marcin_u 01.01.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 chce zakupic szlifierke oscylacyjna do szlifowania połaczen płyt kartonowo-gipsowych.po co sie meczyc recznie jak mozna sobie pomoc sprzetem ktory mozna kupic juz od 50zł....nawet jak padnie to ma gwarancje a mi potrzeba do wykonczenia tylko wlasnego domu wiec nie chce w to inwestowac.Jak myslicie jakiej mocy powinna byc ta szlifierka do tego celu? czy potrzeba mi duzej mocy?Jak ktos testował szlifierki u siebie to czekam na opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93403-szlifierka-oscylacyjna-do-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 01.01.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Próbowałem używać szlifierki, jednak bardziej wydajna była zwykła paca z papierem ściernym, wg mnie strata pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93403-szlifierka-oscylacyjna-do-kg/#findComment-2204492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 01.01.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 jeśli cię stać na to http://www.elektronarzedzia.ive.pl/index.php/id_1589_mode_proddet.html to kup, ale pozostałe inne narzędzia są do dupy , ma w firmie coś takiego,tylko większej średnicy z odciągiem kurzu i naprawdę tym sobie pomożesz ale na jedną robótkę to chyba za drogi szpas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93403-szlifierka-oscylacyjna-do-kg/#findComment-2204632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.01.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 ... bardziej wydajna była zwykła paca z papierem ściernym, wg mnie strata pieniędzy. j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93403-szlifierka-oscylacyjna-do-kg/#findComment-2204657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 01.01.2008 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Próbowałem używać szlifierki, jednak bardziej wydajna była zwykła paca z papierem ściernym, wg mnie strata pieniędzy. czy te szlifierki sa az tak kiepskie? moze warto kupic wiekszej mocy i zamiast machac reka pomoc sobie sprzetem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93403-szlifierka-oscylacyjna-do-kg/#findComment-2204696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 01.01.2008 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 nie chodzi o to że są kiepskie ,w tym sensie że sie psują albo takie tam po prostu nie nadają sie do takiej roboty, nierówno wyszlifujesz ręcznie czujesz to co robisz ,musisz potrenować i na pewno szczaisz bazę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93403-szlifierka-oscylacyjna-do-kg/#findComment-2204735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gino75 05.01.2008 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Jedyne szlifierki których łożyska poradzą sobie z pyłem gładzi to Festo, ale nie warto wydawać takich pieniędzy dla kilku ścian. Ja używam do takiej do drewna a ściany szlifuję ręcznie. Tak jak wspomniał poprzednik można łatwo przedobrzyć - czytaj przeszlifować. Dlatego tutaj praca ręczna okazuje się skuteczniejsza.powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93403-szlifierka-oscylacyjna-do-kg/#findComment-2212136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GustlikTT 07.11.2011 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Myślę, że ta powinna w zupełności wystarczyć: http://www.skapiec.pl/site/cat/514/comp/205734 posiadam taką w swoim warsztacie i do prac które wykonuje jest idealna. Celmy z resztą słyną z niezawodności... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93403-szlifierka-oscylacyjna-do-kg/#findComment-4956762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
