selimm 30.12.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Od jakiegoś czasu- coś się pokićkało (awaria prądu) i piec nie-spala mi dobrze węgla -zamiast popiołu, mam niedopalony węgiel ewent.spieki jakieś czas pracy podajnika 20 sek. czas przerwy podajnika 02.40 pompa CO i CWU -50c histereza CWU 05 C histereza 02 C szybkosc nadmuchu 06 przerwa przepalania 00-05 tyle wyczytałem z sterownika ...instrukcje z nastawami instalatora gdzieś przesiałem pewnie się znajdzie - jak nie będzie potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93345-nastawy-pieca-fakora-25kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 30.12.2007 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 witam selimm fakore ma ale jeszcze nie pale , przymierzam sie w najbliszym czasie do montażu kotłowni. Jaką masz instalacje ? piszesz że już grzejesz ,jak sie spisuje?co byś zmienił? masz wszystko w miedzi, bo ja sam nie wiem jak zrobić , do rozdzielaczy na pewno w miedzi a dalej myślę nad wielowarst., tylko zagotowania wody sie trochę obawiam . Dorodz co kolego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93345-nastawy-pieca-fakora-25kw/#findComment-2202051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Też mam Fakorę i też jeszcze nie grzeję, ale instalację mam przygotowaną...wiosną tylko rozprowadzenie podłogówki i podłączanieRury przy piecu mam w miedzi , pozostałe czyli podłogówka i rury od kaloryferów mam w pex'ie ..moi instalatorzy robią to w ten sposób od kilkunastu lat i nie było żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93345-nastawy-pieca-fakora-25kw/#findComment-2202151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 30.12.2007 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Kris , mam tak samo zrobione jak Daga pisze co bym zmienił ? chyba nic ...kocioł dobry -minus to taki , że dziada czyscić często trzeba cały wieczór zmarnowałem w kotłowni -chyba... mi sie udało to doprowadzić do ładu do temperatury 62 dochodził dobre 20 min....po czym -szybko zaczeła spadać temp.i tak w koło jutro czyszczenie pieca (jak mnie wirus znowu nie połozy)i pobawie sie z nastawami ps. ktoś mi gadał , zeby pompki na odwrocie zakładać -ponoć tak jest lepiej ...u mnie odwrotnie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93345-nastawy-pieca-fakora-25kw/#findComment-2202289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 30.12.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Masz pex w swojej instalacji? z tym czyszczeniem to spoko , wkoncu trzeba co robic ,jak już nietrza przikłodać z ta pompką to masz racje , ale przy instalacji bardziej rozbudowanej (tzn.bojler z pompką, podłogówka z pompką i reszta z pompką) to raczej niemożliwe by pompka była na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93345-nastawy-pieca-fakora-25kw/#findComment-2202379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2007 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2007 Selimm...jak to jest z tym zaworem mieszającym? nie potrafię znaleźć w papierach, a coś słyszałam że trzeba zamontować pod groźbą utraty gwarancji . I jeśli tak to trójdrożny czy czterodrożny? I pytanko numer dwa... czy przy rozruchu musi być ktoś z serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93345-nastawy-pieca-fakora-25kw/#findComment-2202601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 31.12.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 w papierach mam ,że zawór cztero lub trojdrożny jest wymagany pod groźbą utraty gwarancji. Z tym rozruchem to jest tak,według mojego sprzedawcy kotła, na gwarancji musi być pieczątka instalatora który to podłączał i tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93345-nastawy-pieca-fakora-25kw/#findComment-2202811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 31.12.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 acha, dzięki.... poczytam jesze raz papiery bo widać nie dość dokładnie to zrobiłam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93345-nastawy-pieca-fakora-25kw/#findComment-2202848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HRABSKA 16.04.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Witajcie, czytałam wiele postów na temat fakory, ale powiedzcie tak już reasumując, i użytkując jakiś czas ten piec, warto go kupić czy nie?? Chciałam wybrać elektrometa lub buderusa i niedawno 3 kocioł fakore. Cenowo też są różnice, a fakora jest żeliwna. poradźcie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93345-nastawy-pieca-fakora-25kw/#findComment-2416491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
