Witam meczy mnie jednopytanie czy to jednofunkcyjnego kondenstata konkretnie Junkers Cerasmart ZSB 16-1 (16KW) można podłączyć zasobnik warstwowy??? Na stronie firmy termika jest napisane "zasobniki warstwowe do wspólpracy z kotłami dwufunkcyjnymi"....
Chyba że ktoś zna jakis konwencjonalny kocioł turbo o zakresie mocy 3,5-15 z małym zasobnikiem... to by rozwiązało mój problem ...
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/
nie do jednobiegowego nie podłączysz zasobnika warstwowego a jedynie zasobnik z wężownicą a co masz taki piec czy zamierzasz dopiero kupić?
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203264
Jestem na etapie wyboru kotła, mieszkanie bedzie niecałe 60mkw strych dobrze docieplony okna drewniane ogolnie ciepło bedzie wiec nie potrzebuje duzo mocy na c.o. a dwufunkcyjne mają od 7kW na c.o. to dla mnie za dużo wiec kombinuje co by tu zrobic ten junkers z mojego postu jest dostepny za 4000 brutto no ale jednofunkcyjny ...
jest jeszcze cos takiego http://www.protherm.sk/item.php?itid=1053 jakieś 3200 brutto w przeliczeniu na pln mozna kupic bez problemu w czeskich sklepach internetowych dla mnie idealny tylko u nas niedostepny nawet jakbym sprowadził to wrazie awarii kto mi to naprawi :( jest jeszcze coś takiego http://www.scheer.com.pl/index1.php?pokaz=produkt&prdID=43 ale 3900 netto !!!!!! to jakiś kosmos!!!!
Czekam na jakieś rady :)
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203396
Ujmę to tak dwufunkcyjny kocioł o mocy mp 21 kw to i tak nie będzie generował większego zużycia gazu niż 14 kw bowiem nowoczesne kotły mają modulowaną moc i dopasowują się zużyciem gazu do zapotrzebowania ciepła przez mieszkanie a przy pierwszym uruchomienu serwisant reguluje kocioł w zależności jaki metraż ma ogrzewać.Co do propozycji to zajżyj na priv
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203459
a ja bym zrobił tak zupełnie niekonwencjonalnie: zakupić zasobnik CWU na gaz (taki bojler ale gazowy) wyposazony w wężownicę: np pierwszy z brzegu jaki znalazłem to ariston SGA 80 TSX
http://www.eko-instal.pl/cennik/gaz_bojlery.php
Do końca węzownicy która wychodzi z zasobnika (musi mieć taką moc aby pociagnąć grzejniki) podłączasz: pompe obiegową, zawór trójdrogowy do sterowania temp wody w grzejnikach, wzbogacasz układ o naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa. Podłączasz do kaloryferów i masz bardzo zgrabny kocioł gazowy z zasobnikiem CWU. A raczej odwrotnie. :) Zasilanie pompy podlączasz pod termostat pokojowy - jak jest zimno pompa zaczyna pracować, pobiera ciepło z zasobnika.
Flaszka się należy.
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203471
Przedmówca w zasadzie ma rację. Przy tak małym metrażu nie ma co kombinować. Piec dwufunkcyjny taki prosty może kosztować ze 2500 zł.
Proponuje dwufunkcyjny (ale z zamknieta komora spalania) bo w mieszkaniu trzeba bardziej dbać o powierzchnię (równiez na ścianie).
Kondensat to chyba lekka przesada - uzysk / zwrot z kapitału niewielki.
Chyba że dogadasz się z sąsiadem.
To nowe budownictwo czy stare ?
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203474
oczywiście urzadzenie trzeba dobrać tak aby moc palnika wystarczyła do podgrzania mieszkanka (pewnie tak ze 3 kw na te 60 mkw) + jakis zapas jakbys w mróz -40 stc chciał brać długi prysznic......
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203476
Budownictwo stare ale strych całkiem nowy adaptpwany strych na mieszkanie w kamienicy 56 rok ale izilowane jest ok i sadziedzi grzeja od spodu :) Ale niezabardzo przykumałem to co żes opisał z boilerem gazowym ????
wogóle nie wiem jak to funkcjonuje zamist pieca boiler i do tego reszte sprzętu ??? aco ze spalaniem gazu ??? jak sa odprowadzane spaliny ???
może to durne pytania ale ja sie nieznam na tym zupełnie ...
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203483
bojler gazowy to taki garnek z wodą podgrzewany palnikiem gazowym. jesli do tego garnka z wodą wrzucimy wężownice (czyli kawał rury stalowej) to taaka weżownica może nam wyciągnąć ciepło z tego zbiornika i za pomocą pompy przekazać je kaloryferom. I masz dokładnie taka moc jaką potzrebujesz. a potzrebujesz niewiel Dodatkowo woda która jest w tym bojlerze stanowi bufor cieplny (palnik nie bedzie wlączał sie co 3 sekundy) i jednoczesnie słuzy do mycia.
No prościej nie umiem... :)
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203539
Ciekawe rozwiązanie. Ale czy nie prościej i taniej (również w użytkowaniu - bo kto będzie to konserwował) będzie tani piec z zamknieta komora spalania ?
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203551
No dobra co nieco kumam w sumie niezłe rozwiazanie tylko teraz tak napewno potrzebuje z zamknięta komorą spalania, są też takie z recyrkulacją tzn woda krązy w układzie c.w.u ??? dobrze rozumiem ??? jak tak to taki tez chce :) i jak wyglada zuzycie gazu przez taki boilerek piec przy 7 kw jara minimum 0,8m/h i jaki ma wydatek ciepłej wody taki boiler ???
Wiem wiem mnóstwo pytan na raz ale spiesze sie znajomi mnie własnie wyciagaja juz na balet wiec wszystkim żeby nadchodzacy był lepszy niż mijający ;)
ps. a i kto mi zrobi takie ustrojstwo zeby jeszcze jakos wygladało???
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203554
problem jest taki że kolega ma mieszkanko 60mkw, do grzania pewnie mu bedzie potrzebne 3 kw. A najmniesze piece mają 7- 18 kw. Nie wiem jak taki piec bedzie zachowywał przdławiony do 3 kw (modulacja plomienia też ma swoje granice) Halo? czy leci z nami jakis instalator?
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203560
wydatek ma ogromny! Na rzesztę pytań mozna odpowiedzieć że sie da. Tylko musisz znależć myslącego instalatora - rozwiązanie mało stadardowe.
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203569
Myśle, że 50W/m2 to za mało. Chyba że docieplenie naprawdę dobrze zrobione.
Ale to i tak małe wymagania na grzanie.
Gdyby powiekszyć ilośc wody w obiegu i grzać niskoteperaturowo (może podłogówka) to piec nie musiałby dziwnie chodzic. Temperatura w obiegu byłaby bardziej stabilna i mniej wyzwalała piec do grzania.
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203587
mało i nie, jest to jak zrozumiałem, mieszkanie -więc co najmniej kilka ścian przylega do ogrzewanych pomieszczeń. Tak wiec te 50W w może być realne. Poza tym koszt takiego ustrojstwa zamknie sie pewnie w 2200 PLN. Ariston z wężownicą kosztuje chyba 1700 zl.
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2203606
Tak. Mieszkanie łatwiej osiągnie te wymagania. Ja sie tylko obawiam czy to trochę amatorskie podłączenie (ale konstrukcyjnie fajne) będzie warte kilkuset złotych oszczędności na urządzeniu.
Jego zadaniem będzie wybór co będzie dla niego lepsze. Ma 2 propozycje. To więcej niz jedna.
A swoją drogą to producenci powinni to od ciebie zgapić o robic takie urządzenia bo niestety dalej są rozwiązania że do mieszkań (małych) wstawic trzeba piec na gaz (dla mnie pomyłka)
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2204298
Jego zadaniem będzie wybór co będzie dla niego lepsze. Ma 2 propozycje. To wiecej niz jedna.
A swoją drogą to procudenci powinni to od ciebie zgapic o robic takie urzadzenia bo niestety dalej sa rozwiązania że do mieszkań (małych) wstawic trzeba piec na gaz (dla mnie pomyłka)
Myslę że już lada chwila zaczną o tym myśleć, nawet nie chodzi o mieszkania, domy sa coraz lepiej docieplone, zużcie energii cieplnej na poziome 50 kwh/m2/rok juz nikogo nie zaskakuje. A to daje niewielką moc źródła ciepła Ja będę budował P160 Lipińskich a tam potrzebna moc grzewcza to ok 5,5kW. Ale niestey nie mam tam gazu. jeślibym miał to rozglądałbym się za takim bojlerem :D
Rozwiąznie (amatorskie? - nie.... mało konwecjonalne :D ) ma dwie podstawowe zalety:
1. Duzy komfort CWU - Zaden dwufukcyjny kocioł tego nie da.
2. Dostarczy dokładnie tyle energi ile chcemy - bez wpływu na sprawność cieplną
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2204328
Nie wiem, czy rozwiązanie z bojlerem gazowym będzie w pełni OK. Obawiam się o moc wężownicy jak też sprawność i szybkość w przekazywaniu ciepła. Moc bojlera to 6-8 kW zużyta na podgrzew cwu w przeciągu sporego okresu czasu bo kilkudziesięciu minut. Odbiór ciepła z wężownicy może być za mału w stosunku do mocy emitera (grzejników). Pomyśl nad kotłem elektrycznym.
https://forum.murator.pl/topic/93379-czy-do-jednofunkcyjnego-kondenstata-mo%C5%BCna/#findComment-2204368
