hik 01.01.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Chodzi tu o kamienice z początku XX wieku, ale problem dotyczy czego innego mianowicie ma ona powierzchnie 900 m2! A niedawno musiałem zrezygnować z ogrzewania miejskiego, wcześniej przed jego założeniem budynek był ogrzewny węglem, więc można by wstawić piec na ekogroszek pytanie tylko ile będzie kosztowało ogrzanie w ten sposób takiej powierzchni?? A co np z ogrzewaniem olejowym albo gazem?? Pomóżcie bo od kilku dni zamiast spać myśle tylko o tym co by zrobić żeby ogrzać budynek, a przy okazji nie zbankrutować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93404-jakie-ogrzewnie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 WitajJak czytam te drobniutkie literki pomiędzy wierszami, to masz i zabytek i konserwatora....Dwie katastrofy naraz!Pogoogluj za czymś takim: "perlit" i "tynki perlitowe" Żeby go ogrzać, to powinno choć trochę chcieć "trzymać" tę energię, co w niego wpakujesz. Na wełny czy styropiany to wprost zgody nie dostaniesz. Na tynk ciepłochronny i mineralny jednocześnie - raczej bez problemu.Już tu zaoszczędzisz sobie wagon węgla.Podłogówka byłaby bardzo wydajna, ale wcale z nią łatwo nie pójdzie przy stropach wspartych na drewnianych belach, a takie pewnie tam są...Daj kilka fotek wnętrz (może konstrukcji stropu, jak masz jaki otwarty)Adam M. A jak kiedyś to było grzane? Piece? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93404-jakie-ogrzewnie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2205301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hik 02.01.2008 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Witam Serdecznie! Budynek jest objęty ochroną konserwatorską, więc tak jak pisałeś z ocieplaniem styropianem lub wełną nie ma szans, tym bardziej że fasada jest wkomponowana w ciąg innych kamienic i to przy głównej ulicy. Co do wcześniejszego ogrzewnia to zanim w latach 80tych zrobiono przyłącze do ogrzewania miejskiego było centralne ogrzerwanie na piec węglowy. Stąd też myslę żęby wstawić w jego miejsce piec na ekogroszek, z tego co się dowiadywałem to koszty będą o połowe niższe od tych jakie dotychczas były płacone za ogrzewanie miejskie. Tyle tylko że sprzedawca tych pieców obliczył że miesięcznie przy piecu 75kW w sezonie grzewczym trzeba będzie 5-6 ton ekogroszku (12kg/h), czyli muszę zatrudnić palacza i to chyba w pełnym wymiarze!! a znalezienie dziś kogos do takiej roboty jest trudne by nie powiedzieć niemożliwe. A nawet jeśli się kogoś znajdzie to min 1.5tys. zł.Dlatego zastanawiam się nad ogrzewaniem olejowym, a nawet nad piecami akumulacyjnymi ( choć trzeba by ich było kupić z 40 a to by był koszt zabójczy) Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93404-jakie-ogrzewnie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2206221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.01.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 przepraszam wtrace 2 słowa 1. Jezeli masz kamienice przy głównej ulicy to pardom ale stac Cie zapewne na palacza ktoremu mozna dac tez inne roboty administracyjne i zapewne nie za 1,5tys zł (nauczyciele zarabiaja mniej o pielegniarzach nie wspomne) 2. Tylko Ekogroszek - grzejniko porzadne i termostaty a i podzielniki niech kazdy pllaci za swoje i zakreca na czas nieobecnosci. 12kg/h to nie tak duzo pojemnosc zasobnika przy takim kociołku to 260kg widziałem tez dodatkowe podajniki przesypowe gdzies w markecie.Konwektory zjedzą Cie prondowo a i instalacja moze nie dac rady, Elektrownia moze robic problemy jak nagle w tym rejonie pojawi sie taki wielki porzeracz tak mysle PS. Olej i gaz Cie zjedzą chyba ze Gazownia ma jakąs ekstra oferte dla takich kolosów. Jak poczytasz forum to znajdziesz info ze cena kW wytworzonego z wegla jest jak na razie najtansza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93404-jakie-ogrzewnie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2206265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 02.01.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 jaka jest wysokośc pomieszczeń w tej kamienicy??jeżeli 3.00 do 3.50 m to masz faktycznie problemjezeli poniżej 3 metrów to rozważ ogrzewanie elektryczne podłogowe, a nie żadne akumulacyjne, to w kamienicy nie zda egzaminu a przynajmniej na parterze i ostatnim pietrze, Przy ociepleniu ostatniego stropu i ścian perlitem to ogrzewanie elektryczne podłogowe powinno zdać egzamin i chyba japrędzej dostaniesz zgodę konserwatora...chociaz dziś znów jakies podwyżki energii ogłosiliale kalkulacja... palacz wegiel, piec- tylko czysta matematyka Ci doradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93404-jakie-ogrzewnie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2206284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2008 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Jest wyjście! Wygospodaruj tam cieciówkę! Daj komuś i mieszkanie i pracę tak, żeby mógł tam z małą rodziną egzystować! Tak podpisz mądrą umowę o pracę, żeby BEZWARUNKOWO była związana z mieszkaniem! Jest wykonywana praca - to mieszkasz! Rzucasz pracę - to sorry! Potrzebne mieszkanie służbowe! Masz palacza-konserwatora i ew. sprzątanie. Masz obowiązek śmieciowy, zimowy i jeszcze kilka! SAM będziesz z łopatą od śniegu co rano latał?! PO DACHU TEŻ? (sople) A KTO na to zarobi?! Wygląda na to - że CO z piecem węglowym. NIE PCHAJ SIĘ W SPECJALIZOWANE (i drogie) PIECE GROSZKOWE!!! MOŻNA zamówić piec "na wszystko" w tym groszek (jak go lubisz). Będzie i taniej i lepiej! Chcesz? To Ci taki piec naszkicuję! Miałem i dobrze się sprawował całe lata. Adam M. Płacąc mało, zapłacisz cieciowi 2 razy! Po królewsku, bo na czynsz już nie wyda, a co dostanie - to jego zysk! A jak żona mu też co zarobi - to bogaci będą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93404-jakie-ogrzewnie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2206409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hik 03.01.2008 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Co do wysokości pomieszczeń to 3,50 na parterze i 3,30 na piętrze! więc ogrzewanie podłogowe chyba też odpada? Czyli jeśli już to węgiel i palacz-administrator tak jak radziliście. Teraz na kilka dni wyjeżdzam a jak wróce to wrzuce jakieś fotki, żebyście zobaczyli w co się wpakowałem!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93404-jakie-ogrzewnie-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-2206663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
