do wkłądu kominkowego - czy kupować system Schiedel? Drogie to cholerstwo! Czy jest może jakaś tańsza alternatywa? Jak wy
do pieca kondensacyjnego - tu doradzono mi, żebym nie kupował Schiedla (modelu Avant), bo spaliny mają niską temperaturę i po co przesadzać, a zamiast tego żebym wymurował z cegły i do kwadratowego komina wsadził rurę z kwasówki na dystansach uzyskując w ten sposób "rurę w rurze".
łot du ju sink lajdis en dżentelmen?
https://forum.murator.pl/topic/9344-chopaki-i-dziewcziny-z-czego-macie-kominy/
weź Schiedla, ewentualnie inne systemy kominowe - Leier, Tonna. Nie polecam stali kwasoodpornej - polski język jest tak dziwny że mamy płyte wodoOdporną, ognioOdporną, stal kwsoOdporną itp, itd. Titanic też był niezatapialny a co się stało wszyscy widzieli...
Chodi mi o to że stal kwasoodporna wg PN to taka stal któa w skli roku traci ileś tm procent ze swojej grubości - TRACI.
Nie mówię że wkłady ceramiczne nie będą "chudnąć", tylko że taki wkłąd ma grubość ok 1cm, a stal:)
https://forum.murator.pl/topic/9344-chopaki-i-dziewcziny-z-czego-macie-kominy/#findComment-141808
My też zrezygnowaliśmy z Schiedla i zbudowaliśmy kominy (aż 3) z cegły Wienerbergera. Po cholerę inwestować w komin?! Koszty są znacznie niższe i to zadecydowało, bo efekt końcowy jest taki sam. Pozdrowionka! Ivette
https://forum.murator.pl/topic/9344-chopaki-i-dziewcziny-z-czego-macie-kominy/#findComment-141906
Komin z dobrej cegły czerwonej. Wewnątrz przewodów dymowych wkład ze stali kwasoodpornej fi130. Przewody w których prowadzone są wkłady ze stali powiękrzone do wymiaru ca. 16x16cm. Ze stalą chromową jest jeden problem - jest ona nieodporna na chlorki które znajdują się w zaprawie. W sklepach z rurami oferują specjalne rękawy z wełny mineralnej i folii aluminiowej. Ja poradziłem sobie tak że trójnik wlotowy i wyczystkę owinąłem cienką wełną mineralną i to wszystko owinąłem drutem wiązałkowym. Wełna odizoluje elementy stalowe od zaprawy podczas omurowywania a pionowa rura będzie włożona od góry po ukończeniu komina tak że świeża zaptawa nie będzia miała kontaktu za stalą.
https://forum.murator.pl/topic/9344-chopaki-i-dziewcziny-z-czego-macie-kominy/#findComment-141913
Mieczotronix jeśli masz piec kondensacyjny to nie musisz zdaje się budować komina. Jeśli nie zeszpeci ci to zbytnio elewacji możesz zastosować taki komin "rura w rurze" i bezpośrednio z pieca wyprowadzić go przez ścianę na zewnątrz budynku. Tak jak w piecach z zamkniętą komorą spalania.
https://forum.murator.pl/topic/9344-chopaki-i-dziewcziny-z-czego-macie-kominy/#findComment-142082
Jeszcze nie mam pieca bo za wcześnie, ale będzie kondensacyjny z pewnością. Z kominami poradziłem sobie tak:
Jako komin do pieca zastosowałem same pustaki Schiedla Rondo 18. Później włoży się w ten kanał rurę kwasówkę i będzie OK.
Do kominka zastosowałem typowy Schiedel Rondo 20.
Buduje się szybko i moim zdaniem jest lepszy ciąg niz w kanałach budowanych z cegły.
Powyżej dachu kominy obudowane są klinkierem opartym na wcześniej wylanych zazbrojonych płytach.
https://forum.murator.pl/topic/9344-chopaki-i-dziewcziny-z-czego-macie-kominy/#findComment-142142
Piszecie, że kominy z cegły są zdecydowanie tańsze od Schiedla. W moim przypadku tak nie było. Mam dwa kominy Schiedel Rondo Plus długości 4,5 m: fi 14 oraz 3 wentylacyjne i fi 20 oraz 3 wentylacyjne. Kominy kosztowały mnie ok. 3,6 tys. zł, robocizna 500 zł. Tak było już w projekcie. Chciałem zmienić na kominy murowane i dostałem ofertę na wykonanie od swojej ekipy: robocizna + materiał 3,2 tys. Do tego trzeba wsadzić kwasówkę (nie wiem ile to kosztuje). Do tego dochodzą wymiary: Moje kominy mają ok. 70x50 cm, a komin tradycyjny był prawie dwa razy dłuższy.
https://forum.murator.pl/topic/9344-chopaki-i-dziewcziny-z-czego-macie-kominy/#findComment-142307
Nie no, po cholere w ogóle inwestować w dom i to jeszcze w materiał Wienerbergera, wymurujmy z otoczaków, przekryjmy strzechą i będzi taniej. Samochód też najlepiej kupić bez poduszek powietrznych, ABS, kontrolowanych stref zgniot itp itd
ŁŁŁooołłłl... na stos, na STOS !!!!!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/9344-chopaki-i-dziewcziny-z-czego-macie-kominy/#findComment-142434
A u mnie komin jest wymurowany dokladnie tak samo jak reszta scian: trojwarstwowa, z cegla elewacyjna. Poniewaz komin stoi z jednej strony na wspolnym murze, sasiad swoja strone kazal otynkowac- trudno :( .Od mojej strony komin opiera sie na betonowej belce wylanej na konstrukcji nosnej budynku. W dwoch przewodach dla spalin sa wklady ceramiczne. Poniewaz kotlownia jest na poddaszu, jeden kanal sluzy jako doplyw powietrza z piwnicy do kotlowni, po czym powyzej jest przegrodzony i uzyty do wyprowadzenia kabla TvSat na dach. Przewody wentylacyjne wyprowadzone sa osobnymi, malymi kominkami na tylnia polac dachu.
https://forum.murator.pl/topic/9344-chopaki-i-dziewcziny-z-czego-macie-kominy/#findComment-144057
