mariooo 02.01.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 podczas spotkan noworocznych znajomi podsuneli mi pomysl na podjazd.stara cegla z roebranego budynku (ok 80lat), ktora miala posluzyc na wybudowanie drewutni - mialaby byc uzyta do "wybrukowania" podjazdu pod garaz i miejsce parkingowe dla drugiego auta. co o tym sadzicie? jak moze zachowywac sie taka cegla (chcialem uzyc jej na tarasm ale obawiam sie ze nierownosci moga byc przycznya pokaleczonych kolan dzieci i ciagle kiwajacych sie mebli ogrodowych). moze macie jakies doswiadczenia z zastosowaniem takiego materialu zamiast polbruku (pozbruku) lub kostki granitowej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93436-ceg%C5%82a-rozbiorkowa-na-podjezdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agakz 02.01.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Mam taras wyłożony cegłą - nową bo nie mogłam znaleźć rozbiórkowej, ale po roku jest tak zaśniedziała, że wygląda jak stara. Wyglada fajnie, ale jest nierówno i trudno ustawić prosto stół. Ma też inną cechę - bardzo łatwo się kruszy i rozwarstwia - my po niej tylko chodzimy, nie wiem co będzie jak wjedziesz autem.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d8cc102290cde49.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93436-ceg%C5%82a-rozbiorkowa-na-podjezdzie/#findComment-2204972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.01.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Rozsypie się.... Prosze niech nika nie wyskakuje z tekstem "a w Malborku..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93436-ceg%C5%82a-rozbiorkowa-na-podjezdzie/#findComment-2205019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 02.01.2008 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 A biala cegla, piaskowo-waienna, czy jak to tam sie nazywa. Nadalaby sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93436-ceg%C5%82a-rozbiorkowa-na-podjezdzie/#findComment-2205203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 02.01.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Tak jak napisał Geno, bez szans na przetrwanie 2-3 sezonów.Twoja cegła jest porowata. Wszędzie wejdzie woda i zrobi swoje.Co innego gdybyś miał klinkier. Ale to już inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93436-ceg%C5%82a-rozbiorkowa-na-podjezdzie/#findComment-2205436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 02.01.2008 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 a moze sa sposoby zeby ja zaimpregnowac?? w poznaniu w okolicach starego rynku jest sporo knajp z takim wlasnei wykonczeniem ogodkow. deszcze tluy pieszych i peka ale taki jest jej urok (chyba ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93436-ceg%C5%82a-rozbiorkowa-na-podjezdzie/#findComment-2205476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.01.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 a moze sa sposoby zeby ja zaimpregnowac?? w poznaniu w okolicach starego rynku jest sporo knajp z takim wlasnei wykonczeniem ogodkow. deszcze tluy pieszych i peka ale taki jest jej urok (chyba ) Cegieł uzywano w posadzkach ale nie były te te same cegły jak te służące do murowania ścian, analogicznie innych cegieł uzywano do murowania ścian fundamentowych - niemniej jednak dla zwykłego przechodnia cegła to cegła i stąd m.in. bajki w rodzaju "a przeciez Malbork stoi..' i inne bzdurne "ale". Może gdyby to była zendrówka. Zykła się nie nadaje i impregnaty nie pomogą, pomagają na scianach ale trzeba odnawiać zwykle po ok. 5 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93436-ceg%C5%82a-rozbiorkowa-na-podjezdzie/#findComment-2205622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
