tidia78 02.01.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 mam pytanie: na podlodze mam polozony styropian 5cm miekki a w miejscu gdzie sie chodzic bedzie najwiecej twardy. wogole to przeznaczenie bylo inne ale no juz skoro tak jest to niech tak bedzie teraz potrzebuje polozyc na niego panele podlogowe.Ac4 8mm???boje sie ze podda sie to za bardzo. musze to zabezpieczyc przed uginaniem sie ale nie wiem czym.mysle nad plyta pilsniowa 3-5 mm lub osb 8mm .a moze piankowy podklad pod panele lub korkowy .???ale wyjda juz mi roznice poziomow miedzy pokojami. co proponujecie??co wy byscie dali? prosze o podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93449-co-miedzy-panele-a-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markal2 05.01.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Niestety . Styropian nie jest " żadnym podkładem" pod panele.Musisz położyć legary i zamontować płytę OSB minimum 15 mm żeby ci się podłoga nie uginała. w przeciwnym razie łączenia paneli będą ci się " rozłazić" i będzie to nieestetycznie wyglądało. Pozdrawiam Mariusz http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93449-co-miedzy-panele-a-styropian/#findComment-2210883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol3000 08.01.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 witam,zgadzam sie z poprzednia wypowiedzia. Najlepiej płyta OSB. To na wypadek rozchodzenia sie paneli przy ich uginaniu.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93449-co-miedzy-panele-a-styropian/#findComment-2217330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 13.01.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2008 zastanawia mnie co masz namysli mowiac ze na podlodze masz polozony styropian miekki a w miejscu gdzie sie najwiecej bedzie chodzic twardy .zawsze na podloge kladzie sie styropian twardy i na to wylewke z betonu , ale jakie jest zastosowanie jak na to idzie plyta osb lub inna to nie wiem wiem tylko tyle ze pod panele musi byc stabilne podloze bo inazcej bedzie zle malo ze sie rozejdzie to istnieje ryzyko popekania paneli ,no ale nikt nikomu nie zabroni zrobic zle pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93449-co-miedzy-panele-a-styropian/#findComment-2227540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
