 3W będąc nieocieplone ( bo muszą być na grubość całego muru np. nad oknami) podobno dają również efekt gigantycznych mostków termicznych. A może plotę jakieś bzdury. Cały czas jednak waham sie nad ścianą 2 W i 3W. Nie chciałbym wywalić więcej kasy na 3W i mieć w efekcie zimniejszy dom. A kto ci powiedział, że muszą być na grubość całego muru? W ścianie nośnej jest jedno a w osłonowej drugie nadproże a pomiędzy nimi ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2203696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 31.12.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Nadproża bez ocieplenia to duży mostek a te z kotew w ścianie 3- warstwowej przy styropianie grubości 10 cm to "małe piwo".Przecież są nadproża z dociepleniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2203725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpad 31.12.2007 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 jak to jedno nadproże w ścianie nośnej i drugie w osłonowej? to nie jest to jedno nadproże na całą grubość muru?...A może nadproże w przypadku muru 3W jest robione tylko nad ścianą nośną i na to kładzie się styro i ścianę osłonową. Sorry ale nie mam o tym pojęcia. Jeśli tak jest to by mnie uspokajało. Mam w projekcie porotherm 25 P+W i styro 14 cm....ale do przemyślenia ta 3 warstwówka ze względu na dużo niższe koszty maxa.....ale jeśli miałoby być zimniej niż w 2W to nie ma o czym mówić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2203758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.12.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 proponuję najpierw poszukać/poczytać (niekoniecznie na forum) i dopiero wtedy zadać pytanie (i do tego przemyślane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2203833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 31.12.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 jak to jedno nadproże w ścianie nośnej i drugie w osłonowej? to nie jest to jedno nadproże na całą grubość muru?...A może nadproże w przypadku muru 3W jest robione tylko nad ścianą nośną i na to kładzie się styro i ścianę osłonową. Sorry ale nie mam o tym pojęcia. Przy ścianie 3W daje się dwa nadproża - jedno w ścianie nośnej, drugie w osłonowej. Pomiędzy nimi - tak jak w całej ścianie - jest warstwa ocieplenia. Tutaj troche widać (najlepiej w górnym oknie po prawej): http://www.zkoszarydzow.pl/murator/178.jpg Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2203843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 02.01.2008 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Dodatek na łączniki mechaniczne wcale nie jest taki malutki. Dla 4 kotew/1m2 stalowych fi 6 mm wynosi 0.05W/m2K. poprawke tę dodaje sie do obliczonego U dla przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2206448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.01.2008 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 a jak ta Twoja 3W ścian wygląda w tej piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2206546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.01.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 a jak to się ma do tej izolacji p.wodnej co pisaleś w poprzednim poście?fakt, że wody gruntowe są nisko, wcale nie musi oznaczać, że Twój BK bedzie suchy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2206652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.01.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Dodatek na łączniki mechaniczne wcale nie jest taki malutki. Dla 4 kotew/1m2 stalowych fi 6 mm wynosi 0.05W/m2K. poprawke tę dodaje sie do obliczonego U dla przegrody. Skąd to 0,05 wziąłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2206690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.01.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Dodatek na łączniki mechaniczne wcale nie jest taki malutki. Dla 4 kotew/1m2 stalowych fi 6 mm wynosi 0.05W/m2K. poprawke tę dodaje sie do obliczonego U dla przegrody. Skąd to 0,05 wziąłeś? PN-EN ISO 6946:1999 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2207855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.01.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Dodatek na łączniki mechaniczne wcale nie jest taki malutki. Dla 4 kotew/1m2 stalowych fi 6 mm wynosi 0.05W/m2K. poprawke tę dodaje sie do obliczonego U dla przegrody. Skąd to 0,05 wziąłeś? PN-EN ISO 6946:1999 Ano faktycznie, dzięki Geno. W każdym razie nie zmienia to faktu że przy 10 cm styropianu taki dodatek to małe piwo. Niepotrzebne zamartwianie. Przy budowie domu energoszczędnego to by było istotne. Poza tym zwróć uwagę, że taki mniej więcej dodatek jest to dla stali budowlanej, nie wiem jakie stosuje się kołki dla ścian 3 warstwowych ale dla np. stali nierdzewnej to mostek już jest mały. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2208439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 03.01.2008 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Dzięki Geno , dodatek obliczony zgodnie z w/w normą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93337-mostki-termiczna-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-2208630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
