statysta 02.01.2008 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Jak temu zaradzić, gdy cuchnie z umywalki? Mieszkam na 4 p. (3-letni budynek 5 piętrowy). Umywalka ma typowy syfon (ktoś mi powiedział, że powinno być jeszcze tzw. kolanko, jest jednak problem z brakiem miejsca na to ew. kolanko), ale wyczuwa się, że z otworów w umywalce... wieje(dmucha) smrodem. Wyczyszczenie "osadnika" w syfonie nic nie pomogło. Czy to może zła konstrukcja syfonu lub błąd w montażu? Wzywam fachowców do pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 02.01.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Toż jedno standartowe kolanko w zupełności musi wystarczyć. Chyba że nie masz odpowietrzenia kanalizy (tej grubej rury fi100 wyprowadzonej ponad dach), co objawia się bulgotaniem (zasysaniem) wody podczas opróżniania zlewu. Wtedy wysysa Ci wode i syfon masz suchy - efekt SMRODEK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2205272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 02.01.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Wzywam fachowców do pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Wzywać fachowców oczywiście możesz, ale za poradę będziesz musiał zapłacić. Na forum..... znacznie lepiej jest poprosić niż wzywać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2205311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 02.01.2008 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Jeżeli wieje(dmucha)" smrodem, to musi być to zła konstrukcja syfonu lub błąd w montażu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2205903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek45 19.01.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Mam ten sam problem. Latem wyremontowałem łazienkę. Nowa instalacja, nowe sprzęty, nowe kafelki. Od miesiąca zaczęło cuchnąć z umywalki, smród się nasilał, aż śmierdzi normalnie szambem. Zdemontowałem syfon, wszystkie rurki, i wszystko co się dało. Wszystko solidnie umyłem w płynach do mycia naczyń, na drugi dzień smród ponownie się pojawił. Zdemontowałem ponownie, umyłem, odkażałem, zmontowałem, ale już nie podłączyłem do kanalizacji, tylko wężem do wiaderka, aby mieć pewność że nie są to gazy z kanalizacji. Smród znowu się pojawił. Moje przypuszczenie, jest jakaś bakteria w zakamarkach umywalki, której nie potrafię domyć. Mam pytanie, czy może ktoś zna jakiś środek odkażający, który raz na zawsze usunie mi ten wstrętny zapach z mojej umywalki. A być może jest jakiś inny sposób zaradzenia mojemu problemowi? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2238407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 19.01.2008 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 czy jak rozmontowałeś syfon do czyszczenia to bylą w nim woda?jeśli to to jak pisze przedmówca pewnie wyssało ci 'zamknięcie wodne' do kanalizyi tyle - żadne środki nie pomogą bo kanaliza śmierdzibo musijeśli masz ion odpowietrzający - sprawdź czy nie jest zatkany...jeśli pionu nie masz - masz problem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2239158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawomir potecki 19.01.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 Mam ten sam problem. Latem wyremontowałem łazienkę. Nowa instalacja, nowe sprzęty, nowe kafelki. Od miesiąca zaczęło cuchnąć z umywalki, smród się nasilał, aż śmierdzi normalnie szambem. Zdemontowałem syfon, wszystkie rurki, i wszystko co się dało. Wszystko solidnie umyłem w płynach do mycia naczyń, na drugi dzień smród ponownie się pojawił. Zdemontowałem ponownie, umyłem, odkażałem, zmontowałem, ale już nie podłączyłem do kanalizacji, tylko wężem do wiaderka, aby mieć pewność że nie są to gazy z kanalizacji. Smród znowu się pojawił. Moje przypuszczenie, jest jakaś bakteria w zakamarkach umywalki, której nie potrafię domyć. Mam pytanie, czy może ktoś zna jakiś środek odkażający, który raz na zawsze usunie mi ten wstrętny zapach z mojej umywalki. A być może jest jakiś inny sposób zaradzenia mojemu problemowi? Z góry dziękuję i pozdrawiam. zły montaż lub nieszczelny syfon(suchy) a nie jakieś tam bakterie . A może to gdzie indziej "wali" , ja tez kiedyś szukałem i uszczelniałem przy ubikacji a okazało się, ze to odpływ pralki w ścianie jest nieszczelny . Uszczelniłem i po problemie do dzisiaj . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2239184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McŁoś 19.01.2008 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 A może pionowa rurka syfonu jest za krótka i nie wchodzi pod powierzchnię wody w odstojniku ??Gdzieś już coś takiego widziałem.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2239212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 20.01.2008 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 jablko nie wydaje ci sie ze statysta pisal ze mieszka na 4p w budynku w 5p wiec to powinno zasysac powietrze temu wyzej a nie temu nizej jego instalacja czyli statyscie ma odpowietrzenie to ten lokator wyzej powienien miec bulgotanie u mnie w bloku rozwiazano to inaczej pod zlewozmywakiem w lazience zakonczono rurke fi 100 kratka w niej wycieli dziurke na fi 50 i polaczono oby dwa odplywy z wanny i zlewu w jedna zaraz przy kratce i umnie nie smierdzi i nic nie babelkuje i tak juz 22 latka mieszkam jako ostatni lokator a co do instalacji statysty fajnie by bylo widziec moze jest jakis blad pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2240630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 20.01.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 jablko nie wydaje ci sie ze statysta pisal ze mieszka na 4p w budynku w 5p wiec to powinno zasysac powietrze temu wyzej a nie temu nizej jego instalacja czyli statyscie ma odpowietrzenie to ten lokator wyzej powienien miec bulgotanie Ale lokator wyżej może mieć lepszy syfon (głębszy) i wtedy zasysa temu komu łatwiej zassać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2240739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 21.01.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 oooooo to mnie zaskoczyles nie wiedzialem tego moze dlatego ze nie jestem hydraulikiem a jak jest jakis problem to go musze najpierw obejzec ale dzieki za rade przyda sie pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2243131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pool 17.02.2008 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 witam u mnie śmierdzi z umywalki ale z tego co zauważyłem zapach wydobywał się z otworu przelewowego zlewu wlałem domestrosa i jest spokój Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2298974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.02.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 domowy sposób to zalać wrzątkiem i wsypać sody (z octem lub solą - nie pamiętam) - skuteczne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-2304035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 26.10.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Odgrzewam kotleta, bo problem identyczny... Na początku myślałem, że to problem z konstrukcją syfonu, obecnie mam już 3 rodzaj, tzw kolankowy ale nadal śmierdzi. Woda w każdym z syfonów była - nie jest to problem z wentylacją/odpowietrzeniem kanalizacji. Śmierdzi przede wszystkim jak odkręcam wodę z kranu, na 99% jestem pewien że winę ma konstrukcja umywalki a konkretnie jej otworu przelewowego. Tam zbierają się resztki mydła, pasty do zębów. Można myć, dezynfekować, wydaję się że na 2-3 dni spokój. Szukam jednak rozwiązania na dłużej. Tak sobie myślę, czy nie pomogła by wymiana korka odpływowego z takiego z otworem od przelewu: na taki bez otworu: Wiem, że blokuję wtedy przelew, ale uniemożliwiam też zanieczyszczenie tych wnęk w korku. Co o tym myślicie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-5557367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pannawlosciach 29.10.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Wymiana umywalki, albo zalewanie co jakiś czas ostrą chemią Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-5561919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 29.10.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Panie gdzie tam! Nówka umywalka to jest... Widocznie konstrukcja nieudana...Póki co ustało po sodzie z octem zobaczymy na jak długo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93435-smrodek/#findComment-5562540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
