cekja 02.01.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 No może z tym centymetrem to trochę przesadziłem w tej panice.Niemniej jednak jest to gruba warstwa szronu.Dzisiaj rano jadąc do pracy zwróciłem uwagę na inne domy na naszym osiedlu.Uspokoiłrem się, bo na innych też szron występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.01.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Dobry - należy rozumieć - dobre parametry techniczne. Niska porowatość, niska nasiąkliwość, przyzwoitej klasy spoiwo, nie degradowalne, zawierające biocydy - zapobiegające porastaniu algami. Rozumie się tynki innej klasy niż "polimerowe" , czy typu Kreisel , Bolix, Baumit . Odsi itp - gdyż te właśnie , to "wiodąca siłą narodu" w porastaniu algami. Przy kondensacji/szronie - szczególnie narażone. Ten akrylowy, o którym wspomniałem produkowany jest (niestety?) na bazie dyspersji akrylowo-polimerowej i kruszywa dolomitowego. Mam jeszcze do wyboru tynk silikatowy o którym producent tak pisze: "...produkowany na bazie czystej dyspersji akrylowej i bazie potasowego szkła wodnego oraz z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy, środków chemicznych i dodatkiem hydrofobizującym o grubości od 1,5 mm do 2,5 mm, oraz domieszkami modyfikującymi i pigmentami..." Czy ten drugi bedzie lepszy w zaistniałej sytuacji? Polimer oznacza spoiwo i najczęściej (90%) rynku w Polsce oznacza to dyspersję styrenowo-akrylową, rzadziej czysty akryl. -tynk "akrylowy" czyli najczęściej "styrenowo-akrylowy" ma dość niską nasiąkliwość. Na czystym akrylu produje niewiele firm: Dryvit, niektóre tynki STO (nie wszystkie) Nie wiem jak jest z Basfem. - tynk silikonowy - polimer czyli spoiwo jw + dodatkowo żywica silikonowa i silikonowy dodatek hydrofobizujący. Bardzo mała nasiąkliwość. - tynk silkatowy - tutaj głównym spoiwem jest szkło wodne, dyspersja (styrenowo) akrylowa pełni rolę pomocniczą. Czasem ma silikonowy dodatek hydrofobizujący. Ogromna nasiąkliwość, słabo doporna na przywieranie brudu. Inną sprawą są bicydy powłokowe zapobiegające porastaniu. Są lepsze i gorsze ale mają jedną wspólną cechę: żaden producent biocydów nie daje producentowi tynków gwarancji co do długości działania tego środka. Na problematyczne północne elewacje, oprócz wyboru rodzaju tynku, trzeba też wybrać jego odpowiednią fakturę. Bo jeśli wybierzesz bardzo głębokiego kornika i jeszcze do tego zatartego "w poziomie" to żaden tynk tego nie wytrzyma i z czasem będzie się degradował (porastał, brudził itd.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 02.01.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 u mnie szroni się ściana POŁUDNIOWA !!!??? pozostałe też. do tego szronią się okna południowo zachodnie, pozostałe też !!! co z tym zrobić??? rano nic nie widzę!!! http://img236.imageshack.us/img236/8404/szronhb0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.01.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 a u mnie wszystkie szyby w samochodzie oszroniały - ale kurde jak odpaliłem silnik i włączyłem ogrzewanie - szron zniknął jak ręka odjął - RATUNKU - coś chyba nie tak z moimi szybami - co to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 02.01.2009 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 To w moim też szyby do d... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 02.01.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 a u mnie wszystkie szyby w samochodzie oszroniały...: Ale jaja! - i te od południa, i te od północy i wschodu i zachodu? A czy masz szyberdach? Kiedyś miałem taki patent w starym samochodzie mojej córki - podczas mroźnej zimy, gdy autko stało przed domem i dziecko musiało rano jechać do szkoły, w samochodzie powiesiłem suszarkę do włosów włączaną wyłącznikiem czasowym. Musiała tylko pamiętać, aby odłączyć przedłużacz przed wyjazdem. Bardzo dobrze się ten patent spisywał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 02.01.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 ...rano nic nie widzę!!! dobrze, że nie "ciemność, ciemność..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 02.01.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 hehehe tyle,ze ja grzeję w środku. w pomieszczeniu z oknem na ftce jest +13stC. na zewnatrz -14stC. i szron na szybie!!! w sumie to chyba powód do Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.01.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 a wilgoć z powietrza to pewnie szmatka wyłapałeś która wyciskałeś poza domem A grzejesz czym? Butla na propoan-butan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 03.01.2009 02:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 hehehe tyle,ze ja grzeję w środku. w pomieszczeniu z oknem na ftce jest +13stC. na zewnatrz -14stC. i szron na szybie!!! w sumie to chyba powód do +13 to dość spartańskie warunki Możliwe, że zamarzły Ci gałki oczne .. Byle do wiosny :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.01.2009 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 a u mnie wszystkie szyby w samochodzie oszroniały - ale kurde jak odpaliłem silnik i włączyłem ogrzewanie - szron zniknął jak ręka odjął - RATUNKU - coś chyba nie tak z moimi szybami - co to jest ? Nie panikowałbym. Oczywście o ile nie jesteś kierowcą karetki i to nie były takie mlecznie szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 03.01.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 jareko, a skąd szron na elewacji?? z tej samej wilgoci, więc czemu akurat nie miało by go byc na okanch.? pytam tylko, czy to dobrze czy źle. jesli piszecie,ze szron na elewacji swiadczy o dobrej izolacji domu, to pewnie szron na oknach tez? w domu +13 /15. nie mieszkam jeszcze, co widać zresztą na fotce. na razie mieszkają stolarze:) i żeby było jasne. szron jest po zewnętrznej stronie szyb!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.01.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 a skąd szron na nadwoziu samochodu?sorki ze z uporem maniaka porównuje chałupę do samochodu ale chyba większość z nas juz takowy posiada - własny dom zaś niewielua i szyby w samochodzie bywają nie tylko od wewnątrz ale tez i od zewnątrz zaszronioneDrzewka także jakie oszronione na mroziew sumie o co Ci chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 03.01.2009 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 o co mi chodzi? przekomarzam się jako i ty. mozemy pociągnąc:) przykład z samochodem jest nietrafiony. gdy masz +13 w samochodzie przy -15 na zewnątrz, to też masz szron na zew. pow szyby??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 03.01.2009 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Nie, no bo styro samochód nie oklejony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.01.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 gdybym miał szyby zespolone to tez miałbym szron - ooooo to pomysł - szyby zespolone w osobówkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 03.01.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Kurna to jakie wy macie samochody że szyby macie ośronione. U mnie nie ma na samochodzie zadnego sromu. Przychodze zapalam wyjeżdzam i ok.A garaż nie ogrzewany ale samochod dobry markowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 03.01.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 mówisz,że nie masz sromu? penie nowe auto od niedawna. wiadomo,że do dobrych markowych srom sam lgnie. z czasem się i u ciebie pojawi, chyba że ściemniasz z tym markowym i to moze rzęch jakiś. to sięnie doczekasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.01.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 ... zadnego sromu....Hmmm...... samochód jest jednak rodzaju męskiego wiec nic dziwnego ze sromu w nim brak no chyba ze za kierownica siada kobieta lub jak napisał poprzednik masz wypasiona brykę i sam do niej lgnie niestety moje auto jest stare wiec pozostaje mi tylko szron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 03.01.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 ...samochod dobry markowy... i wszystko jasne, nasze to "no name" od Wietnamczyków i dlatego szronieją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
