krisfour 01.01.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Miałem robioną gładź i potem malowałem to farbą dulux akrylit W (czy coś tak) i w jednym z kątów bo zciągnięciu taśmy maskującej odeszła farba (nie było to klejone na niewyskniętą farbę bo po drugiej stronie takiej niespodanki nie było; może tam było robione akrylem?) i nawet jak to zamaluje to widać gdzie odeszła farba bo jest mniej warstw. Jakie są sposoby aby wyrównać to i żeby było gładko jak na reszcie ściany?I co zrobic jak zrobi się zaciek (bo chlapnęło z wałka i nie zauważyłem) i teraz to widac bardzo? Jak takie cos próbowałem zdrapać to odeszło z wszystkimi warstwami farby i jest problem taki jak w przypadku powyżej. Z góry dzięki za pomoc i rady.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93409-problemy-przy-malowaniu-odpadni%C4%99ta-farba-jak-to-zamaskowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.01.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Wszystko próbujesz robić za szybko, daj warstwom farby wysychać, wtedy da się scierać papierem ściernym. Tam gdzie zabrakło wartstw uzupełnij gipsem szpachlowym, zagruntuj i wio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93409-problemy-przy-malowaniu-odpadni%C4%99ta-farba-jak-to-zamaskowa%C4%87/#findComment-2204187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisfour 01.01.2008 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Jak dobrze zrozumiałem to te zacieki (chlapniecia) farby zcierac papierem ściernym. Jakiej grubości ten papier ma być żeby dobrze wyszło, bo tak próbowałem 2000 i szybciej zrobił mi się dołek naokoło niz zszedł zaciek?Jaki gips szpachlowy najlepiej kupić tzn. jakiego producenta i czy gotowy czy taki do rozrobienia samemu?A farby wyschy dobrze bo to tylko w tym jednym miejscu odeszłą farba z taśma (i to bardzo), a w pozostałych było wszystko ok. Trochę tych taśm nakleiliśmy bo na ścianach są dwa kolory i nie mam pojęcia czego w tamtym miejscu farba się tak kiepsko trzymała ściany. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93409-problemy-przy-malowaniu-odpadni%C4%99ta-farba-jak-to-zamaskowa%C4%87/#findComment-2204201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.01.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Jak szlifujesz tym papierem - ręcznie ?Ja używałem szlifierki oscylacyjnej na wiertarce a kolega przystawki do wiertarki (papier latał jakby dookoła) i nigdy nie mieliśmy kłopotów z dołkami. Papier 1000. Nigdy też nie pojawiały nam sie frędzle od farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93409-problemy-przy-malowaniu-odpadni%C4%99ta-farba-jak-to-zamaskowa%C4%87/#findComment-2204210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.01.2008 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 ... Jaki gips szpachlowy najlepiej kupić tzn. jakiego producenta i czy gotowy czy taki do rozrobienia samemu? ... obojetne wystarczy zwykły gipsar ... nie mam pojęcia czego w tamtym miejscu farba się tak kiepsko trzymała ściany ... za mocna farba do zasłabego podłoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93409-problemy-przy-malowaniu-odpadni%C4%99ta-farba-jak-to-zamaskowa%C4%87/#findComment-2204234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 01.01.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Hee hee heee, te farby zawsze będą się kleiły do taśmy malarskiej i odlkejały się z nią!!! Podam przykładNa wiosne pomalowałam jedną ściane na inny kolor, obkleiłam boki tamą malarską, i po pomalowaniu musiałam nabrać wprawy żeby mi się taśma nie odklejała razem z farbą ze ściany która była malowana 5 lat wcześniej. Zasada zrywania jest prosta ciągniesz powoli i nie pod katem 90 stopni ale 180 w odwrotną stronę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93409-problemy-przy-malowaniu-odpadni%C4%99ta-farba-jak-to-zamaskowa%C4%87/#findComment-2204260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
