Mam takie pytanie. Mam kominek z płaszczem wodnym plus zbiornik akumulacyjny. Odpalam kominek i po powiedzmy kilku godzinach (a musze dlugo grzac zeby nabic zbiornik) czuje ze komin zarowno na parterze jak i na pietrze dosyc mocno sie nagrzewa (tak po przylozeniu reki to mysle ze temperatura moze miec 45-60 stopni) w zwiazku z tym czy to jest normalne? na parterze na kominie jest szpachla (i juz popekalo) a na pietrze kamien naturalny (i sie boje czy nie odpadnie od takiej temperatury chociaz klejony byl dobrym klejem) aha i jeszcze w kominie dalem rure zaroodporna o srednicy 200. Czy taka temperatura to norma? I czy prawda jest ze przy kominku z plaszczem niewskazane jest palenie przy maksymalnym doplywie powietrza (wiem ze szybciej drewno sie spala ale i szybciej nagrzewa mi wode)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/93369-temperatura-komina/
Napisz mi czy masz w instalacji zawór mieszający ( czterodrożny lub 3 drożny)? Jeżeli tak to możliwe że przez to bardziej nagrzewa Ci się komin. Ale jak tak jest to można to wyregulować i obniżyć temperaturę spalin a tym samym komina. Jeżeli zaś nie masz mieszalnika a chcesz obniżyć temperaturę w kominie to albo musisz przysłonić przepustnice na czopuchu albo zastosować ogranicznik ciągu kominowego (proponuje to drugie)
To że palisz na otartym dopływie to dobrze robisz uzyskujesz większą sprawność wkładu ponieważ każde paliwo potrzebuje odpowiedniej ilości tlenu do spalania i jak go ograniczysz zbytnio niedopalone cząstki wylecą kominem.
https://forum.murator.pl/topic/93369-temperatura-komina/#findComment-2202428
nie mam zaworu, wiec z tego co piszesz to wysoka temperatura komina u mnie nie jest rzeczą normalną i może mieć jakies negatywne skutki?? a to urzadzenie ogranicznik ciagu gdzie sie montuje i ile to kosztuje?? (mi ta temperatura komina nie przeszkadza tylko czy to moze czyms grozic??
https://forum.murator.pl/topic/93369-temperatura-komina/#findComment-2202471
To czy może miec jakieś negatywne skutki tego Ci nie powiem. Myślałem że masz zamontowany zawór mieszający i puszcza Ci za dużo ciepłej wody na powrót do wkładu a jak wiadomo im woda cieplejsza tym mniej odbiera kolejne porcje ciepła. W twoim kominku woda nie jest w stanie odebrać tej ilości mocy która twój wkład wytwarza i dlatego ciepło uchodzi kominem. Ten regulator co Ci napisałem montuje sie nad wyczystką i stabilizouje on ciag kominowy ( jak jest za duzy to kłapka dopuszcza swierzego powietrza i ochładza jednoczesnie komin). W Google wpisz ta nazwe to sobie poczytasz wiecej na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/93369-temperatura-komina/#findComment-2202513
to rozwiazanie mi raczej odpada wyczysta jest juz zamurowana musialbym kuc sciane - szkoda by bylo - moze jakies inne rozwiazania (jedyne do czego mam jeszcze pelny dostep to góra kominka - czopuch, kolano i trojnik (a moze nie mam sie przejmowac temperatura komina??)
https://forum.murator.pl/topic/93369-temperatura-komina/#findComment-2202577
ja mam piec, w piwnicy, grzejący całą chałupę (CO), temp całego ustrojstwa (komina) to może 30 st C
coś masz sp..
https://forum.murator.pl/topic/93369-temperatura-komina/#findComment-2202656
haze
Piszesz ze komin ma temp 45-60 C przy piecu opalanym paliwem stalym
Moze nie wniose wiele do dyskusji ale dla kotlow na gaz czy olej temp spalin wacha sie od 80-120C ( jest to tylko 10 % energii wytwarzanej przez kociol ) To tak niska temperatura ze przy wylocie z komina spaliny czesciowo ulegaja skropleniu ( zjawisko mokrego przewodu )
Dla kotlow opalanych paliwem stalych te temp sa wyzsze i zjawisko mokrego przewodu nie wystepuje (Okolo 50 % energii ucieka przez komin) ( spaliny nie skraplaja sie )
Wiec moze wszystko masz OK
https://forum.murator.pl/topic/93369-temperatura-komina/#findComment-2202663
