Sciana trójwarstwowa
zin2
niech tą ścianę postawi Ci człowiek, który się na tym zna
no chyba, że chcesz, żeby się u Ciebie uczył .....
Popieram.
W troche inny sposób spróbuje pokazać na co musisz uważać :)
- aby wełna nie zamokła od deszczu.
No własnie ... a jak to z tą wełna. Prosiłbym o doświadczenia. Bo o tym iz wełna musi byc sucha słysze nei pierwszy raz. radzono mi aby po zakupie (bo ja teraz kupuje wszelkie materiały) wełna była przechowywana w pomieszczeniu.. Ok, mam takie możliwości.
Jednak w hurtowni ktorej byłem wełna przechowywana jest obecnie na otwartym planu (Rockwool- Rockton) ..Jest ona co prawda w foli..ale czy woda nie ma szans dostac sie do środka. Wielu z Was na pewno kupowało taką wełnę i wie czy jest ona bezpieczna czy nie :)
  • Odpowiedzi 101
nie wiem ja ty to liczyłeś ale styropian 20 cm będzie na pewno tańszy od muru osłonowego 12 cm, styropian teraz można kupić po 100-110zł/m3 żaden pustak tak tanio nie kosztuje, nawet gdybyś sprzedał okazyjnie pól darmo swoje pustaki starczy ci z tego na 20 cm styropianu
Nie rozumiem dlaczego tak przekonujesz do styropianu? Może dawor chce mieć wełnę? Przy ścianie 3W to bardzo rozsądne rozwiązanie.
Ok, ściany 3W juz nie zmienie. Musze tylko dopracowac technologię :):):)
Mam kilka istotnych dla mnie (choc moze głupich pytań). NIe znam sie na tym ale te kwestie jeszcze mnie gnębią. Prosiłbym o odpowiedź nawet jeżeli pytanie jest dla Was głupie
1. Kie licho przy fundamencie 3 warstwowych pakuje sie pomiędzy bloczki styropian. Co on ma izolowac i co wałsciwie w ten sposób mozna osiagnąc?
2. Przy fundamecie 3W jeden bloczek stawia sie na sztorc czyli 24 cm w góre. To jedna warstwa, z drugiej strony są 2 bloczki połozone normalnie. Mamy przez to chyba jedna wiecej warstwe zaprawy.. Czy to poprzez uzywanie wiekszej warstwy zaprawy na jeden scianie wyprowadza sie poziom w tej kwestii?
3. Jak generalnie wyglada ściana 3 warstwowa przy zastosowaniu dwóch 5 cm warstw welny. Generalnie nie wiem jak sie układa tą wełnę dwuwarstwowo
4. O co chodzi z tymi kotwami ? Jakie one muszą byc , jak wykonane aby nie było mostków termicznych.
Wiem ze jak to ma wygladac to musi wiedziec wykonawca.. Ale ja tez chce wiedziec aby móc go kontrolowac.
Z góry dzieki za odpowiedz, jak to zrozumiem to przestane meczyc (na jakis czas :D :D :D :D :D :D )
wątpliwości masz, ale czytać (ze zrozumieniem), szukać, googlować umiesz?
A ty jestes alfą i omegą we wszystkim? Rozumiem ze nikt w niczym nie musi Ci pomagac bo wystarczy że użyjesz google i wszystko wiesz i potrafisz..
Ja zgadzam sie z tym co tu kiedys ktos napisł.. Artykuły w czasopismach (na stronach www) są sponsorowane i nie mozna im w 100% ufac.. Dlatego pytam na forum
Jak przeczytałem Twojego maila ... to radzę Ci zbuduj ścianę 2W.
Wszystkie technologie są dobre ... Ale 2W jest najbardziej odpowrna na błędy. (to moja opinia).
Ściana 3W jest najbardziej skomplikowana w wykonaniu i można popełnić sporo błedów.
Jeden bład to czasami dużo większe straty niż 1 cm styro na ścianie ...
  • 1 month później...
  • 3 months później...
nie wnikam w forumowe kłótnie
mam 3w, 24 silikaty, 15 cm wełna, elewacja silikatowa
jest bardzo ciepło
nie prawda że drożej, miałam w hurtowni budowlanej wyliczone materiały na 2w i 3w i cena była identyczna, murarz wziął więcej, ale już ocieplił dom, więc nie płacilem innej ekipie za ocieplenie...
dlaczego silikaty, rodzice mają kilkadziesiąt lat z tego dom bez ocieplenia (2 cegły) i nie ma ani kropki grzyba, a ja mam małe dzieci i to był argument
dlaczego 3w, bo u sąsiada facet oparł rower i tynk odpadł...:):):)
prawie robi wielką różnicę
Hmmm... no to szkoda - taka ścianka klinkierowa i szczlina to razem 15 cm. W przypadku wełny to rozumię ale styropian raczej słabo przepuszcza parę wodną więc nie powinno być za bardzo co odparowywać.
To może dobrym rozwiązaniem byłyby płytki klinkierowe klejone do styropianu? Jakie wady ma takie rozwiązanie? Jak to może wyjść cenowo?
przy murowaniu nie trzeba strasznie dbać o szczelinę, bo tworzy się niejako "sama", wystarczy krzywo i niechlujnie murować
Ty chcesz kleić do styo, a jak te styro ma się trzymać?
trzeba kołkować i zrobić lepsze podłoże pod klejone płytki (np 2x siatka)
a wtedy to jaka ściana 3W?
2W z przyklejoną płytką klinkierową
Ja nie potrzebuję ściany 3W a jedynie ścianę która wygląda jak wybudowana z cegły (do wysokości 2,5m). Szukam najlepszego rozwiązania. Ściana 3W z cegłą na zewnątrz będzie o 15cm grubsza - nie jest to mało. Ciekaw jestem jakie są wady płytek klinkierowych? Czy to jest trwałe? Czy nie będą odpadać?
http://www.dryvit.pl/?a=faktury&b=0&c=62&id=240&sid=0
  • 5 years później...
