piwalek 01.01.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 No tak prawie... Witam Wszystkich w Nowym Roku! Ale do rzeczy... Mam dom w budowie w którym wydzielone są dwie strefy: dzienna (jadalny + kuchnia) i nocna (pokoje + łazienki). Nad strefą dzienną nie ma stropu (tzn. jest tylko skośny dach) natomiast nad str. nocna jest normalny strop nad którym jest poddasze (jedna przestrzeń). W całym domu jest jeden komin do którego będzie podłączony tylko kominek. Pytanie moje jest takie: Zakładając wentylację grawitacyjną chcę poprowadzić rury spiro po skosach (między krokwiami) od pomieszczeń mokrych do "grzybków" na dachu. Czy wszystkie tak poprowadzone wentylacje będą spełniały swoje zadanie jeśli chodzi o ciąg? Zastanawiam się na ile jest to istotne żeby wentylacje były jednak poprowadzone pionowo do góry? Czy można to jakoś wyliczyć lub zatrudnić fachowca który przeliczy mi wszystkie za i przeciw i powie czy może być tak jak chce czy skazany jestem na dodatkowe kominy bądź wentylację mechaniczną... Serdeczne dzięki za wszelkie info! Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93424-wentylacja-bez-komin%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.01.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 grawitacyjnie to raczej nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93424-wentylacja-bez-komin%C3%B3w/#findComment-2204648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.01.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 tak mi się nasuwa myśl: jeśli włożysz spiro między krokwie to gdzie włożysz ocieplenie dachu? dookoła spiro? to już chyba mostek cieplny a na pewno nieprawidłowa izolacja dachu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93424-wentylacja-bez-komin%C3%B3w/#findComment-2204653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwalek 01.01.2008 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 no te spiro chciałem dać pod ociepleniem czyli miałbym taki wystający kanał na dachu... Barbossa - a dlaczego grawitacyjnej nie będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93424-wentylacja-bez-komin%C3%B3w/#findComment-2204670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwalek 02.01.2008 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 A może mi ktoś zapodać jak policzyć o ile gorszy będzie ciąg prowadzony po skosie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93424-wentylacja-bez-komin%C3%B3w/#findComment-2205317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
