pierwek 02.01.2008 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Witam Zastanawiam się nad taką sprawą. Wydawało mi się że powietrze doprowadzane z zewnątrz domu do kominka powinno być doprowadzone do komory spalania...a powietrze które ogrzewa kominek pochodzi z domu... ale przecież to trochę bez sensu... świeże powietrze po spaleniu wywalamy na zewnątrz a kisimy sie w starym... teraz doczytałem że kominki taranavy wcale nie mają wlotów do komory spalania... czyli rozumiem że powietrze doprowadzamy do obudowy kominka tam się ogrzewa i ciepłe i świeże jest prowadzone do pokojów natomiast z pokoju gdzie stoi kominek jest pobierane do komory spalania powietrze a następnie wywalane z dymem przez komin. które rozwiązanie jest lepsze? A może ja dalej nic nie rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 02.01.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Jak kiedyś tu napisałem, że nie widzę przeszkód w pobieraniu powietrza dospalania w kominku z wnętrza pomieszczenia, to...polecialy kamienie.A to przecież wentylacja jak najbardziej naturalna. Skąd to powietrze ? Ze wszystkich planowanych i przypadkowych szczelinbo dom nigdy nie jest szczelną puszką. Chociażby z nawiewników pod oknami, pod warunkiem, że mamy jednocześnie tam grzejniki CO, żebywpadające zimne ogrzało się. No tak, znowu kominek jako estetycznydodatek do wlaściwego ogrzewania... To już chyba lepiej niech to świeżewpada pod kominek, ogrzewa się i wędruje do pomieszczenia, by poniedlugim czasie zostać zużytym do palenia. Ciekawe kółeczko...Kiedyśwszystko było prostsze: byl piec kaflowy i nikt nie zastanawiał się, żebyoddzielnie doprowadzać jakąś rurą powietrze. I paliło się nawet nieżle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2205626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.01.2008 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 teoretycznie doprowadzenie powietrza nie do spalania tylko do ogrzania wygląda okale czy to zimne powietrze zdąży sie ogrzać z np -15oC ? i czy nie uszkodzi się wkładu jak takie zimne powietrze będzie go omiatać? a może doprowadzić 2 rury?1 doprowadzi powietrze do paleniska a 2 do ogrzania w obudowie i do pokoi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2205658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 02.01.2008 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Witam ... ale przecież to trochę bez sensu... świeże powietrze po spaleniu wywalamy na zewnątrz a kisimy sie w starym... zadbaj o sprawną wentylację - trend w stosowaniu szczelnych wkładów przystosowanych od poboru powietrza do spalania bezpośrednio kanałem/rurą pod palenisko jest jak najbardziej w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2205663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.01.2008 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 ok - to może jednak tak jak pisałem 2 rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2205692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jedrek-Jedrek 02.01.2008 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 ok - to może jednak tak jak pisałem 2 rury? Kombinuj Kombinuj może coś z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2205746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 03.01.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Pierwek, kombinujesz jak koń pod górę Są wkłady z doprowadzeniem powietrza beżpośrednio do paleniska i są wkłady bez takiego doprowadzenia. Te drugie, będące w większości, zasysają powietrze do spalania dwoma drogami, pod ruszt albo w pobliżę paleniska oraz szczeliną nad szybą. I właściwie jest obojętne czy dopływ powietrza z zewnątrz będzie tuż pod paleniskiem czy metr dalej. Ważne aby świeże powietrze wogóle dochodziło do pomieszczenia, w którym znajduje się kominek. Może się to odbywać w sposób bezpośredni przez specjalny kanał nawiewowy lub pośrednio z innych pomieszczeń. Hes ma rację pisząc o naturalnej wentylacji przez palenisko kominka. Producenci kominków "zabezpieczają" się przed ewentualnymi reklamacjami pisząc o konieczności doprowadzenia powietrza pod kominek. W sumie lepiej mieć taki kanał nawiewowy niż go nie mieć Zauważcie, że nawet kominek zasilany wyłącznie powietrzem zewnętrznym, w czasie załadunku czy dokładania opału niczym nie różni się od zwykłego wkładu zasilanego powietrzem z pomieszczenia. Obydwa w takiej sytuacji muszą działać poprawnie aby nie dopuścić do zadymienia mieszkania. Dom musi być nieszczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2206633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.01.2008 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Pierwek, kombinujesz jak koń pod górę czyżby? Czy takie rozwiązanie z 2 rurami nie jest logiczne? świeże ciepłe powietrze w domku. O to przecież chodzi? czyż nie? Nie mam czerpni z GWC więc powietrze jakie będzie dostawać się do domu będzie zimne. Jak je podam przez obudowę kominka który będzie grzał będzie ciepłe - gdzie tu jest coś przekombinowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2206841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 03.01.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Witam To ja wrzuce swoje dwa grosze, mam zrobione tak , dom bardzo szczelny doprowadzona rura fi 100 pod kominek( wieje przez nią aż miło) na koncu tej rurki mam przepustnice (reguluje przepływ powietrza jak chce i ile chce),kominek obudowany ,powietrze ogrzewa sie od wkładu i przechodzi do góry nagrzewając pomieszczenie, ciągi sprawdziłem na kratkach wentylacyjnych ok( choć myśle że za duże ciepełko ucieka aż miło ) nad kominkiem czujnik czadu( nie zagrał ani razu), ale jedna rzecz mnie męczy ktoś napisał na forum że taki wlot powietrza pod kominkiem to pierwszy stopień do zaczadzenia bo jak rurka zrobi cofke do w domu zrobi się czadowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2206923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 03.01.2008 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Ten ktoś chyba był po czadzie Ja znowu wyczytałem że z drewna nie ma czadu ale nie pamiętam gdzie to czytalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 03.01.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 ok - to może jednak tak jak pisałem 2 rury? Nie wiem tylko, czy miałbyś ciąg w tej rurze zapewniającej świeże powietrze. I tak prędzej chyba w ruch wpędzane byłoby powietrze z domu niż to z rury (mniejsze opory). kubek2002 - w ogóle nie kumam o co chodzi z tym czadem. Przy cofce z rury doprowadzającej świeże powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.01.2008 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Nie wiem tylko, czy miałbyś ciąg w tej rurze zapewniającej świeże powietrze. I tak prędzej chyba w ruch wpędzane byłoby powietrze z domu niż to z rury (mniejsze opory). oczywiście, że będzie tu akurat nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą już zdecydowałem że tak zrobię. dam 2 rury W zależności od tego jaki kominek kupię to jedną rurę być może podepnę bezpośrednio w palenisko wkładu a drugą doprowadzę do komory tak żeby powietrze się ogrzało i trafiło ogrzane do domu. i tak trzeba będzie rozszczelnić trochę dom... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 03.01.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 do wbrat kubek2002 - w ogóle nie kumam o co chodzi z tym czadem. Przy cofce z rury doprowadzającej świeże powietrze? rura dolotowa zachowuje się jak tłocznia która wrzuca zimnie powietrze do domu, ale czasami przy złych warunkach pogodowych( siła wiatru itd) jak maszyna ssąca, i jeżeli nie masz trwale i szczelnie połączonego dolotu do wkładu kominka zrobi ci cofke z wkładu szczelinami dolotowymi( ja takie mam pod popielnikiem i z tyłu wkładu)dym wpadnie wtedy w obudowe kominka i na mieszkanie, a może zaistnieć tryb tłoczy-zasysa- i znowu tłoczy , i niby właśnie jest czadowo, DREWNO PRZY ZŁYM SPALANIU TEŻ ULATNIA CZAD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 03.01.2008 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Witam Zastanawiam się nad taką sprawą. Wydawało mi się że powietrze doprowadzane z zewnątrz domu do kominka powinno być doprowadzone do komory spalania... a powietrze które ogrzewa kominek pochodzi z domu... ale przecież to trochę bez sensu... świeże powietrze po spaleniu wywalamy na zewnątrz a kisimy sie w starym... teraz doczytałem że kominki taranavy wcale nie mają wlotów do komory spalania... czyli rozumiem że powietrze doprowadzamy do obudowy kominka tam się ogrzewa i ciepłe i świeże jest prowadzone do pokojów natomiast z pokoju gdzie stoi kominek jest pobierane do komory spalania powietrze a następnie wywalane z dymem przez komin. Polecam lekturę archiwum bo temat wraca jak bumerang. Doprowadzenie powietrza do komory spalania a doprowadzenie w pobliże wkładu to dwie RÓŻNE sprawy które są bardzo często mylone. Jak masz wentylację mechaniczną to rób tylko doprowadzenie do komory spalania. Inaczej nie ma sensu. Jak masz grawitacyjną to rób doprowadzenie w okolice kominka a jak bardzo chcesz to możesz też do komory, choć jak masz doprowadzenie obok kominka to już chyba nie ma sensu dwóch robić. Tarnava ma możliwość wprowadzenia bezpośrednio do komory spalania przez specjalną podstawę (nóżki) bo sam tak mam. A kisisz się w starym powietrzu jak masz wentylację grawitacyjną i szczelne okna. W przypadku mechanicznej (zwykle z rekuperacją) masz wymianę CAŁEGO powietrza w domu raz na godzinę więc w czym tu się kisić i po co doprowadzać świeże powietrze do pomieszczenia? Podsumowując: sposób przyłączenia należy dobrać w zależności od rodzaju wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.01.2008 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 no ja będę miał grawitacyjną - przy mechanicznej to inna sprawa dom musi być szczelny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 03.01.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Jak kiedyś tu napisałem, że nie widzę przeszkód w pobieraniu powietrza do spalania w kominku z wnętrza pomieszczenia, to...polecialy kamienie. A to przecież wentylacja jak najbardziej naturalna. To wszystko zależy. Choćby od rodzaju wentylacji. Przy mechanicznej taka wentylacja kominkowa zakłóca działanie tej głównej. Kiedyś wszystko było prostsze: byl piec kaflowy i nikt nie zastanawiał się, żeby oddzielnie doprowadzać jakąś rurą powietrze. I paliło się nawet nieżle... I pewnie ludzie mieli szczelne okna, drzwi i wentylację mechaniczną??? Wiele rzeczy się zmieniło od tego czasu i kominki musiały za tym nadążyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 03.01.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 rura dolotowa zachowuje się jak tłocznia która wrzuca zimnie powietrze do domu, ale czasami przy złych warunkach pogodowych( siła wiatru itd) jak maszyna ssąca, i jeżeli nie masz trwale i szczelnie połączonego dolotu do wkładu kominka zrobi ci cofke z wkładu szczelinami dolotowymi( ja takie mam pod popielnikiem i z tyłu wkładu)dym wpadnie wtedy w obudowe kominka i na mieszkanie, a może zaistnieć tryb tłoczy-zasysa- i znowu tłoczy , i niby właśnie jest czadowo, DREWNO PRZY ZŁYM SPALANIU TEŻ ULATNIA CZAD Pewnie w jakimś stopniu rozwiązała by sprawę przepustnica zwrotna (nazewnictwo moje ) w rurze dolotowej, która umożliwiałaby ciąg tylko w jednym kierunku... tylko czy w ogóle powietrze by wtedy ciągnęło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 03.01.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 rura dolotowa zachowuje się jak tłocznia która wrzuca zimnie powietrze do domu, ale czasami przy złych warunkach pogodowych( siła wiatru itd) jak maszyna ssąca, i jeżeli nie masz trwale i szczelnie połączonego dolotu do wkładu kominka zrobi ci cofke z wkładu szczelinami dolotowymi( ja takie mam pod popielnikiem i z tyłu wkładu)dym wpadnie wtedy w obudowe kominka i na mieszkanie, a może zaistnieć tryb tłoczy-zasysa- i znowu tłoczy , i niby właśnie jest czadowo, DREWNO PRZY ZŁYM SPALANIU TEŻ ULATNIA CZAD Pewnie w jakimś stopniu rozwiązała by sprawę przepustnica zwrotna (nazewnictwo moje ) w rurze dolotowej, która umożliwiałaby ciąg tylko w jednym kierunku... tylko czy w ogóle powietrze by wtedy ciągnęło...[/q rozwiązanie godne uwagi tylko jak to zrobic, chyba że w rure dolotowa wsadzimy wentylator ale to juz mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 03.01.2008 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Pewnie w jakimś stopniu rozwiązała by sprawę przepustnica zwrotna (nazewnictwo moje ) w rurze dolotowej, która umożliwiałaby ciąg tylko w jednym kierunku... tylko czy w ogóle powietrze by wtedy ciągnęło... Pomysł dobry ale kup jeszcze gdzieś coś takiego. Powietrze by ciągnęło choć zapewne z nieco większym oporem. A i dostęp do tego by się jakiś przydał bo po jakimś czasie mogło by wymagać konserwacji/naprawy. Same komplikacje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/93459-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2207544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
