Szron na elewacji
Dobry - należy rozumieć - dobre parametry techniczne.
Niska porowatość, niska nasiąkliwość, przyzwoitej klasy spoiwo, nie degradowalne, zawierające biocydy - zapobiegające porastaniu algami.
Rozumie się tynki innej klasy niż "polimerowe" , czy typu Kreisel , Bolix, Baumit . Odsi itp - gdyż te właśnie , to "wiodąca siłą narodu" w porastaniu algami.
Przy kondensacji/szronie - szczególnie narażone.
Ten akrylowy, o którym wspomniałem produkowany jest (niestety?) na bazie dyspersji akrylowo-polimerowej i kruszywa dolomitowego.
Mam jeszcze do wyboru tynk silikatowy o którym producent tak pisze:
"...produkowany na bazie czystej dyspersji akrylowej i bazie potasowego szkła wodnego oraz z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy, środków chemicznych i dodatkiem hydrofobizującym o grubości od 1,5 mm do 2,5 mm, oraz domieszkami modyfikującymi i pigmentami..."
Czy ten drugi bedzie lepszy w zaistniałej sytuacji?
Polimer oznacza spoiwo i najczęściej (90%) rynku w Polsce oznacza to dyspersję styrenowo-akrylową, rzadziej czysty akryl.
-tynk "akrylowy" czyli najczęściej "styrenowo-akrylowy" ma dość niską nasiąkliwość. Na czystym akrylu produje niewiele firm: Dryvit, niektóre tynki STO (nie wszystkie) Nie wiem jak jest z Basfem.
- tynk silikonowy - polimer czyli spoiwo jw + dodatkowo żywica silikonowa i silikonowy dodatek hydrofobizujący. Bardzo mała nasiąkliwość.
- tynk silkatowy - tutaj głównym spoiwem jest szkło wodne, dyspersja (styrenowo) akrylowa pełni rolę pomocniczą. Czasem ma silikonowy dodatek hydrofobizujący. Ogromna nasiąkliwość, słabo doporna na przywieranie brudu.
Inną sprawą są bicydy powłokowe zapobiegające porastaniu. Są lepsze i gorsze ale mają jedną wspólną cechę: żaden producent biocydów nie daje producentowi tynków gwarancji co do długości działania tego środka.
Na problematyczne północne elewacje, oprócz wyboru rodzaju tynku, trzeba też wybrać jego odpowiednią fakturę. Bo jeśli wybierzesz bardzo głębokiego kornika i jeszcze do tego zatartego "w poziomie" to żaden tynk tego nie wytrzyma i z czasem będzie się degradował (porastał, brudził itd.)
a u mnie wszystkie szyby w samochodzie oszroniały...:
Ale jaja! - i te od południa, i te od północy i wschodu i zachodu? A czy masz szyberdach?
Kiedyś miałem taki patent w starym samochodzie mojej córki - podczas mroźnej zimy, gdy autko stało przed domem i dziecko musiało rano jechać do szkoły, w samochodzie powiesiłem suszarkę do włosów włączaną wyłącznikiem czasowym. Musiała tylko pamiętać, aby odłączyć przedłużacz przed wyjazdem. Bardzo dobrze się ten patent spisywał :D
hehehe :D
tyle,ze ja grzeję w środku. w pomieszczeniu z oknem na ftce jest +13stC.
na zewnatrz -14stC.
i szron na szybie!!!
w sumie to chyba powód do :p
+13 to dość spartańskie warunki :) Możliwe, że zamarzły Ci gałki oczne .. Byle do wiosny :):)
a u mnie wszystkie szyby w samochodzie oszroniały - ale kurde jak odpaliłem silnik i włączyłem ogrzewanie - szron zniknął jak ręka odjął - RATUNKU - coś chyba nie tak z moimi szybami :lol: - co to jest ? :o :lol:
Nie panikowałbym. Oczywście o ile nie jesteś kierowcą karetki i to nie były takie mlecznie szyby. :lol: :lol: :lol:
jareko, a skąd szron na elewacji?? z tej samej wilgoci, więc czemu akurat nie miało by go byc na okanch.?
pytam tylko, czy to dobrze czy źle.
jesli piszecie,ze szron na elewacji swiadczy o dobrej izolacji domu, to pewnie szron na oknach tez?
w domu +13 /15. nie mieszkam jeszcze, co widać zresztą na fotce. na razie mieszkają stolarze:)
i żeby było jasne. szron jest po zewnętrznej stronie szyb!!!!!
a skąd szron na nadwoziu samochodu?
sorki ze z uporem maniaka porównuje chałupę do samochodu ale chyba większość z nas juz takowy posiada - własny dom zaś niewielu
a i szyby w samochodzie bywają nie tylko od wewnątrz ale tez i od zewnątrz zaszronione
Drzewka także jakie oszronione na mrozie
w sumie o co Ci chodzi?
